Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Check Engine P0235 P0404 P0335
    Alfa Romeo 159 1.9 JTD 120KM 2008r
    Domyślnie Check Engine P0235 P0404 P0335
    Witam wszystkich. Podczas konkretnych upałów ( ok 40 stopni) Alfa zaczęła świrować a mianowicie pojawiała się czerwona kontrolka check engine i auto traciło moc poza tym nic się nie działo silnik pracował poprawnie nie gasł normalnie odpalał po podłączeniu pod komputer pokazały się błędy:
    P0235
    P0404
    P0335
    Wczoraj temperatura zelżała i autko śmiga jak zawsze nic się nie dzieje check sam zgasł po nocy
    Czy miałby ktoś pomysł co może być przyczyną takiego zjawiska?
    Moja Alfa 156 1.9 JTD 115KM 2002r
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    Kwestia zasilania, przewody etc.
    Wszystkie w.w. błędy dot. czujników które znajdują się na jednym bezpieczniku.
    Konwersje USA->EU
    Witam ponownie. Następne co zauważyłem to jest to że auto chodzi normalnie ale jak się zatrzymam auto zgaszę i np. po kilkunastu minutach odpalam to check się zapala odrazu ale po przejechaniu kilku km gaśnie i auto śmiga tak miałem kilka razy nawet gdy auta nie zgaszę tylko chodzi sobie na wolnych obrotach kilkanaście minut znowu się zapala i po przejechaniu kilku km gaśnie. Wynika ewidętnie że jak w komorze silnika wytwarza się temperatura to autko wariuje. a i zauważyłem siedząc w samochodzie że z pod maski wydobywa się lekki dymek ale jak ją otworze nie można zdiagnozować skąd. co to może być? czujnik? instalacja? proszę o pomoc. czy ktoś miał już podobny problem??pozdrawiam.
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar Szymon1506
    Łódź
    Alfa Romeo 156 FL 1.9 JTDM
    Sprawdź tak jak kolega wyżej mówił bezpieczniki następnie jeśli jest to problem z nagrzewaniem warto sprawdzić stan płynu chłodniczego bądź go wymienić oraz olej silniku.
    Racibórz
    P0235 - czujnik doładowania. Przeczyść benzyną ekstrakcyjną, powinno pomóc.
    P0404 - EGR, układ recyrkulacji spalin - sygnał poza zakresem / wydajność. Pytanie, czyściłeś czy nie? Zaślepiałeś ?
    P0335 - czujnik położenia wału. Na ciepłym może mieć problemy z odpalaniem.
    Płyn chłodniczy jest, olej wymieniany co 12 tys regularnie,
    Jeśli chodzi o egr to jest zaślepiony
    Odpala bez żadnego problemu
    pozostaje czujnik ciśnienia doładowania - spróbuje podmienić i zobaczymy czy przyniosło efekt
    Dzięki Panowie za sugestie
    pozdrawiam
    Witam ponownie.
    Problem uważam za rozwiązany i tym samym zamykam temat.
    Wadliwy okazał się czujnik doładowania znajdujący się w kolektorze dolotowym i tu podziękowania dla Zieloo007 za sugestie związaną z tym czujnikiem. niestety wyczyszczenie nic nie dało kupiłem oryginał Bosch i jak ręką odjął.
    pozdrawiam
  1. [159] 2.2 JTS Nierozwiązany problem Check engine błędy P0704, P1555, P0235
    Utworzone przez koziolmsw w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 24-03-2016, 22:33
  2. [159] TBi. Check engine. Have engine checked x3 w czasie jazdy.
    Utworzone przez _Mariusz_ w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 25-02-2016, 18:33
  3. AR 156 1.9 JTD - Check oraz błędy P0380 i P0235
    Utworzone przez shikoba w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-07-2013, 08:28
  4. Odpowiedzi: 11
    Ostatni post / autor: 15-11-2011, 14:28
  5. P0404 - EGR, P0235 - Cisnienie doladowania
    Utworzone przez JaTaNu w dziale 147
    Ostatni post / autor: 24-09-2011, 18:58
