Pokaż wyniki od 11 do 20 z 26
Temat: Blokady rozrządu JTDm 16V
    Jest klin na kole ale wałek ma szerszy wpust tak aby można było regulować!!!
    Wysłane z mojego SM-A500FU
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Cytat Napisał ArturO79 Zobacz post
    Do wymiany rozrzadu w JTDm nie potrzeba blokad rozrzadu jeżeli to tylko wymiana bez wcześniejszej awarii. Na kołach masz znaczniki i na nowym pasku rozrzadu też są znaczniki , Ktore trzeba ze soba w prosty sposób zgrać. Polecam zestaw rozrządu Dayco, pasek tam jest napewno ze znacznikami i wzmocniony teflonem. Cena przystępna, ja płaciłem w Pile u kolegi w sklepie niecałe 300zł za zestaw czyi pasek , napinacz i rolke prowadzącą. Blokady rozrzadu jak bys sie uparł to mam.
    Mam Stilo z JTD 8v i tam wymieniałem bez blokad.Z tego co wiem w 16v blokady są potrzebne,a na pewno bardzo ułatwiają wymianę.Jak mógł byś pożyczyć to było by super.Wiem że nie kosztują majątku ale jak na razie mam sporo wydatków .
    mazowieckie
    Alfa Romeo 159 SW 1.9JTDM 150 KM 2008r. i Giulietta 1.4 120KM 2015r. Była Alfa Romeo 156 SW 2002
    Cool
    Skoro tak kolego mówi, to może faktycznie tam jest ten klin, bo jak wspominałem samego koła nie zdejmowałem tylko je zluzowałem. Trochę to mnie dziwi bo jaka jest rola tego klina skoro ma "luz" na wałku i to raczej nie mały. Pozdrawiam. Człowiek uczy się całe życie, a i tak ciągle się dziwi.
    Ostatnio edytowane przez maroz ; 21-08-2016 o 18:08
    Były: 156 2.4 JTD 02r. AR 159 2.4 JTDM 06r. Jest: Giulietta QV 12r.
    Rola jest taka, że w starszych jtd, czyli 8v lub 10v klin był dość ciasno pasowany tam często dochodziło do jego ścinania, materiał gdy jest luźno pasowany bardziej oddziałuje na zginanie niż ścinanie. W HDI/TDCI na klinie wału korbowego też jest duży luz, a śrubę dokręca się dużo słabiej niż np. w jtd gdzie jest lewy gwint i duży moment. Wg mnie jest dużo logiczniej to zrobione bo nie ma dużego kłopotu np. z wymianą uszczelniacza wału, w jtd każdy narzeka, że trudno odkręcić.
    mazowieckie
    Dzięki za wytłumaczenie. Do odkręcenia tj zablokowania koła można kupić coś takiego jak na obrazku (cena ok 130zł) Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	blokada.jpg
Rozmiar:	16.9 KB
ID:	208484 lub zrobić samodzielnie.
    Piła
    Alfa 159 2.4jtdm 210 KM 2008r sportwagon
    Cytat Napisał lesio146 Zobacz post
    moge pozyczyc, pisz na priv w jaki sposób chcesz go odebrac bo z Piły do Szamotuł to jakies 70km. Nie wiem pocztą? Albo przyjedz do Piły w tym tygodniu to sprawę opanujemy u mnie w garażu. ;-)
    Dziś wymieniałem te koło u siebie gdyz miałem nie miłe zdarzenie- pękł mi napęd vacum pompy i narobiło bałaganu i jest klin tylko ,ze spasowany dosyc luzno z wałkiem. Pozdro i tak jak mówicie uczymy się całe życie :-)
    Ostatnio edytowane przez ArturO79 ; 22-08-2016 o 20:30
    JASTROWIE
    Alfa romeo 159 1.9 JTDM 16V 150KM 2007R
    Kolego i co z tymi blokadami. Pozyczysz?
    Alfa Romeo 159
    Witam nie będę zakładał nowego wątku to zapytam tutaj.
    Mam pytanie czy jest jakiś sposób zamontowania blokady na stronę ssąca bez demontażu kolektora dolotowego w silniku 1.9 150 km ?
    Mam podejrzenie że jest przestawiony na walkach . Na pewno wszystkie znaki się pokrywają na kołach ale walki nie wiem i chciałbym to sprawdzić.
    P.s Mam problem z mocą i dłuższym odpalaniem i podejrzewam że to coś z rozrządem bo wszystko inne już wymieniłem i wykluczylem.
    mazowieckie
    Dostęp jest po demontażu kolektora dolotowego, ciężka sprawa.W opisie serwisowym wymiany rozrządu jest napisane, że nie montuje się blokady wałka ssącego (nie ma takiej potrzeby jeśli nie demontujemy wałków). Przestawienie samoistne wałków jest raczej niemożliwe, chyba że ktoś je demontował? Rozrząd, mam nadzieję robiłeś na blokadach i z luzowaniem koła wałków? Bo jeśli nie to tu może być problem. Podejrzewam jednak, że raczej coś będziesz miał z układem paliwowym.
    Cytat Napisał taz84 Zobacz post
    Sprawdzałeś jak zachowuje się pompa CR pod obciążeniem? Mam na myśli logi ciśnienia.
  1. Blokady rozrządu 2.0 ts 16v
    Utworzone przez TomekN w dziale Podkarpackie
    Ostatni post / autor: 26-05-2016, 10:15
  2. Blokady rozrządu 1.9 jtd 150 16v
    Utworzone przez zako w dziale Małopolskie
    Ostatni post / autor: 17-04-2016, 19:31
  3. Blokady rozrządu 166 2.0 CF3
    Utworzone przez EGONZGIERZ w dziale 166
    Ostatni post / autor: 12-01-2016, 22:37
  4. [156] Blokady rozrządu
    Utworzone przez GPrzemek101 w dziale Lubelskie
    Ostatni post / autor: 28-04-2014, 10:11
  5. Blokady rozrządu 2,5 V6
    Utworzone przez deka07 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 13-11-2011, 10:11
