Pokaż wyniki od 1 do 10 z 49
Temat: Problem ze wskazaniem temperatury oleju.
    Alafa Romeo 159 2.2 JTS
    Domyślnie Problem ze wskazaniem temperatury oleju.
    Witam. Proszę o pomoc szanownych alfoholików Mam problem z czujnikiem temp. oleju. Wskaźnik pokazuje poprawne wartości, powoli się rozgrzewa itp. Czasami jednakże jego wskazanie spada do zera na 1-2 minuty żeby później ponownie wskazywać poprawną wartość. Wskazanie poziomu oleju przy zapłonie jest ok. Mimo że awaria nie uprzykrza życia podczas jazdy to chciałbym zając się tym problemem. Problem może być z wiązką lub samym czujnikiem Niestety nikt nie potrafi mi dokładnie powiedzieć jaki czujnik odpowiada za wskazanie temperatury oleju i jak on wygląda. Czy jest to ten sam czujnik który odpowiada za poziom oleju, takie 2 w 1, czy jest to zupełnie inny czujnik. Do wyboru mam 3.
Nazwa:	1.jpg
Rozmiar:	3.6 KB
ID:	193715Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	2.jpg
Rozmiar:	8.2 KB
ID:	193716Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	3.jpg
Rozmiar:	11.9 KB
    Który z nich to ten właściwy. Proszę o pomoc. W serwisie alfy na Połczynskiej w Wawie nie wiedzieli :/ Czy ewentualnie potraficie wskazać jakiś link do sklepu gdzie można dostać taki czujnik bo w alfie za czujnik poziomu oleju powiedzieli mi 1200zł Haha
    Piszę z telefonu to nie widzę jakie masz auto ale domyślam się że benzyna. Czujnik tyle właśnie kosztuje mało tego jego wymiana nie jest łatwa tz nie jest tania
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
    Użytkownik Romeo Avatar wojtekf
    159 2.2 JTS (była)
    https://www.fiat-autoparts.com
    Podajesz VIN i szukasz w sekcji Smarowanie (u mnie pokazało na 3. schemacie w tej sekcji). Występuje pod hasłem Nadajnik, cena w okolicach tysiąca.
    Czujnik ma numer 55192304
    https://www.autosklep24.pl/pl/p/Czuj...-159-JTS/17076
    Jeśli w ECU nie zapisał się błąd z czujnika "brak sygnału", który świadczyłby o luźnym styku, prawdopodobnie nawala sam czujnik. Jest odpowiedzialny za pomiar poziomu oraz temperatury.
    Wymiana nie jest specjalnie trudna, ale długa. Wymaga odkręcenia kompresora klimatyzacji (nie potrzeba rozpinać przewodów/spuszczać czynnika) i demontażu miski, ponieważ czujnik zamontowany jest do jej dna.
    W moim przypadku nawalił konektor (gniazdo czujnika zamontowane w ścianie miski od przodu silnika), ponieważ rozszczelnił się i przepuszczał olej przez środek gniazda. Obejrzyj to połączenie pod kątem wycieków. Mogło się też zdarzyć, że wiązka przy wtyczce uległa przełamaniu.
    Jest też opcja nr 2, jeśli zdecydujesz się na wymianę czujnika. Oryginał do Opla kosztuje 50% ceny oryginału z AR. Pozostaje tylko kwestia kompatybilności
    Ostatnio edytowane przez magil ; 08-03-2016 o 17:21
    Użytkownik Rowerzysta Avatar maarkuss
    Kraków - Glasgow
    Alfa Romeo 159 1.8 MPI
    Miałem tak samo w mojej AR 159 MPI, też myślałem że to czujnik, pomogło płukanka silnika wymiana oleju i "NOWY" filtr oleju, możesz spróbować, jak nie pomoże to wymień czujnik
    Ostatnio edytowane przez maarkuss ; 10-03-2016 o 21:43
    Olej i filtr już wymieniony klika dni przed napisaniem posta. Nie pomogło. Czy w Alfie Brera 2.2 jts bedzię taki sam czujnik? Na razie nie ruszam tego problemu bo jest to tak sporadyczne zjawisko że chyba to po prostu nie ma sensu. Dzięki za szybką reakcje
    Alfa Romeo 159 1.9 JTS
    Czujnik zamówiony używka ale będzie. Z tego co się orientuje tam nie ma kosmicznej technologii. Przetestuje go bez ściągania michy olejowej jak zadziała wreszcie zegar z temp. oleju to będzie dobrze. Rzucę automatykom z firmy stary czujnik, może jakoś da się naprawić coś wymienić bo cena nowego to rozp..la głowę . Jak się uda cokolwiek zrobić będę informował
    Witam,
    Czy ktoś się orientuje jakie wartości rezystancji na poszczególnych pinach ma mieć czujnik 55192304 ( poziomu i temp. oleju )
    dzięki
    Ktoś posiada schemat elektryczny podłączenia czujnika o numerze 55192304 (czujnik poziomu i temperatury oleju) podmieniony czujnik nie zmienił nic ( "błąd czujnika oleju" bodajże P8001 lub P1001 nie pamiętam teraz) jeżeli ktoś jest w stanie gdzieś wyłuskać schemat proszę o info. Jeżeli coś się uda zrobić będzie jeden czujnik na testy dla Kolegów .
    Bierzesz pod uwagę, że ten "nowy" też może być uszkodzony? Wiązkę sprawdziłeś?
  1. [Brera] Problem z czujnikiem temperatury oleju
    Utworzone przez Matt_26 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 01-07-2019, 20:46
  2. Problem ze wskazaniem temperatury płynu chłodniczego
    Utworzone przez byczynski12 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 30-11-2013, 22:23
  3. [159] problem z kontrolka temperatury oleju
    Utworzone przez nostradamino w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 26-11-2012, 18:13
  4. [159] migajaca kontrolka temperatury oleju problem
    Ostatni post / autor: 22-02-2012, 23:13
  5. problem ze wskazaniem temp. zew
    Utworzone przez czoromoro w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-11-2011, 19:29
