Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Przekaźniki w komorze silnika
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Futrzak
    Wojkowice
    GTV 2.0 V6 TURBO oraz VW Passat 2.8 V6 30V 4motion
    Domyślnie Przekaźniki w komorze silnika
    Wczoraj ponownie miałem problem z brakiem paliwa.
    Objawy tak jak ostatnio czyli brak paliwa w układzie pompa nie pracuje.
    Troche pogrzebałem przy przekaźnikach i działa.
    Pytanie następujące?
    W komorze silnika na grodzi pod plastikową osłoną znajdują się u mnie 3 przekaźniki jakiś kabel zaślepiony jakby złącze jakieś diagnostyczne oraz dwa bezpieczniki.
    Szukałem w manualu ale nie znalazłem. Może ktoś wie który przekaźnik jest od czego?
    Wszystkie 3 są takie same 12V 30A.
    Użytkownik Znawca Avatar kudlaty_bytom
    Bytom
    Alfa Romeo Gtv 2.0 TS
    Wg instrukcji, dział 'electric system diagnosis' - fusebox - fuses and relays in engine compartment (position B ) - strona 14
    przekaźnik główny
    przekaźnik pompy paliwa
    przekaźnik elektrozaworu wariatora
    każdy z nich 30A 12V
    na stronie 12-ej jest rysunek z przekaźnikami na ścianie grodziowej dla Gtv
    verdebiancorosso
    Wojkowice
    A dla silinika 2.0 TB? Bo wariatora nie mam a mam 3 przekaźniki.
    Bytom
    Mea culpa zaślepiony swoim pięknym TS'em patrzyłem nie tam, gdzie powinienem
    przekaźnik główny (main)
    przekaźnik drugiego rzędu (secondary) z niego zasilanie idzie do głównego
    Zasilanie do Immo jest osobno po kluczyku, może tam też poszukaj.
    verdebiancorosso
    Wojkowice
    Problem dalej nie rozwiązany.
    Wymienione na nowe przekaźniki 3 szt w komorze silnika. Cyka środkowy oraz lewy patrząc stojąc przed silnikiem.
    Pompa po podłączeniu na krótko nie daje oznak życia. Po przekręceniu zapłonu nie pojawia sie żadne napięcie na wtyczce pompy paliwa. Czujnik bezwładnościowy jest wciśnięty.
    Rybnik
    Cytat Napisał Futrzak Zobacz post
    Przekaźnik pompy paliwa S12a jest załączany przez sterownik silnika i opisu przedstawionego przez Ciebie wynika, że załącza się przekaźnik główny S41 oraz wtórny S42.
    Oczywiście pompa po podaniu bezpośrednio napięcia musi działać.
    Schematy elektryczne z opisami oczywiście są w instrukcji serwisowej Vol3.pdf str 547.
    Wojkowice
    dodatkowe ustalenia są taki iż komputer nie pokazuje żadnych błędów. Po przekręceniu stacyjki nie pojawia się napięcie na wtyczce pompy paliwa.
    Przekaźniki które wcześniej były to były 30a teraz mam 20/30A czy to ma znaczenie?
    Rybnik
    Przekaźniki pewnie są dobre, a lampka "Code" gaśnie (ten symbol kluczyka)? - jeśli nie gaśnie to ECU jest zablokowane i nie poda napięcia na pompę benzyny.
    Szkoda, że w programie diagnostycznym multiecuscan dla V6TB brak jest przydatnej zakładki Testy (dla pozostałych jest) - bo tam można zasterować przekaźnik pompy paliwa.
  1. Myszy w komorze silnika
    Utworzone przez uldyn w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 38
    Ostatni post / autor: 05-04-2015, 19:27
  2. Co to za element w komorze silnika?
    Utworzone przez drift-r w dziale 147
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 30-05-2012, 20:09
  3. Pozar w komorze silnika
    Utworzone przez XARD w dziale 166
    Ostatni post / autor: 30-01-2012, 15:15
  4. [147] - Plus po stacyjce w komorze silnika...
    Utworzone przez lukasz166 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 13-05-2011, 05:42
