Pokaż wyniki od 1 do 10 z 33
Temat: Ciśnienie doładowania nie spada do zera
    Ostrów Wielkopolski WIELKOPOLSKA
    Alfa romeo 159 1.9 JTDm 16V
    Domyślnie Ciśnienie doładowania nie spada do zera
    Witam, nie mogłem znaleźć odpowiedzi na mój problem, a mianowicie po włożeniu kluczyka do stacyjki ciśnienie doładowania turbiny podnosi się z zera do pierwszej kreski, i po odpaleniu utrzymuję tą wartość aż do dodania gazu. Co może być przyczyną takiego stanu rzeczy?
    Łódź
    AR 159 1.9 JTDm (150 KM)
    Czujnik cisnienia doladowania do wymiany. Temat poruszany na forum.
    Dzięki i przepraszam jak było, widać opcja szukaj jeszcze nie dla mnie
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Moyset
    Lutcza, między Rzeszowem a Sanokiem
    AR 155 2.0 TS 8V, AR Mito 1.4 TB 120KM
    Tak jest to czujnik, Po wymianie minimalnie zacznie mniej spalać. I troche lepiej jechać. Kup od innego wozu, bo jest to, to samo a tańsze. Wymienisz sam, jest to bardzo dobre na pierwsze wprawki w świecie Alfy
    Użytkownik Znawca Avatar paweltbu
    TBU
    MiTo 1.4 TB MA/Mazda 3 2019
    Możesz spróbować wyczyścić na początek. Wielu osobom pomogli.
    Niezwykłość Alfy Romeo polega na tym... że czasem jeździ...
    Giulia Veloce
    A jak czyszczenie nie pomoże, to należy wymienić - można na używany, ale trzeba zwrócić uwagę na numer. Psują się w ten sposób czujniki przedzmianowe, pozmianowe mają inny numer. Jeden ma końcówkę 437 a drugi 853, niestety nie pamiętam który jest "nowy" a który "stary", chyba 437 to "nowy" a więc "dobry". Oba mają niebieską karteczkę.
    ok, dzięki bardzo Panowie bo to jest moj pierwszy JTDm, napewno nie ostatni
    Czyli jeśli czyszczenie nie pomoże to kupić lepiej ten "nowy" tak?
    Giulia Veloce
    Tak. Prosta metoda na czyszczenie to WD 40, rurka od puszki w rurkę od czujnika i psikasz - tylko uważaj, bo będzie pryskać niezmywalnym syfem.
    U mnie na ten objaw czyszczenie kilkukrotne nie pomogło, skończyło się na wymianie na czujnik używany ale "nowy" zakupiony za 20zł i problem z głowy. Nowy "nowy" czujnik - 250zł.
    Wpisz sobie w profilu lokalizację - będzie łatwiej doradzać...
    Czyli ten będzie teoretycznie ten nowy "dobry" ?Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	13663644_1412909158726354_1934484975_o.jpg
Rozmiar:	38.3 KB
    TBU
    końcówka 437 jest bardziej awaryjna zamień na końcówkę 845 ja kupiłem na aliexpress za 46zł! z przesyłką i działa
  1. JTD ciśnienie doładowania
    Utworzone przez Kali_33 w dziale 156
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 11-03-2018, 12:34
  2. Ciśnienie doładowania
    Utworzone przez krzysieking w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-05-2011, 17:56
  3. Ciśnienie doładowania w 1,9 JTD 8v cf2
    Utworzone przez jajcek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-04-2011, 11:49
  4. [159] Podczas przyśpieszania w zakresie 1500-3000 obrotów spada ciśnienie doładowania
    Utworzone przez noe9 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 04-02-2011, 20:00
  5. [156] ciśnienie doładowania
    Utworzone przez piotrek164 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-01-2008, 18:29
