Strona 5 z 7 PierwszyPierwszy 1234567 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 41 do 50 z 61
Temat: Brzydko odpala na ciepłym.
  1. #41
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar pawciu87
    Wieluń
    BMW F31 318d
    nie... ale wszystkie inne opcje już wykorzystałem... a dalej jest kicha...
  2. #42
    Alfa 159
    Daj znać jaki będzie efekt wymiany.
    Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka
  3. #43
    Alfa 159
    I jak wymiana pomogła?
  4. #44
    Wieluń
    BMW F31 318d
    Nie wymieniałem - wyciągnąłem i wyczyściłem. Na moje oko nie bardzo było tam co czyścić, ale zobaczymy. Przez parę dni będę obserwować co i jak i dam znać... W każdym razie przedwczoraj i dzisiaj rano myślałem że jej nie odpalę... Kręciłem z 8 sekund aż w końcu zaskoczyła jak nigdy nic...
  5. #45
    Małopolska
    Alfa 159 1,9JTDM 16V
    Kolego sprawdź jeszcze regulator ciśnienia paliwa.
  6. #46
    Wieluń
    BMW F31 318d
    właśnie ten regulator wczoraj zdemontowałem i wyczyściłem...
  7. #47
    Użytkownik Świeżak Avatar sprajt
    Płock
    159 1.9 JTDM
    Mam to samo u siebie, wtryski po regeneracji , filtr paliwa wymieniony. Czy może być coś nie tak z filtrem powietrza? Wiem, że mam popękaną obudowę po spotkaniu z krawężnikiem.
  8. #48
    Wieluń
    BMW F31 318d
    Dosłownie pół godziny taka sytuacja - Alfa od 7 godzin stoi na parkingu, na dworze ciągle w okolicach 21*C, nie pada i nie padało. Odpalam auto, rozmawiam ze znajomym. Alfa chodzi na biegu jałowym. Po chwili czujemy dziwny słodkawy zapach - patrzymy auto kopci na biało. Po ok. 2 min przestaje i są normalne czyste spaliny. Pojechałem na szybko do domu zrobić ponownie test spalin - silnik mocno nagrzany, duży obieg na chłodnicę. Ok 1800 obr na silniku i tak przez 5 min - kolor testera się nie zmienił(niebieski), czyli negatywny wynik. Natomiast poziom płynu po tych 5 min podniósł się z minimum do ok. 3 cm od korka(patrz załącznik).... Już sam zgłupiałem, czy możliwe by tak naprawdę dziwacznie pękła ta głowica...!? pozdrawiam Paweł
Nazwa:	poziom.jpg
Rozmiar:	60.9 KB
  9. #49
    159?
    Sprawdź chlodnice Egr/spalin
    Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka
  10. #50
    Wieluń
    BMW F31 318d
    była wymieniona miesiąc temu
  1. Ciężko odpala na zimnym i ciepłym silniku
    Utworzone przez DiegoGreen w dziale 156
    Odpowiedzi: 35
    Ostatni post / autor: 22-06-2015, 11:18
  2. Ciężko odpala na ciepłym
    Utworzone przez mmaciej_h w dziale 147
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 04-04-2015, 17:12
  3. [159] Alfa 1.9 jtd nie odpala na ciepłym silniku, mechanicy bezradni
    Utworzone przez zenek1000 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 31-01-2013, 14:58
  4. Nie odpala na ciepłym
    Utworzone przez Alfik156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-07-2012, 15:06
  5. nie pali na ciepłym
    Utworzone przez okiz w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-08-2010, 15:34
