Miałem takie szarpanie. 1500-200o obrotów i lekkie wcisnięcie gazu - szarpało. Wyłączyłem egr i święty spokój, wszystko ustąpiło.
Wystarczy tylko zaślepić, czy jeszcze trzeba pod komputer podłączyć?
trzeba z softu wyrzucić bo inaczej będzie palić się kontrolka silnika ale normalnie mozna jeździć odrazu sprawdz w jakim stanie masz układ dolotowy bo może warto go wyczyścić
Alfa w garażu cieszy niczym da Vinci na ścianie salonu
Wielkie Dzięki za pomoc i info. Jutro postaram się to ogarnąć![]()
Byłem dzisiaj u swojego mechanika. Powiedział mi żebym nic do paliwa nie dolewal. Niby egr do mojej sytuacji nie ma, ale mam spróbować. Tak mi doradzil. Podpiął komputer i zobaczył, że dpf jest w 49% zapchany. Chcieliśmy go wypalić, ale wyskoczylo, że wypalanie następuje dopiero od 60%. W waszych alfach też tak jest? Był zdziwiony, bo mówił, że w vagach da się wypalić od 25%
O kurdePrzyznam, że jeszcze z jtd styczności nie miał. Tylko vagi. Tylko to u mnie jeździ...
