Pokaż wyniki od 1 do 10 z 22
Temat: Zalana Alfa - czy warto naprawiać?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar bibo8
    Alfa Romeo 159, 1.9 JTDm, Sportwagon
    Domyślnie Zalana Alfa - czy warto naprawiać?
    Witam,
    podczas przejazdu zalaną drogą moja Alfa 159 niestety była niżej zawieszona niż poprzedzające pojazdy, przez co w połowie przejazdu silnik zgasł i auto utknęło w wodzie na poziomie nieco powyżej progów.
    Po ok 30min auto wyciągnęliśmy na holu, usunąłem wodę z wnętrza samochodu i tak sobie stoi na parkingu.
    Pytanie czy mogę spróbować odpalić silnik?
    Jeżeli silnik nie odpali to czy warto pchać się w stronę jego naprawy czy może lepiej sprzedać jakoś na części?
    Może ktoś jest chętny do odkupienia takiego auta bo i tak nosiłem się z zamiarem jego sprzedaży?
    Zdjęcie w momencie zalania poniżej
Nazwa:	13664477_624490084376755_1128109677_n.jpg
Rozmiar:	47.0 KB
    Ostatnio edytowane przez bibo8 ; 15-07-2016 o 11:33
    Użytkownik Fachowiec Avatar Tomtrz
    były alfy, jest Jaguar
    Cytat Napisał bibo8 Zobacz post
    Witam,
Rozmiar:	47.0 KB
    Nie próbuj odpalać silnika zanim nie upewnisz się, że w układzie dolotowym nie ma żadnej wody.
    Jaguar S-type 4.2 V8
    Skoda Felicia 1.3 MPI - była
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    Ile za nią chcesz ?
    Może być na priv
    Konwersje USA->EU
    hej, silnik zaciągnął wodę dlatego zgasł.
    U 159 dno obudowy filtra jest na wysokości spodu zderzaka a sama obudowa i jej szczelność raczej nie były projektowane z myśla o brodzeniu w wodzie. CO prawda sama rura która zaciąga powietrze jest poprowadzona na przód zderzaka do połowy wysokości auta ale poziom wody który widac na zdjęciu spokojnie sięga połączeniu tej rury z obudowa przez co dostała sie woda i któredy silnik zaciągnął wodę.
    konsekwencje raczej będą średnio przyjemne ..............
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar taczka464
    Ł
    AR 159 1.9 8v + chip była , AR 159 TBI TI jest, Crosswagon + chip jest
    Nie dobrze , na pewno NIE odpalac. Rozbierac i patrzec jakie szkody. Oszacowac potencjalne koszta i podjac decyzje. Swoja droga to myslales ze masz amfibie? Pucha filtra zaraz przy "zolu"a Ty takie ryzyko podejmujesz. Ja osobiscie nie wjezdzam nawet przy duzo mniejszych rozlewiskach kto wie co znajduje sie pod woda.
    była Alfa Romeo 159 SW 2,4 JTDM 2007r, jest Peugeot 508
    możesz odpiąć rurę od powietrza i sprawdzić czy jest tam ślad po wodzie. Może tylko go zdusiło z braku powietrza
    Tak teraz myślę, że z racji budowy i umiejscowienia filtra powietrza mało prawdopodobne jest aby tam zaciągnął wodę. Tam jest gruba rura i dość nisko.
    Jak w puszce nie ma wody i flitr suchy to może go tylko zdusiło. Najlepiej by było wszystko rozebrać i sprawdzić, jak woda doszła dalej to na pewno trochę w intercoolerze będzie zalegać.
    przede mną corsą i golfem przejechali więc pomyślałem że dam radę
    Filtr powietrza jest bardzo nisko więc zapewne zassało wodę. Swoją drogą podziwiam tych co decydują się na przejazd przez widoczne jezioro. Bez zdjęcia filtra bym nie odpalał. Złap na sznurek i do serwisu
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
    SŁOPNICE
    Giulia 2.0 280KM Q4 TI Veloce - była Alfa Romeo 159 2.4 JTDm 200KM EGR i DPF off
    Spoko0 ja też przejeżdżałem przez głębszą i nic się nie stało i nawet mi jej nie zdusiło.
    Podejrzewam, że woda spowodowała zablokowanie ciągu powietrza do mieszanki i auto po prostu zgasło.
    Ale jak już coś, to do mechanika i niech powoli patrzy i może się okazać, że trzeba tylko filtr powietrza wymienić i powinno być OK
  1. [159] 1.9JTDM TI Warto naprawiać czy sprzedać tak jak jest?
    Utworzone przez ziolo92 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 24-01-2016, 14:24
  2. [Brera] Pęknięty korbowód czy warto naprawiać?
    Utworzone przez Thrall w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 22-10-2015, 15:18
  3. [145] 145 1,8 ts po wypadku czy warto naprawiać ?
    Utworzone przez Adamson171 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 08-08-2014, 18:07
