Pokaż wyniki od 11 do 20 z 22
Temat: Zalana Alfa - czy warto naprawiać?
    Gorlice
    Cytat Napisał bibo8 Zobacz post
    przede mną corsą i golfem przejechali więc pomyślałem że dam radę
    Za takie "myślenie" drogo się płaci...
    Silnik zgasł przez zassanie wody, która dostał się do cylindra i prawdopodobnie korbowód już jest krzywy, albo przez zalanie elektroniki (wątpliwe ale mniej inwazyjne).
    Cytat Napisał slawek986 Zobacz post
    Spoko0 ja też przejeżdżałem przez głębszą i nic się nie stało i nawet mi jej nie zdusiło.
    Podejrzewam, że woda spowodowała zablokowanie ciągu powietrza do mieszanki i auto po prostu zgasło.
    Ale jak już coś, to do mechanika i niech powoli patrzy i może się okazać, że trzeba tylko filtr powietrza wymienić i powinno być OK
    Spoko...
    Ty tak na trzeźwo i na poważnie?
    Z tą mieszanką to też fajna i mocno optymistyczna teoria, szczególnie przy silniku z turbiną...
    Użytkownik Fachowiec Avatar Tomtrz
    były alfy, jest Jaguar
    Spoko...
    Podejrzewam, że ledwo się toczył przez taką wodę, więc przy takich obrotach nie ma przeciągu w dolocie.
    Jaguar S-type 4.2 V8
    Skoda Felicia 1.3 MPI - była
    Cytat Napisał Tomtrz Zobacz post
    Też tak myślę. Trzeba być dobrej myśli. Rurę od dolotu przy przepustnicy sam zdejmiesz na parkingu to sprawdzisz co zassało i czy w ogóle.
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
    Gorlice
    Musiał by jechać na luzie bez obciążenia silnika. Może jednak ma farta...
    Użytkownik Znawca Avatar kubicze
    Wrocław, Poland
    AR Spider 3.0 V6 98 rok Hardtop
    Sprawdź czy filtr jest mokry i czy rurach doprowadzających powietrze sa ślady wody
    Była AR 166 3.0 V6 24V, 156 GTA, 164 3.0 V6 12V
    Jest Spider 3.0 V6
    Giulia 2.0 200KM
    Kumple z roboty płakali ze śmiechu jak patrzyli co Ty wyczyniasz. Bokiem bardziej trzeba było to może by Ci się udało.
    Podstawa to obejrzeć filtr i sprawdzić czy tam mokro, to powinno już Ci jakieś wskazówki dać co dalszego postępowania.
    Bielsko-Biała
    Cytat Napisał ostry Zobacz post
    No to Gratuluję kumpli, wykazali się wzorową postawą, zamiast pomóc zanim kolega wjechał w tą wodę, lepiej stać z boku i płakać ze śmiechu, że ktoś pakuje się w kłopoty i będzie miał "gorzej"...brawo...to takie polskie...
    Oby tylko na filtrze się skończyło, powodzenia
    Giulia 2.0 200KM
    Cytat Napisał mesque Zobacz post
    A gdzie napisałem że stali z boku i mieli możliwość bezpośredniego zatrzymania auta i wytłumaczenia kierowcy że to niezbyt rozsądne pchać się w niepewnej głębokości wodę, autem które ma puszkę filtra powietrza tuż przed przednim kołem i niewiele wyżej chwyt powietrza do tej puszki? Z odległości podejrzewam ponad 100m będąc w budynku i obserwując całą akcję przez okno mieli machać rękoma czy może opuścić zakład pracy i biec na ratunek kiedy nie mało osób i samochodów tam stało. Inni bardziej zapobiegliwi, rozsądni czy jak ich tam zwać potrafili pozostawiać auta przed tą powiedzmy kałużą i pójść dalej pieszo.
    Uwierz że to nie ten typ ludzi, nie życzą nikomu źle i raczej nie prezentują postaw "typowo" polskich
    Ja co prawda zobaczyłem cały obrazek już po fakcie, jak auto stało zalane ale z tyłu woda sięgała tablicy rejestracyjnej a przód dziwnie "zanurkował".
    Wydaje mi się że zdjęcie zrobiono jak poziom wody już troszkę opadł. W każdym razie z tyłu wyglądało to gorzej niż na zdjęciu.
    Wiele samochodów tam przejeżdżało, ale Ci jadący osobówkami raczej nie pchali się środkiem tylko trzymając się prawej strony (po lewej na zdjęciu). Tam było tak że im bardziej na prawo tym głębiej.
    Popieram w całej rozciągłości.
    Ostatnio edytowane przez ostry ; 16-07-2016 o 10:46
    OPL & (ANsbach) DE
    Bravo1,6Mj , Astra J
    Swoją drogą podziwiam tych co decydują się na przejazd przez widoczne jezioro.
    a kto bogatemu zabroni hehehhe
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar bibo8
    Alfa Romeo 159, 1.9 JTDm, Sportwagon
    Cytat Napisał sedici Zobacz post
    No właśnie
    Autko miało być zmienione więc nie do końca mi na nim zależało
    Na środek drogi to trochę mnie zciągnęło po tym jak się kierownica zblokowała po wyłączeniu silnika.
    Ostatecznie Alfibia zlądowała u mechanika - strat większych nie ma, czyli jednak auto nadaje się do pływania
  1. [159] 1.9JTDM TI Warto naprawiać czy sprzedać tak jak jest?
    Utworzone przez ziolo92 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 24-01-2016, 14:24
  2. [Brera] Pęknięty korbowód czy warto naprawiać?
    Utworzone przez Thrall w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 22-10-2015, 15:18
  3. [145] 145 1,8 ts po wypadku czy warto naprawiać ?
    Utworzone przez Adamson171 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 08-08-2014, 18:07
