Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Alfa wolno się zbiera, - lewe powietrze?
    bydgoszcz
    166, 1999, 2.0+lpg
    Domyślnie Alfa wolno się zbiera, - lewe powietrze?
    Mam taki problem z moja 166 2.0 Twin Smark - od ok 2 tyg bardzo niemrawo się zbiera - wolno rozpędza, wcześniej było idealnie, teraz potrafi minąć 2-4s zanim nabierze prędkości. W miejscu na obroty wchodzi ok, jedynie na zimnym silniku oboty są nieco za duże i falują lekko, po rozgrzaniu to ustępuje. Do tego wzrosło spalanie o ok 3litry/100km. Brak mocy zbierania do odlotu potęguje się gdy jeżdzę na gazie - myślałem że coś się rozregulowało i pojechałem do gazownika. Podłączył pod kompa i wywalilo mu trochę błędów - zbyt mocno otwarte wtryskiwacze paliwa, zbyt wysokie obroty na biegu jalowym. Do tego stwierdził, że taki mały kurek od płynu chłodniczego się zapaca i tam może go ubywać (potwierdziłem). Stwierdził też że tak jakby dostawało lewego powietrza - po czym odesłał mnie do mechanika.
    Jako, że już trochę słabo z kasą stoje chciałbym we własnym zakresie coś ruszyć:
    - czy może być to spowodowane słabym stanem rury dolotowej do przepustnicy? taka zakrzywiona poprążkowana - już jest w stanie słabym, jak się fachowo ta częśc nazywa?
    - pod grilem, po prawej stronie na samym dole znalazłem plastikową rurę która była rozłączona - czy tak powinno być? Ta rura idzie do filtra powietrza ale dalej nie mam pojęcia dokąd, po kupnie auta tak już była rozłączona, ostatnio to dopiero zauważyłem.
    - jak fachowo nazywa się ten mały zaworek gumowy który się zapaca? jest on na gumowej rurze i pewnie trzeba całość wymienić? zlokaliszowany jest zaraz obok zbiornika na płyn chłodniczy po jego lewej stronie patrząc od strony silnika.
    te części chaiłbym zakupić, może ktoś ma w dobrym stanie za rozsądną cene?
Nazwa:	6ba307224946ece6.jpg
Rozmiar:	89.2 KB
    Ostatnio edytowane przez jerry46 ; 16-06-2016 o 18:51
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    Miałem peknieta rurę dolotu w mojej 156 2.0 i falowaly mi obroty właśnie przez ta dziure. Co do duzego spalania i słabego silnika to poczytaj sobie o przeplywomierzu. Jego awaria daje podobne rezultaty. Aby sprawdzić czy to on możesz odłączyć wtyczkę od niego i się przejechac. Tylko niewiem czy ci na desce marchewka się nie zaświeci i będziesz musiał pod kompa się podłączyć i ja skasować ogólnie dolot czyli te wszystkie rury idące od filtra powietrza do silnika muszą być piko bello bez pęknięć itp.
    wysłane z WC
    [C
    ViP Znawca Avatar dareme89
    Szczecin
    166 '04 2.4 20V
    Przepływała nie powinna miecvaz takiego wpływu na spalanie, sprawdź na kompie sondy lambda.
    bydgoszcz
    166, 1999, 2.0+lpg
    na kompie wywala blad sondy lambda - stan krytyczny do wymiany, jeden mechanik powiedzial mi ze to "gorsza sonda" - ze niby sa dwie a ta jest trudniejsza do demontazu. pojechalem do innego, potwierdzil, ze to sonda ale znalazl tylko jedna - ta ktora idzie do silnika a od dolu przed katalizatorem. To jak to w koncu jest z tymi sondami? Wymiana ma mnie kosztowac ok 300zl - to ok cena? sonda jakas tansza - bosha kosztuej u nich ok 5stowek.
    bydgoszcz
    166, 1999, 2.0+lpg
    bylem na wymianie sondy, stara ledwo odkrecili, zapieczona i czes gwintu na niej zostala, probvowali nowa wkrecic i...dupa, gwint poszedl i nie idzie tego wkrecic. ledwo co tam zostalo, zasmarowali mi calosc, niby trzyma ale jak to teraz ugryzc? gwintowac na nowo?
    Strzelin
    Jak przegwintowanie nie pomoże to wspawujesz nową tulejkę gwintowaną.
  1. lewe powietrze w silniku
    Utworzone przez Greg_79 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 03-09-2015, 23:35
  2. [164] Falujące obroty, a lewe powietrze
    Utworzone przez Tytanowy w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 33
    Ostatni post / autor: 09-10-2014, 23:13
  3. Lewe powietrze z pokrywy zaworów?
    Utworzone przez rkarol w dziale 166
    Ostatni post / autor: 18-09-2014, 14:53
  4. Alfa 156 JTD 16V FL lewe powietrze
    Utworzone przez kapust w dziale Tu się witamy
    Ostatni post / autor: 06-02-2014, 13:09
  5. lewe powietrze - jak zdiagnozowac
    Utworzone przez bmw535i89 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-06-2009, 21:30
