Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Prąd po kluczyku w komorze silnika
    Użytkownik Fachowiec
    Sosnowiec
    Domyślnie Prąd po kluczyku w komorze silnika
    Witam.
    Gdzie w komorze silnika znajdę zasilanie które będzie pojawialo się po włożeniu kluczyka ?
    Cytat Napisał coachu Zobacz post
    Witam.
    eLearn i minuta szukania - tu masz fragment schematu spryskiwaczy reflektorów:
Nazwa:	12V_po_kluczyku.png
Rozmiar:	36.4 KB
    na pinie 11 tego pomarańczowego złącza w skrzynce bezpieczników w komorze (od spodu) masz właśnie 12V po stacyjce. WIem że nie masz xenonów, ale w mojej gołej instalacji poliftowej to zasilanie było, więc myślę że u Ciebie też będzie.
    Aha, jak nie chcesz dolutowywać się do instalacji, to wtyknij się płaskim konektorem w miejsce na pin 85 przekaźnika T17 od góry, będziesz mógł zawsze to łatwo zdemontować.
    Czym to chcesz obciążyć?
    Ostatnio edytowane przez epsonix ; 10-04-2016 o 12:07
    Sosnowiec
    Hej.
    Chcę tam podłączyć dzienne ale coś jest nie tak...
    Na tym plusie jak są podłączone to jak włączę kierunkowskazy to zaczynają mi dzienne migac ( inna częstotliwość niż kierunki ). Na plusie z aku jest OK.
    Gliwice
    Sprawdź z miernikiem w dłoni wszystko raz jeszcze. Plus po kluczyku masz na zacisku 87 powyższego schematu. Wiele osób tak podłączało, m.in. ja. Masę masz na pewno dobrą? Jeszcze raz- podstawa to miernik. Nie zapomnij o bezpieczniku przed modułem świateł dziennych!
    Użytkownik Świeżak Avatar Karbon
    CK/TPI
    Było 156 1.9 JTD Jest 159 2.4 Q4 Ti 210 KM
    Ja podpinalem się z dziennymi do skrzynki bezpiecznikow w miejsce bezpiecznika F23 bodajże
    Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka
    Sosnowiec
    Sprawdzałem z miernikiem. A masa wydaje się być ok.
    Jak podpinam plus bezpośrednio z aku to nie ma problemu.
    Ostatnio edytowane przez coachu ; 03-07-2016 o 10:06
  1. [GTV] Przekaźniki w komorze silnika
    Utworzone przez Futrzak w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 22-11-2014, 14:11
  2. Co to za element w komorze silnika?
    Utworzone przez drift-r w dziale 147
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 30-05-2012, 20:09
  3. Pozar w komorze silnika
    Utworzone przez XARD w dziale 166
    Ostatni post / autor: 30-01-2012, 15:15
  4. [147] - Plus po stacyjce w komorze silnika...
    Utworzone przez lukasz166 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 13-05-2011, 05:42
