Witam posiadam manetkę z tempomatem uszkodził się przycisk SET ten od przełączania komputera pokładowego. Czy można kupić manetkę bez tempomatu i prawą manetkę przeszczepić do mojej.
Można. Ale pozostaje kwestia czy np masz czujnik deszczu gdyż manetka musi go obsługiwać, jeżeli nie masz w zasadzie sprawę ułatwioną bo takich manetki bez obsługi czujnika jest po prostu więcej.
Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
czujnik nie mam. Czy taka wymiana jest jakoś specjalnie kłopotliwa .
mikrostyk jest dobry ta gumeczka która jest przed nim i działa jak sprężynka przetarła się i przycisk się blokuje i nie odbija.
