Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
Temat: Jak zdemontować z tylnej klapy wkładke zamka
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar JTD
    Leszno
    AR 156 1.9 JTD 105 KM 2000r Opel Astra SW 1.9 CDTI 101 KM 2007r.
    Domyślnie Jak zdemontować z tylnej klapy wkładke zamka
    Jak zdemontować z tylnej klapy wkładke zamka , wymieniam klape i nie wiem jak przelozyc wkladke bo kluczyk mi juz nie pasuje i mosze przelozyc od swojej starej klapy . za odp wielkie dzieki
    Gorlice
    Zamek wraz ze znaczkiem ruchomym jest fabrycznie przykręcany na śrubach zrywających się po dokręceniu odpowiednim momentem obrotowym. Musisz niestety rozwiercić te śruby delikatnie bo inaczej nie odkręcisz zamka z klapką. Pod spodem w klapie masz coś na kształt nakrętki na klucz 10 ale kręcąc tym będzie ci się kręciła śruba mocująca zamek i nie obejdzie się raczej bez rozwiercania. Potem musisz w to miejsce wkręcić śrubę z płaską główką i najlepiej na klucz imbus. Żeby się zmieściła pod te zaślepki gumowe (dwa kółka koło zamka widoczne po odsunięciu znaczka, które należy podważyć i wtedy zobaczysz właśnie zerwane śruby) musisz ją zeszlifować bo inaczej nie zasłonisz znaczkiem zamka. Ja je zeszlifowałem przed montażem a potem rozwierciłem lekko po zakręceniu, żeby mi się ktoś nie włamała odkręcając zamek. To dotyczy klapy z SW, ale podejrzewam, że masz takie same rozwiązanie w Twojej 156 o ile jest to rocznik od 2000 w górę.
  1. Jak zdemontować siłownik centralnego zamka drzwi kierowcy?
    Utworzone przez mlesiakowski w dziale 166
    Ostatni post / autor: 13-05-2015, 18:10
  2. Śruba zamka tylnej klapy
    Utworzone przez cichy83 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-07-2011, 09:11
  3. [145] Jak zdemontować plastikową osłone klapy bagażnika?
    Utworzone przez J@rek w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 11-12-2007, 08:21
