Pokaż wyniki od 1 do 10 z 45
Temat: Dokładka od Cupry pod przedni zderzak
    Domyślnie Dokładka od Cupry pod przedni zderzak
    Czy ktoś na forum podzieli się uwagami jak ją montował. Na klej na śrubki?
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
    Użytkownik Znawca Avatar Pucek-159
    Białobrzegi/WBR
    Giulietta QV
    Na wkręty
    147 1.9 JTD 16V
    Ja bym takie coś montował na klej do szyb. Co prawda nie widziałem nigdy jak to wygląda i u siebie bym tego nie montował ale mimo wszystko klej jest nieinwazyjny
    Wyryte rantem felgi
    Racibórz
    Cytat Napisał beriba Zobacz post
    Wyryte rantem felgi
    Ale po co na klej? Żeby bokami wyszedł? Ja montowałem na wkręty do plastiku, takie jakimi montuje sie podkładki pod tablice rej. W razie potrzeby np: malowania zderzaka zawsze można zdjać
    147 1.9 JTD 16V
    Jak Tobie albo następnemu właścicielowi dokładka się znudzi to zostaną dziury w zderzaku. A klej można usunąć. Żeby klej nie wychodził bokami wystarczy umiejętnie go nałożyć więc to żaden argument
    Wyryte rantem felgi
    Racibórz
    Wyryte rantem felgi
    A kto Ci zagląda pod zderzak? Widziałeś np: progi do dokładkach na kleju? Nie zdejmiesz już resztek z blachy czy ze zderzaka
    Ja widziałem na żywo co było
Nazwa:	139236d1406312485-zdjalem_nakladki_na_progi_-dscn1466.jpg
Rozmiar:	136.4 KB
    147 1.9 JTD 16V
    Mnie osobiście by uwierały dziury w zderzaku. Jak się używa najtańszego badziewia do klejenia to tak potem jest. Dobry klej elastyczny da się usunąć i są nawet do tego preparaty. Twój argument z listwą progową jest też trochę nietrafiony bo jej nie przymocujesz na wkręty i musisz użyć kleju
    Wyryte rantem felgi
    Dzisiaj przyszła i uchwyty są dość małe. Napewno spróbuję wykorzystać śruby dla lepszego spasowania. Przy pierwszej przymiarce widzę że sam klej nie wystarczy trzeba docisnąć
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
    AR 159 2.4 JTDm
    Przecież te śruby są niewidoczne i te dziury pod spodem zderzaka też nie będą.
    Bardziej ten zderzak jest zniszczony od krawężników pewnie niż te dziury go zeszpecą pod spodem.
    Demokracja jest zdobywaniem wolności dla siebie kosztem wolności innych, podstawianiem jednej normy przymusowej, na miejsce drugiej.
    Wyryte rantem felgi
    Szczególnie dziury, których nie widać? Wkręty i będzie git. Jak się dokładka znudzi można w 10 min zdemontować i po sprawie.
  1. [GTV Spider] Dokładka na zderzak Gtv 2004 lift
    Utworzone przez Lukas1020 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 14-03-2013, 11:39
  2. zderzak przedni z 159 do 145-tki
    Utworzone przez loco145 w dziale Styling - Body Kit
    Ostatni post / autor: 27-04-2011, 22:23
