Pokaż wyniki od 1 do 10 z 28
Temat: Brak świateł mijania (ori ksenony) i postojówek
    Użytkownik Rowerzysta Avatar LuKe93
    Chorzów
    Alfa Romeo 159 TI 2.4 300Km/600Nm
    Domyślnie Brak świateł mijania (ori ksenony) i postojówek
    Mam problem z moją Alfą, byłem umyć auto na karcherze (nie psikałem nidzie w kratki wentylacyjne) i po umyciu po jakiś 5 minutach nie świecą ksenony i światła postojowe.. Reszta oświetlenia działa bez zarzutu, przykaźnik pod kierownicą słychać jak cyka ale światła nawet nie mrugną, bezpieczniki sprawdzone i jest ok.. ma ktoś jakieś pomysły co mogło się zepsuć...?
    Strzelin
    Sprawdź multimetrem czy dochodzi zasilanie do lamp. Jak tak to podły przetwornice/żarniki. Jeżeli nie dochodzi zasilanie to szukaj gdzie jest problem (po wiązce i kostkach).
    Może miałeś nieszczelną lampę i większe ciśnienie przepchnęło wodę do przetwornicy (a chyba jest właśnie na spodzie).
    Chorzów
    Postojówki sprawdziłem i jest napięcie, wsadziłem 2 inne i świecą czyli wychodzi na to, że spaliły się 2 żarówki na raz.. ksenony niestety dalej nie świecą a dostęp do nich jest tragiczny, raczej nie możliwe jest to ze je zalałem ponieważ lampa jest szczelna i przetwornica też jest szczelnie zamknięta.. musiałbym mieć żarnik na próbę i sprawdzić czy świeci a niestety nie mam ;/
    Strzelin
    Jak jest napięcie w postojówce to też będzie dochodzić do przetwornicy. Musisz mieć drugi żarnik żeby się przekonać czy przetwornica jest sprawna. Może ktoś z forum pomoże.
    Chorzów
    Ta sama wiązka zasila przetwornice i postojówki? Właśnie szukam jakiejś dobrej duszy z żarnikami na podmiankę
    Chorzów
    Wyciągnąłem jak na razie jedną przetwornicę i okazało się, że była zalana ;/ Pytanie do was moi drodzy, czy ktoś ma na sprzedaż dwie takie przetwornice ? Podejrzewam, że zalanych przetwornic nie da się naprawić ;/ I czy uszkodzeniu mógł ulec też zapłonnik?
    Łódź
    AR GT JTS 2004
    Znalazłam wtedy przez google regenerację przetwornic, ale nie korzystałam. Jest taniej i piszą, że dają gwarancję. Ale nie mam w tej kwestii własnych doświadczeń,
    - Za pierwszym razem kupiłam oryginalną, za drugim kupiłam od innej marki. W moim samochodzie nie ma to znaczenia, ponieważ mam co prawda oryginalne lampy, ale nie mam instalacji. Dlatego też nie mam pozycjonowania ksenonów, silnik krokowy się tylko kalibruje jak dostanie napięcie. Mogę mieć niemal dowolną przetwornicę – dwa ostatnie nr katalogowe się mogą różnić. Było więc taniej jakieś 3x. Za każdym razem było winne mechaniczne uszkodzenie uszczelki i to, że zbagatelizowałam sobie parowanie lampy.
    - ja musiałam wymieniać przetwornicę, silnik krokowy, przy okazji odbłyśnik i uszczelnienie.
    Chorzów
    Niestety zalanych przetwornic nie regenerują ;/ Już zdążyłem zapytać... Ten model przetwornicy który mam w AR jest stosowany w wielu innych samochodach i numery różnią się tylko końcówką, najczęściej 2 ostatnie numery, także podejrzewam, że palnik się zaświeci ale pozycjonowania nie będzie ;/ A nie mam na próbę od kogoś aby pożyczyć takową przetwornicę i przetestować ;/
    Racibórz
    dziwne, bo takie mycie jak i jazda w deszczu nie powinny źle wpłynąć na układ elektryczny. Co innego, niewłaściwe mycie silnika
    Strzelin
    Nieszczelna lampa po prostu.
  1. Brak świateł mijania.
    Utworzone przez alfabetyczny w dziale 147
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 17-01-2016, 09:10
  2. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 05-07-2013, 18:14
  3. Brak świateł mijania
    Utworzone przez evomarkos w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-03-2013, 13:10
  4. Brak świateł mijania ;/
    Utworzone przez Metius w dziale GT
    Ostatni post / autor: 07-01-2012, 14:44
  5. brak świateł mijania
    Utworzone przez nymo w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-09-2011, 18:47
