Strona 14 z 48 PierwszyPierwszy ... 456789101112131415161718192021222324 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 131 do 140 z 471
Temat: 147 1.6 TS Turbo---> 2.0 TS Turbo
  1. #131
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Suzumushi
    155Q4, 147GTA, Giulietta QV, Giulia Q, Ducati STF V4S
    Ale z tego co czytałem to nie kwestia wyważenia wału z tłokami tylko jakichś harmonicznych drgań czy coś.
    @imtm a które to łożyska co warto wymienić?
    No ale ja nie czytalem o harmonicznych, za to wywazylem caly uklad wal, korby + dynamicznie z zamachem i sprzeglem.
    i nic nie telepie, trzesie, czy drga.... no chyba ze obroty spadna za nisko.
    jak juz podchodzimy do sprawy performansowo..... to zeby was przekonac... same walki bez rolek waza prawie 5 kg
    W
  2. #132
    Rzeszów
    Tak, na jałowych obrotach - około 700-800-900 , trudno mówić żeby wcześniej był komfort w tej mojej puszce , ale po ich odłączeniu drżą jak mówiłem wskazówki , pojawiły się brzęczenia z rezonansu pewnie tu i tam - nie żeby nie było wcześniej ale inne, kierownica drży itd. Może to być jak pisłałem po części tymi twardszymi poduszkami silnika spowodowane (?)
    Na obrotach nie ma czasu aby na to patrzeć, i staje się bez znaczenia, ale jak auto ma jeździć na co dzień, stać w korkach itd. to może być wkurzające. Jak ma zwykłę fotele , tapicerkę to te 5kg to bez znaczenia jest.
    Poniżej artykuł za pozostawieniem ich w aucie codziennym czy tylko-czasem-torowym.
    W tylko torowym to co innego. Ale imtm chyba ma inne priorytety.
    Ja akurat, jak pisałem mam odpięte, a w kolejnym silniku będą wyjęte. Ale mi na komforcie nie zależy.
    Tu cytat z artykułu sugerującego pozostawianie wałków :
    What balance shafts do is something terribly important. They drastically reduce engine crankshaft harmonics. Excessive harmonics can cause the following problems:
    • Clutch drag at high RPM
    • Clutch failure
    • Buzzy engine
    • Engine main bearing fretting and fatigue
    • Crankshaft failure
    • Buzzy interior and exterior parts
    http://www.jackstransmissions.com/pa...balance-shafts
  3. #133
    Użytkownik Rowerzysta Avatar imtm
    Alfa 147 1.6
    Cytat Napisał Suzumushi Zobacz post
    W
    Suzumushi, wyważenie układu korbowo-tłokowego, koła ze sprzęgłem nie załatwi drugiej harmonicznej. Stąd przez długi czas uważano że limit rzędowej czwórki to dwa litry, właśnie ze względu na wibrację które pochodzącą od m.in. korbowodów które jak sam wiesz nie poruszają się w ruchu obrotowym. Poza tym, silnika nie wyważa się na 100%. Stąd zaczęto stosować wałki wyrównoważające.
    Zależy kto ma jaką wrażliwość na wibracje Widzę że jeździsz Ducati a ja mam VTR wiec co nieco o wibracjach wiemy W samochodzie chcę mieć spokój. Wystarczy że VTRa trzęsie się jak wściekła.
    Wygłuszenie samochodu matami STP pewnie dołożyło więcej do samochodu niż 5kg. Myślę, że jak wszystko pójdzie zgodnie z oczekiwaniami, to 5 czy 10kg zupełnie nie będzie miało znaczenia.
    Nie mam zamiaru zrobić z tego samochodu wyczynówki. Ma być szybko ale komfortowo.
    I nie będę odchudzał koła zamachowego. Teraz mam koło o masie 5kg (materiał zdjęty z największych średnic koła). O ile wcześniej przed turbo miało to jakieś znaczenie, tak teraz wróciłbym do normalnego koła.
    Ostatnio edytowane przez imtm ; 02-08-2016 o 19:36
  4. #134
    brak
    wyślij silnik do dziak do lublina, cuda działają wyważają do 18k rpm, też myślałem, że za dużo, ale na boxerze w subaru da się pisaka postawić...
  5. #135
    Alfa 147 1.6
    Siewcu, wyważenie nie załatwia tematów które załatwiają wałki wyrównoważające. Poza tym silnik przeciwsobny ma prościej - z natury jest lepiej wyważony.
  6. #136
    Cytat Napisał imtm Zobacz post
    Mamy inne wstępne założenia, ja grzebanym autem nie jeżdżę na codzień, może dlatego inaczej myślę
    a co do duca.... ona trzesie tylko na jałowym potem nie mam czasu na odczucia wibracyjne bo tak jedzie ze cala uwage musze skupić na drodze i to nie tylko przez motor ale tez kierowników w puszkach mnie otaczających....
    niestety jak wiesz jazda na motorze wymaga myslenia i przewidywania za wszystkich dookoła
    w
  7. #137
    Alfa 147 1.6
    To VTR podczas przyspieszania wali tak, jakby ktoś młotem tłukł w ramę. Dopiero powyżej 7000 jest w miarę OK. Jakiś czas temu wsiadłem na rzędową czwórkę 600 i miałem wrażenie że coś się zepsuło
    No właśnie mój samochód ma być tak wygrzebany żeby można nim było jeździć codziennie. Gdybym miał zamiar wrócić do ścigania się to jednak wróciłbym do 4WD...
  8. #138
    Alfa 147 1.6
    Wtryski i regulator 3.5 bara. Wciąż nie ma tłoków. Wossner chyba kopie rudę na aluminium....
Nazwa:	WP_20160926_15_00_16_Pro.jpg
Rozmiar:	87.3 KB
  9. #139
    Moderator Znawca Avatar Teddy84
    Legnica
    156 2.0 Turbo/Giulietta 1.4TCT MY'16
Rozmiar:	87.3 KB
    470 tki ile chcesz nadmuchac ??? Bo widzę że zapas będzie na trochę
    Wysłane z mojego XT1580 przy użyciu Tapatalka
  10. #140
    Alfa 147 1.6
    280 może ciut więcej jak ciśnienie pójdzie na 4 bary.
  1. Bi-turbo :) Czyli problem z turbo w 2.4 JTD
    Utworzone przez djkubas w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-08-2012, 20:02
  2. Turbo do 156
    Utworzone przez bastersebek w dziale Tuning mechaniczny
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 29-05-2012, 19:56
  3. Gaz w 2.0 V6 TURBO?
    Utworzone przez jarzit w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 07-01-2012, 17:06
  4. Swap z 2.0 V6 turbo na 2.5 V6 turbo
    Utworzone przez Fred w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 01-03-2011, 17:10
