Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: przeładowanie turbiny i błąd P0237
    Użytkownik Świeżak Avatar entuzjasta159
    okolice Rzeszowa
    brava 1,9 jtd cf3 2001 @ Alfa Romeo 159 1.9 jtdm 8v
    Exclamation przeładowanie turbiny i błąd P0237
    Witajcie, mam problem z alfą, mianowicie przy normalnej jeździe absolutnie nie występuje, natomiast ostatnio pogoniłem dość mocno autostradą i nagle pojawił się błąd jak w tytule
Nazwa:	turbo11.jpg
Rozmiar:	72.4 KB
    Wyczyściłem czujnik ciśnienia doładowania, niestety bez rezultatu, rozebrałem zawór overboost (na metalowej opasce) zgodnie z instrukcją na forum niestety nie pomogło, wobec czego sprawdziłem węże od podciśnienia i są szczelne, mam auto przedliftowe i podobno z bardziej awaryjnym czujnikiem ciśnienia doładowania kupiłem nowy bosha 02810002845 i auto jakby żywsze ale niestety check-a znowu wywaliło, wskaźnik na desce podczas postoju jest na 0, czyżby zapieczona geometria turbiny? dzisiaj się przejechałem A4 z kompem i mimo prawie 3000mbar doładowania zmierzonego nie wywaliło błędu...nie przyśpieszałem jakoś mega gwałtownie ale miejscami około 180 km/h licznik pokazywał
    co radzicie?
    dane z mesa podczas krótkiej przejażdzki
    http://www.wyslij-plik.pl/pokaz/885733---n6oa.html
    Ostatnio edytowane przez entuzjasta159 ; 23-08-2016 o 17:29
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Butch
    Łódź
    AR 159 SW 1.75 tbi, AR MiTo 1.4 TB 155 KM
    seria czy z chipsem?
    okolice Rzeszowa
    tylko egr wyłączony i zaślepiony, a po za tym seria
    Użytkownik Rowerzysta Avatar jarzon
    Kielce
    Alfa GT Q2, Stilo JTD 16V
    Można spróbować podmienić overboosta ale trzeba sprawdzić działanie zmiennej geometrii w turbinie i ewentualnie przeczyścić.
    okolice Rzeszowa
    czyszczenie zmiennej geomertii robią tacy mechanicy "od wszystkiego" czy tylko zakłady specjalizujące się w regeneracji turbosprężarek?
    Kielce
    Generalnie nie jest to trudna robota, ale trzeba mieć warunki. Na forum jest nawet opis operacji. Problemem jest fakt, że trzeba sporo porozbierać żeby się dobrać do turbiny a w układzie wydechowym śruby i mocowania są zazwyczaj mocno skorodowane. Jak mechanik ogarnięty i się nie boi to poradzi sobie sam. Myślę, że najwięcej roboty jest z wyciągnięciem turbiny a samo czyszczenie jest już łatwiejsze.
    SŁOPNICE
    Giulia 2.0 280KM Q4 TI Veloce - była Alfa Romeo 159 2.4 JTDm 200KM EGR i DPF off
    Tak a jak oddasz na czyszczenie do zakładu regenerującego turbo to i tak zalecą ci regenerację turbiny po dla nich czyszczenie czy regeneracja to kosztowo prawie to samo. No chyba że coś ci się rozleciało w turbo czy zaciera to jeszcze dochodzi koszt wymiany zużytych części
  1. [159] Błąd P0237
    Utworzone przez maly20202 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 03-08-2016, 04:51
  2. Błąd P0237 pomocy
    Utworzone przez tajskii w dziale GT
    Ostatni post / autor: 31-07-2016, 20:28
  3. 1.9 JTD 8V błąd p0235 i p0236 - logi. Przeładowanie?
    Utworzone przez mc007 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 06-10-2014, 16:38
  4. Przeładowanie turbiny kiedy zimno na zewnątrz
    Utworzone przez SimonV w dziale 147
    Ostatni post / autor: 30-09-2013, 10:50
  5. Zawór turbiny a przeładowanie
    Utworzone przez highlander w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-09-2013, 21:48
