Pokaż wyniki od 11 do 20 z 22
Temat: Problem z doładowaniem i wejściem na obroty powyżej 3 tys
    QUOTE=Tomeczek1428;1839963]Gruszka jest rozbieralna czy trzeba ją wymienić na nową?[/QUOTE]
    Nie. Tylko wymiana na nowa. Żeby ja sprawdzic potrzebujesz pompke na podcisnienie. Przy okolo 0.8 bara powina sie ruszyc. A jak pociagniesz wiecej powinna utrzymac to podcisnienie.
    Ostatnio edytowane przez pampik ; 29-06-2016 o 20:49
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar Tomeczek1428
    Alfa Romeo 159 2.4 jtdm 20 v 200 KM
    Dzięki za odpowiedź już wiem trochę wiecej
    Czyli jechać się podpiąć i sprawdzić wartości
    Ostatnio edytowane przez Tomeczek1428 ; 29-06-2016 o 20:57
    Losice
    Alfa Romeo 159
    Dokładnie. Nawet podpiąć i niech się z Tobą przejada. Może wtedy coś więcej pokażę.
    To jutro postaram się jechać i sprawdzić u znajomego
    Wracam do tematu . Więc tak moja piękna stała 9 dni u znajomego ale nie dał rady jej zrobić z tego co mi powiedział mam urwane 3 szpilki kolektora wydechowego oraz leja 3 wtryski czy to może być przyczyną niskiego doładowania?
    Moderator Znawca Avatar bobby
    Franny 159 2.4 JTDm 06'
    Nieszczelność na kolektorze, może być - turbinę napędzają w końcu spaliny.
    Niesprawne wtryskiwacze też przekładają się na moc.
    Sprawdź (lub podmień z kimś znajomym) MAP sensor.
    Wykasuj wszystkie błędy z komputera, to na pierwszy rzut oka wygląda na tryb serwisowy, jak już ktoś napisał.
    Zaopatrz się w kabel ELM i oprogramowanie MES. Bez logów nikt niczego nie wywróży...
    Napisałeś, że dymi na biało??? Może głowica pękła?
    PS. Rany jak Wy te auta ostatnio kupujecie? Masa jest tematów typu: "kupiłem 2 tygodnie temu i wszystko nie działa"
    Dzięki. Nie 2 tyg temu bo przez rok nie miałem z nią problemów
    A czy jak podpinali komputer to nie powinno pokazać że jest w trybie awaryjnym?
    Cytat Napisał Tomeczek1428 Zobacz post
    A to przepraszam, zasugerowałem się datą rejestracji na forum i kilkoma innymi tematami.
    Generalnie raz miałem awaryjny, kiedy od ciągłej jazdy po mieście, na bardzo krótkich odcinkach DPF się zapchał do tego stopnia, że silnik raz zgasł.
    Pamiętam tylko, że po skasowaniu wszystkich błędów, silnik od razu wrócił do normalnego trybu pracy. Wykasowałem błędy, nic więcej. (Oczywiście musiałem później wypalić DPF w czasie jazdy, ale nie miałem już problemu z uzyskaniem dużego doładowania)
    Z tym białym dymem to cały czas, czy może jeździsz dużo na krótkich odcinkach i to raczej para wodna z układu wydechowego?
    Od czasu awari i jak mi wypalal ostatnio też nieźle kopcil i wydaje mi się że to przez te wtryski
    https://youtu.be/oP6loIqocpE tu mam filmik jak to wygląda w rzeczywistości
    Zasłona dymna....
    Na postoju turbina Ci dużo nie napompuje i to zjawisko normalne, ale ten dym, brak mocy i brak doładowania w czasie jazdy. Sprawdź kompresję, albo zawartość co2 w płynie chłodniczym. Nawet przez gniazdo świecy (będzie można porównać jak wygląda na poszczególnych cylindrach). Spaliny mają jakiś charakterystyczny zapach?
  1. Problem z doładowaniem turbiny, nie wkręca na obroty.
    Utworzone przez piecupiecu w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-11-2014, 15:34
  2. [159] Problem z wejściem do MENU, proszę o pomoc
    Utworzone przez Rolen w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 13-07-2013, 09:50
  3. [159] Problem z doładowaniem, co jest nie tak?
    Utworzone przez whitefunk w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 30-06-2013, 10:07
  4. Problem z doładowaniem
    Utworzone przez karsto1982 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-06-2011, 08:34
  5. ALFA 145 TS ? Zimny silnik ma problemy z wejściem na obroty
    Utworzone przez krzysiek290785r w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 22-09-2007, 11:59
