Witam,
Zamówiłem właśnie nowe lampy depo - stare były zmatowione, klejone i parowały. Pytanie - czy w wersji po liftingu też trzeba zdejmować zderzak, albo może jest jakiś inny śmieszny patent?, czy tylko ta jedna widoczna śruba?
Witam,
Nie trzeba zdejmować zderzaka ale odkręcenie dolnej śruby wtedy jest mordęgą, nie wartą takiej roboty. Zdjęcie zderzaka amatorowi zajmie 1h a znawca to zrobi w 15 min
To mówisz, że prędzej zdejmę koło, żeby zdjąć zderzak, żeby odkręcić śrubę, niż tylko odkręcę śrubę?
Jeszcze sie okaże, że nie mam odpowiedniego torksa...
Dzięki, za odpowiedź - na yt już znalazłem jak zdemontować zderzak.
Ja już ściągałem kilka razy i koło oraz śruby to nie problem. Dla mnie jedynym wyzwaniem jest dobre spasowanie zderzaka w każdym miejscu... Zwłaszcza bez podnośnika.
Siemka.
Ja wymieniałem lampy bez zrzucania zderzaka, fakt że jest troche zabawy z odkręceniem śrub, ale mnie się udało Tylko przy wyciąganiu lampy dobrze by było jakby Ci pomogła druga osoba, bo sam możesz porysować zderzak
Alfa Romeo 156FL 2.4JTD Nero Metallico --> "Jak wjechała do kraju to tirówki brawo biły"
Dolną śrubę lampy odkręcałem po wyjęciu kratek halogenów, a żeby nie porysować zderzaka przy wyciąganiu lamp okleiłem zderzak pod lampą taśmą izolacyjną
Wysłane z mojego HTC One przy użyciu Tapatalka
Ja mam ksenony i zdjąć zderzak musisz.
Napisane z komóreczki!
Lampy wymienione. Efekt to odmłodzenie samochodu o przynajmniej 3 lata Na żywo wygląda lepiej - tutaj i tak przez to światło nie widać różnicy niebo-ziemia.
Zderzaka nie zdejmowałem, a hmm... zsuwałem po jednej stronie - tak żeby nie męczyć się z późniejszym spasowaniem. Użyłem lamp DEPO i z polecam z czystym sumieniem - odpowiednia jakoś wykonania, brak problemów z dopasowaniem/kształtem lamp...
Zdjęcia dodaję do porównania (jedno przed zabiegiem, drugie po).
Ostatnio edytowane przez stasek44 ; 24-06-2016 o 23:40
W sumie mogłeś oddać lampy do regeneracji. Efekt byłby lepszy
