Witam !
Konstrukcja układu przeniesienia napędu jest jak najbardziej ok taka sama jak we wszystkich samochodach, a skrzynię masz od opla i jeździ z nią parę milionów samochodów. Tylko że we wszystkich wcześniej czy później problem się pojawi może nie w benzynie bo tam niski moment. Proponuję poczytać na ten temat zamiast wymieniać dobre części. Luzy w układzie przeniesienia napędu są rzeczą normalną w kilkuletnich samochodach i wynikają z naturalnego zużycia dotyczy to wszystkich marek. lepiej poszukać przyczyny rzeczywistej zamiast wydawać 500 na wymianę dobrych części na chybił trafił. Uszkodzenie łożysk skrzyni lub zużycie przegubów jest wielokrotnie częstszym przypadkiem niż zużycie poduszek/lizaków skrzyni i silnika. Tak jak pisałem są to akurat bardzo żywotnie elementy i muszą być widocznie zniszczone aby odczuć to w czasie jazdy. Niektórym się nie udało zlikwidować stuków bo zużyte łożyska mogą sporo narozrabiać w skrzyni zresztą po ich wymianie należy skrzynię wyregulować podkładkami pod bieżnie.
http://www.forum.alfaholicy.org/159_brera_brera_spider/110642-lozyska_skrzynia_m32-29.html?highlight=poduszka+skrzyni
