Pokaż wyniki od 1 do 10 z 20
Temat: Brak ładowania alfa 156 2.5 v6
    ViP Znawca Avatar cinas
    Tomaszów Maz. czasem Piła
    Alfa 159 SW -> 2007->1.9 16v JTD->136KM
    Lightbulb Brak ładowania alfa 156 2.5 v6
    Więc tak - w przeciągu 5 miesięcy 2 razy alternator był wyciągany z powodu braku ładowania
    objawy:
    - świecąca się kontrolka ładowania
    - prędkościomierz nie działa gdy nie ma ładowania
    - wyładowujący się akumulator
    Za pierwszym razem, w alternatorze wymieniono szczotki, tuleje, łożyska
    Za drugim razem dodatkowo szczotki plus regulator napięcia
    5 godzin po montażu, zaświeciła się kontrolka ładowania i padł akumulator.
    Generalnie załamka.
    Na zimnym silniku ładowanie jest, ale jak dostanie temperatury to nie ma.
    Dodam, że sam tego nie robię ( a szkoda - brak czasu).
    Jaka kolwiek pomoc/rada mile widziana.
    Było Skromne 156 1.8 TS 144 km i mniej skromne 156SW 2,5 V6 i były powody do mruczenia
    Jest
    klekot 159 SW 1.9 JTD i 136 km i nie ma powodów do mruczenia
    ALFA-i każdy dzień jest inny
    Racibórz
    Cytat Napisał cinas Zobacz post
    objawy ewidentne, jakby alternator dalej nie domagał, nie ładował
    nie rozumiem, dlaczego nie zregenerowali go za pierwszym razem solidnie z gwarancją 12 miesięczną
    Uważam nadal, że alternator lub regulator napięcia do wymiany. Mierzyłeś napięcie jakie daje alternator ? Napięcie ładowania powinno wynieść min 13,9 - 14,0 - 14,3 V
    Kętrzyn
    156 2.5V6 190km RICCO
    Jeżeli potrzebujesz to posiadam 2 takie alternatory w bardzo dobrym stanie. Zmienisz i zobaczysz czy to nie udilnosc mechaników czy coś grubszego.
    Cytat Napisał zieloo007
    Też tego nie rozumiem - nie jest zwolennikiem taniości - jak jest tanio to nie jest dobrze
    Dziś się okazało, że po nagrzaniu do 70 stopni nie ładuje. Napięcie tylko z aku.
    Auto u mechanika - od przyszłego tygodnia będzie go wyciągać. Dziś byłem u gościa który robił alternator - będzie szukał przyczyny. Niby u niego było ok - tym razem będę przy tym. W najgorszym przypadku kupię zregenerowany. około 500 stów.
    Cytat Napisał Wirlds
    Nie dziękuję - nie mam czasu na eksperymenty samodzielne.
    Tak sobie myślę, że może stojan szlak trafił ... Nie wiem... czekam do przyszłego tygodnia.
    Jest
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Camey
    Rzeszów
    Alfa 156 V6
    Styki na kablu masowym masz przeczyszczone??
    Ok
    Więc tak - problem nie rozwiązany...
    Szybki skrót smutnej historii
    - alternator w piątek "niby" sprawdzony - facet zajmujący się regeneracją stwierdził, że jest super ok.
    - wczoraj założony - brak ładowania... brak słów
    - dziś - na krótko wyciągnąłem kable - wzbudzający plus, od ładowania plus, no i masa minus - ładowania brak...
    99,999% obstawiam kaplicę alternatora
    Mylę się ??
    btw - szukam namiaru na regenrowany nowy altek
    pozdrawiam
    Jest
    Racibórz
    nie poważny jest gośc ktory zajmuje się "regeneracją " alternatorów
    I właśnie w takich chwilach mam dylemat - ładować dalej kasę czy złomować...
    Jest
    AR159SW 1.75TBi, AR147 1.6ECO, BMW E21 M42B18
    Jaki regulator włożyli panowie od regenerowania alternatorów?
    Są dwa typy, z wyglądu prawie identyczne. Niestety jeden do mostków 6-cio diodowych drugi do 9-cio diodowych. Ostatnio się bardzo zdziwiłem w tej kwestii kupując nowy regulator.
    Jeśli dostałeś ten do 9-cio to nie będziesz miał ładowania bo budowa trochę inna jest (D+ nie jest połączony wewnętrznie z B+ tylko liczy na osobny prostownik bezpośrednio z uzwojeń). Ma też dodatkową śrubkę do masy (widać po plastiku że jest tam styk - czego nie ma w oryginale).
    Najprostszy sposób na sprawdzenie - odłączyć przewód wzbudzenia od alternatora, w to miejsce wpiąć na chwile kabelek z żarówką szeregowo (może być 5W) i na zapalonym silniku przytknąć do klemy + akumulatora. Kontrolka na desce będzie świecić oczywiście, żarówka na kablu nie powinna. Za to powinno się pojawić napięcie ładowania na klemach akumulatora.
    Jeśli napięcia ładowania nie będzie to przyczyn trzeba szukać w alternatorze/regulatorze.
    PZDR.
    Dzięki za wyczerpującą odpowiedź - tylko takie pytanie jeszcze
    Czy na maszynie która sprawdza alternator nie powinno wyjść to co piszesz o diodach ?
    Jest
  1. Kontrolka ładowania brak
    Utworzone przez cj.slaw w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-04-2016, 11:48
  2. Kontrolka poduszki, a brak ładowania Alfa 156 2.0JTS
    Utworzone przez Janko1983 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-09-2014, 07:35
  3. Alfa 147 ? Brak ładowania ? !
    Utworzone przez albi94 w dziale 147
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 26-01-2014, 19:11
  4. [146] brak ładowania
    Utworzone przez hugolo w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 24-02-2013, 17:36
  5. Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 19-01-2011, 00:27
