Pokaż wyniki od 11 do 20 z 20
Temat: Szarpanie silnika, brak mocy.
    Użytkownik Romeo Avatar dejon
    Warszawa/Bielsk Podlaski
    Była Alfa Romeo 156 2,4JTD...wkoncu jest 159 SW 1,9JTD 16V 150KM
    Tez jestem tego zdania nie wypalamy dpfu!!serwisowi jeżeli nie ma innego wyjścia..I nieważne ze ma zatkanie ponad 100%. Ja często jeżdżę po mieście w sezonie jesień zima i wypalanie wtedy fakt średnia co 550km ale nawet jak jest ponad 100% wystarczy przejechać dać po garach niech się włączy wypalanie a nie serwisowe na postoju. U mnie latem większość trasa wypalanie średnia co 1000km.i na bieżąco mam wgląd na dpf i nawet jak jest ponad 100% ale nie ma warunków do wypalania to tego nie robi dopiero jak trasa dłuższa obroty ponad 2500tysia to mi wypala
    Napisane na Commodore C64..
    ALFA ROMEO 159 SW 1.9 JTD 150KM
    Olej zmieniłem parę dni temu i nie będę go zmieniał po tym wypalaniu. Ogólnie samochód długo stał, nie było warunków do czyszczenia więc zrobiłem serwisowe. Skrócę tylko czas pomiędzy następna wymianą oleju no i będę monitorował czy teraz dpf będzie się normalnie wypalał.
    Ostatnio edytowane przez Patryk95 ; 08-06-2016 o 23:04
    Kolego Patryk to przynajmniej sprawdź stan oleju. ...bo jeżeli serwisowe to wiadomo ze wuekszosc paliwa idzie w cylinder..
    Grigio Vesuvio 159 SW 1.9 JTDm 8V 2007 r.
    Cytat Napisał Patryk95 Zobacz post
    Podczas wypalania serwisowego duża ilość ropy dostaje się do oleju i traci on swoje właściwości smarne... No ale Twój samochód, Twoja kasa.
    Wysłane z mojego LG-H815 przy użyciu Tapatalka
    Ostatnio edytowane przez Radziundzio ; 09-06-2016 o 08:15
    Użytkownik Świeżak Avatar Luki78
    PJA
    159SW 1,9 JTDm 16V '08r. Ducato III 2,3 D '07r., Twingo 1,2b '12r.
    160 zł na olej i filtr to chyba nie majątek no ale...
    Olej i filtr był zmieniany kilka dni temu na razie się powstrzyma. Stan oleju w normie. Czytałem dużo o tym jak wygląda sprawa z olejem po tym serwisowym wypalaniu i są podzielne głosy, jedni mówią żeby zmieniać, drudzy żeby skrócić czas między kolejną wymianą i tyle. Kupię płyn do czyszczenia dpf, wypale go jeszcze raz a potem zmienię olej.
    Nie mów, że serwisowo? W jakim celu?
    Już nie użyje opcji serwisowej tylko będę czekał aż samochód sam zainicjuje ten proces.
    Moderator Znawca Avatar bobby
    Franny 159 2.4 JTDm 06'
    Ma rację. Silniki 1.9 jtdm są w zasadzie tanie, przynajmniej w porównaniu z 2.4 jtdm. Ja też wolałbym zmienić silnik niż olej. Widać lobby olejowe na forum jest bardzo silne xD
    Tak przy okazji, nawet w procedurze serwisowej producenta jest napisane, że powinno się zmienić olej po takiej operacji, ale w sumie "to tylko opinia grupy kolesi" co oni tam wiedzą.
    ps. olej po takim wypalaniu jest bardzo rozrzedzony. Musisz wiedzieć, że już 3% paliwa w oleju silnikowym sprawia że w zasadzie nie nadaje się on do smarowania silnika - spadek jego właściwości jest bardzo duży.
    Ostatnio edytowane przez bobby ; 09-06-2016 o 17:33
    Jakbym to wcześniej wiedział to zostawiłbym to w spokoju. Zobaczymy jak długo silnik pochodzi na tym oleju A tak serio to namówiliście mnie trzeba będzie go zmienić.
    Ostatnio edytowane przez Patryk95 ; 09-06-2016 o 18:15
  1. [159] Brak mocy/szarpanie
    Utworzone przez Gawello w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 20-04-2016, 16:49
  2. szarpanie dlawienie brak mocy
    Utworzone przez grzegorz113 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-12-2014, 22:53
  3. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 16-05-2014, 16:41
  4. Brak mocy na średnich obrotach, szarpanie
    Utworzone przez Rafcio w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 22-11-2011, 19:38
  5. [156] Szarpanie, mulenie, brak mocy!!
    Utworzone przez marcin_512 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-08-2008, 10:29
