Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Alfa romeo 156 jak wyjąć wkładke zamka z klapy bagaźnika
    Alfa romeo 156 1.9 jtd 105km
    Domyślnie Alfa romeo 156 jak wyjąć wkładke zamka z klapy bagaźnika
    Chce wymienić klapę bagażnika w mojej alfie 156 w sedanie. Mam dwie klapy jedna w alfie z całym zamkiem w drugiej jest tylko wkładka. O ile teoretycznie wiem że żeby wymienić cały zamek to trzeba rozwiercić te śruby to ze samą wkładką nie umiem sobie poradzić. Z tego co wyczytałem wystarczy włożyć klucz do wkładki , wyłączyć jakąś blokadę? Nie wiem dokładnie gdzie ona jest i wtedy można wyjąć. W obydwóch klapach nie udało mi się tego zrobić, jeszcze druga klapa jest oczywiście z innej alfy i czy to ma znaczenie? tzn. po włożeniu kluczyka z mojej alfy wyjmę tą wkładkę? Może nie wiem o jakimś szczególe co jeszcze trzeba zrobić, jakby ktoś to nie dawno robił i mógłby to opisać szczegółowo to było by fajnie.
    Międzychód
    pomylka
    Ostatnio edytowane przez Cubus00 ; 08-05-2016 o 11:52
    Nikt nie potrafi z tym pomóc?
    Przeważnie wkładkę w zamku blokuje drucik zabezpieczający. Trzeba go wyciągnąć i wtedy wkładkę się da wyjąć. Zrób fotkę zamka to wskażę.
    Ostatnio nie było jakoś czasu ale wrzucam teraz zdjęcia zamka ze wszystkich stron
Nazwa:	CAM01297.jpg
Rozmiar:	105.6 KB
ID:	203204   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	CAM01298.jpg
Rozmiar:	58.7 KB
ID:	203205   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	CAM01299.jpg
Rozmiar:	110.6 KB
ID:	203206   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	CAM01300.jpg
Rozmiar:	99.9 KB
ID:	203207   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	CAM01301.jpg
Rozmiar:	84.3 KB
Nazwa:	CAM01302.jpg
Rozmiar:	73.8 KB
    No i widać metalowy drucik/pierścień ... trzeba go wyciągnąć (czarny cypel blokuje przed samo wypadnięciem) i wtedy wkładka wyjdzie przy pomocy klucza.
Nazwa:	CAM01299.jpg
Rozmiar:	199.7 KB
    Dzięki jak będę miał czas to spróbuje się za to zabrać ,teraz nie powinno być problemu
  1. Śruba zamka tylnej klapy
    Utworzone przez cichy83 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-07-2011, 09:11
  2. Wymiana zamka klapy bagażnika.
    Utworzone przez sabotage w dziale 147
    Ostatni post / autor: 22-06-2011, 12:38
  3. Jak zdemontować z tylnej klapy wkładke zamka
    Utworzone przez JTD w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-06-2009, 10:42
