Strona 18 z 42 PierwszyPierwszy ... 8910111213141516171819202122232425262728 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 171 do 180 z 416
Temat: Dołożenie czujników parkowania (Parktonic)
  1. #171
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Adaminho
    Pleszew/Poznań
    159 JTDm 16V '07 Sedan
    Jest duża szansa w przedlifcie na dość kompletne wiązki, ale nie 100% reguła.
    Dzięki za zdjęcia, jak tylko będę przy aucie sprawdzę czy są wiązki. A montował ktoś juz fabryczne czujniki do zderzaka bez czujników? Mój jest właśnie po lakierowaniu, wiec szkoda byłoby by się go pozbywać. Z wewnętrznej strony są oznaczenia gdzie powinny byc czujniki ?
    A tak w ogole oryginalne czujniki są warte zachodu?
  2. #172
    Cytat Napisał Adaminho Zobacz post
    Czujniki ori wydaja sie lepsze niz np te ktore (nieoryginalne) dolozyli mi w ASO przy zakupie Giulietty. Dodatkowo tez sa dosc dyskretne - nie widac ich az tak.
    Ja jak dokladalem przod, to kupilem po prostu zderzak z czujnikami i spryskiwaczami (dokladalem tez xenony wiec potrzebowalem spryski), pomalowalem a swoj oryginalny sprzedalem bez problemu w pare dni, bo takie rozwiazanie wydawalo sie prostsze I tansze w moim przypadku.
    Same czujniki tez da sie dolozyc do zderzaka bez, ale nie wiem czy dobrze zrobiles ze zaczales od malowania zderzaka - teraz przy wierceniu moga byc odpryski. Pod przednim zderzakiem sa takie styropiany ktore kolidowaly u mnie z instalacjami (nie pamietam czy spryskow czy PDC czy obu) - ja je po prostu wywalilem (moznaby probowac docinac, ale montowalem u lakiernika jak bylo na zewnatrz -8st C wiec dalem sobie spokoj I wywalilem) - moze z tylu tez takie sa? Tak daje znac, najwyzej wywalic albo rzezbic jakies wyciecia gdyby kolidowaly.
    Sa chyba jeszcze inne watki o dokladaniu PDC gdzies u nas na forum- warto poszperac. Wiem ze niektorzy wiercili zderzaki, (nie wiem czy sa poznacozne miejsca na czujniki) ale chyba glownie wklejali czy "dospawywali" mocowania czujnikow z uszkodzonego zderzaka (da sie czasem kupic na allegro, a jak nie to trzeba pytac tych co sprowadzaja alfy do rozbiorki - np tych co oferuja wiazke z czujnikami, bo pewnie taka pochodzi z auta z uszkodzonym zderzakiem - inna sprawa czy czujnik po stluczce bedzie 100% sprawny). Jak nie to pewnie tez da sie wkleic po prostu czujniki bez tych mocowan (tylko nawalic duzo kleju I dobrac jakis odpowiedni)
  3. #173
    Pleszew/Poznań
    Tak chciałem zrobić, przy okazji malowania zderzaka dołożyć czujniki. Ale szkodę usuwam jednak w ASO bo ubezpieczalnia robiła sobie ze mnie żarty.. Nie mogłem nic więc grzebać przy zderzaku w międzyczasie, a w ten sposób bede go miał w idealnym stanie.
    No nic zobaczę czy mam instalacje w aucie, jak to wyglada i podejmę decyzje. Choć lubię gdy wszystko jest oryginalne hm dobrze byłoby obejrzeć zderzak z fabrycznymi czujnikami.
  4. #174
    Użytkownik Świeżak Avatar Luki78
    PJA
    159SW 1,9 JTDm 16V '08r. Ducato III 2,3 D '07r., Twingo 1,2b '12r.
    U mnie w tylnym zderzaku były oznaczenia po wewnętrznej stronie na czujniki parkowania. Wiercąc delikatnie nie powinno się nic stać z lakierem - czujniki mam nieoryginalne.
  5. #175
    Cytat Napisał Luki78 Zobacz post
    nieoryginalne maja rant z regule, oryginalne nie-wchodzą w zderzak i sie z nim licuja, dlatego jakiekolwiek odprysniecie, zadzior czy nawet czern plastiku bedzie najprawdopodobniej widac
  6. #176
    Iława
    Alfa Romeo 159 1.9 8V
    Kupiłem czujniki valeo, ktoś wcześniej pisał, że można zamontować je jakoś od środka i wtedy ładnie się to komponuje ze zderzakiem. Możecie powiedzieć mi jak przerobić czujniki?
    PS. Gdzie montujecie "brzęczyk"?
    Wysłane z mojego SM-G530FZ przy użyciu Tapatalka
  7. #177
    Giulia Veloce
    Termoglutem
    Oryginalne czujniki są montowane w dodatkowych uchwytach, zgrzanych ze zderzakiem, dlatego z zewnątrz mogą się licować ze zderzakiem. Jak montowałem chińczyki w stilo, to one miały gumki takie po bokach i wchodziły na wcisk w otwór w zderzaku i było ok.
  8. #178
    Iława
    Cytat Napisał Raider Zobacz post
    Czujniki Valeo po lekkim modzie założone od wewnątrz.
    W słupku drzwi jest idealne miejsce wyciągasz jedną zaślepke i puszczasz kabel bez większych problemów.
    Łukasz
    Chodziło mi właśnie o to.. wygląda jak fabryczny.
  9. #179
    Giulia Veloce
    Pytaj Raidera co namodził, może dokupił oryginalne uchwyty ze szrotu i dopasował czujniki.
  10. #180
    Iława
    A jeszcze jedna rzecz.. czy jak dopasuje czujniki valeo tak jak fabryczne są umieszczone w zderzaku, to będą działać? Głównie chodzi mi o odstępy, a dokladniej o odstęp między 2 a 3 czujnikiem, czyli po jednej i po drugiej stronie tablicy. Nie będzie za duży odstęp w przypadku dokładanego Valeo?
    Podaje zdjęcie poglądowe.
  1. [159] Awaria czujników parkowania
    Utworzone przez sickboy w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 91
    Ostatni post / autor: 28-05-2024, 11:03
  2. Montaż czujników parkowania tył w 147
    Utworzone przez lutek26 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 18-10-2014, 17:49
  3. Wymiana czujników parkowania
    Utworzone przez rastavman w dziale GT
    Ostatni post / autor: 22-07-2014, 08:54
  4. Montaż czujników parkowania tył
    Utworzone przez MyPPx w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-07-2014, 20:59
  5. Głośnik czujników parkowania
    Utworzone przez August w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-04-2014, 11:06
