Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Alfa Romeo 147 pompa wspomagania
    Znamirowice/ Nowy Sacz
    Alfa romeo GT 2,0 JTS 16V
    Domyślnie Alfa Romeo 147 pompa wspomagania
    Witam w samochodzie brata Alfa Romeo 147 1.9 jdt 115km 2001
    dochodziły dziwne stuki z pod maski, diagnoza padła na rolkę prowadzącą pasek klinowy wielorowkowy
    i napinacz, na rolce było widać że pasek ewidentnie się przesuwa na boki, łożyska miały luzy,
    podczas składania zauważyłem luzy na pompie wspomagania tzn; na łożysku jakieś 1mm, uznałem że ona jest sprawczynią stukania,
    a więc zamówiłem na allegro używkę dziś dostałem ale ona ma także podobne luzy,
    moje pytanie brzmi czy te pompy tak mają? czy moja diagnoza była błędna.
    pozdrawiam
Nazwa:	pompa-wspomagania-ukladu-kierowniczego-wrc-dsp3006-alfa-romeo-fiat-lancia.jpg
Rozmiar:	52.2 KB
    Ostatnio edytowane przez szczepan452 ; 26-05-2016 o 12:16
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Jeśli masz na myśli luz osiowy, to jest to normalne. Innych luzów nie powinno być.
    Najlepiej będzie jak pokażę filmik
    Użytkownik Rowerzysta Avatar śmigacz
    Łańcut
    Alfa Romeo 147 1,6 TS 105 KM, Alfa Romeo Mito 1.4 105 KM
    Wygląda tylko na luz osiowy. Pompa powinna jeszcze pośmigać. Ale jak chcesz mieć pewność, to możesz oddać ją przed montażem do regeneracji, ale to trochę kosztuje. Sam tego nie robiłem ,ale obiło mi się o uszy 250 zł.
    Były:
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD 140 KM
    Alfa Romeo Gtv 2.0 TS 150 KM
    Alfa Romeo 145 1.4 TS 103 KM
    Jest:
    Alfa Romeo 147 1.6 TS 105 KM Rosso Proteo
    Alfa Romeo MITO 1.4 Multiair 105 KM Rosso
    Czyli moja diagnoza błędna nic szukam dalej co wydaje takie dźwięki
    Ewentualnie podjadę na diagnostykę.
  1. Pompa wspomagania kirownicy alfa romeo 156 2.5 v6 98
    Utworzone przez Xemik11 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-03-2016, 17:50
  2. Pompa wspomagania alfa 166 3.0V6 a 2.5V6
    Utworzone przez vtiii w dziale 166
    Ostatni post / autor: 28-09-2011, 17:44
  3. Pompa wspomagania Alfa 2.5 V6
    Utworzone przez ATomic w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-05-2011, 21:37
