Strona 130 z 152 PierwszyPierwszy ... 3080120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1,291 do 1,300 z 1514
Temat: kolektor ssący JTDM - kompleksowo
  1. #1291
    Daj spokój, jeśli nie masz w okolicy białego nalotu to tylko oczyść i sprawdź skąd Ci smali
  2. #1292
    Moderator Znawca Avatar bobby
    Franny 159 2.4 JTDm 06'
    Chyba skojarzyłem przyczynę osmalenia. Myłem z wierzchu kolektor pędzlem którym wcześniej czyściłem sadze xD. Pewnie sam to naniosłem. To chyba najbardziej logiczne wytłumaczenie.
    Zerknąłem właśnie na zdjęcia kolektora z aukcji allegro. Nie był tam brudny
    Wybaczcie zamieszanie xD
  3. #1293
    Giulia Veloce
    Cytat Napisał jarekeop Zobacz post
    Nabyłem niedawno 159 z 2008 r i podejrzewam że nie mam jeszcze modyfikacji w kolektorze.Mam kolekto magneti marelli plastikowy.Orientuje sie ktoś gdzie można wykonać taki zabieg?Polecicie kogoś? Jest jakiś zestaw naprawczy i czy trzeba ingerować w oprogramowanie auta?
    Kolektor jest plastikowy, ale blok klapek jest amelinowy. Ja swoje klapki robiłem sam - stare usunięte na siłę, otwory po osiach nagwintowane (nie ma to jak zapach denaturatu o poranku) bodaj na M8, śrubki wklejone. To było rok temu. Czy na śrubkach nie ma teraz nieszczelności - nie wiem, nie sprawdzałem Ale nie wydaje mi się, nie miałem problemu z boostem. Jeżeli chodzi o szczelność dolotu, to 100x bardziej problematyczne jest połączenie kolektor plastikowy <-> podstawa EGR. U mnie tam są przedmuchy i nie mogę tego nijak uszczelnić. Jak będziesz Alfą w Wlkp to mogę Ci załatwić zrobienie klapek.
  4. #1294
    Użytkownik Rowerzysta Avatar maras14
    Alfa Romeo 147 1.9JTDm 16V
    Panowie, czy jest możliwe "szczęśliwe" urwanie klap w kolektorze? czyt. nie robiące spustoszenia? Jakie były Wasze objawy, kiedy okazało się, że klapy się urwały? Nie chciał palić/brak mocy (kompresja), turbo dostało w kość ?
  5. #1295
    Piaseczno/Prażmów
    159/GTV SPIDER
    Cytat Napisał maras14 Zobacz post
    W totka też można trafić 6 teoretycznie ....
    Nie dalej jak 2 dni temu znajomy mechanik rozbierał 159 - objawy brak mocy i coś stuka ...
    1. po zdjęciu kolektora - brak klap ( same ośki)
    2. po zdjęciu głowicy 1 się znalazła zakleszczona na 2 tłoku ...
    3. podczas regenaracji głowicy znalazła się 2 wisiała na zaworach ( 2 zawory do wymiany)
    4. dwóch nie odnaleziono....
    czyli 2 przeleciały nie robiąc zniszczeń 2 kolejne rozwaliły silnik.
    reasumując tragedii nie ma - głowica do regeneracji ( z wymianą zaworów) i szlifu, pierścienie do wymiany ( odziwo tłok i gładzie przeżyły bez uszczerbku) przy okazji panewki i takie tam ... w sumie około 3 tys - mogło być gorzej.
  6. #1296
    Cytat Napisał Szaman_75 Zobacz post
    Czyli dwa przeleciały i zapewne utknęły gdzieś w układzie wydechowym ? Jest szansa, że rozwala turbinę to cholerstwo?
  7. #1297
    Giulia Veloce
    Tak, bardzo prawdopodobne, jak tłok rozdrobni klapkę to doleci do turbo. Dosłownie parę dni temu ktoś wstawiał fotki co klapka zrobiła z jego turbo.
  8. #1298
    alfa 159 1.9 jtd 16V 150KM
    Panowie przypomnijcie proszę objawy uszkodzonych klapek? A urwanych? Jutro jadę odebrać (kupic)alfe, będzie sprawdzana u mechanika Ale kolektora oczywiście zdejmowanego mieć nie bedzie.. Brak mocy poniżej 2500 to wiem ale z drugiej strony ciężko mi to ocenić, pierwsza alfa pierwszy diesel, do tej pory zawsze benzyna 140 parę KM.. Alfa 2010r przebieg 114tyś wygląda na prawdziwy..
    Inne rzeczy jestem w stanie posprawdzac boję się tylko o urwane klapki..
    Dzięki za pomoc
    Ostatnio edytowane przez gt_1 ; 11-08-2016 o 14:58
  9. #1299
    Jeśli ma plastikowy kolektor to masz niemal pewne że będzie już po zerwanej. Ja na chwilę obecną nie kupiłbym egzemplarza z tym kolektorem zbyt duże ryzyko na minę
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
  10. #1300
    Giulia Veloce
    Oj tam oj tam, ja w mojej mam plastikowy kolektor, jak kupiłem miała 186 na liczniku (nie wiem o ile skorygowane) a klapki były wszystkie. Tak łatwo nawet nie dało się ich urwać, bo są punktowo przygrzane do osiek.
  1. [159] 2.4 JTDm - jak zdemontować kolektor ssący?
    Utworzone przez Słóń w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 80
    Ostatni post / autor: 18-12-2021, 18:08
