Pokaż wyniki od 21 do 30 z 36
Temat: kilka kwesti odniśnie 164 , prosze o Pomoc
  1. #21
    stolicy
    logiczne że alfa
    Andrzej, podciśnienie nieduże zawsze jest bo od pochłaniacza par masz rurkę do kolektora i tędy te pary lecą czyli są zasysane. Układ jest niczym innym jak kolejnym ekologicznym szitem, kiedys zbiornik byl otwarty zeby się ciśnienia nie robiły, jak jakiś ekoterrorysta uznał ze w ten sposób truje sie biedne roślinki to wymyślono pochłaniacz par i tak zbiornik jest odcięty od atmosfery w trakcie pracy a niewielkie podciśnienie wytwarza ten układ poprzez połączenie z kolektorem ssącym.
  2. #22
    Cytat Napisał kasztelan Zobacz post
    Coś blisko kumasz ale musisz zagłebić się bardziej w ten ukłąd żebyś go do końca rozszyfrował.
    W żaden sposób ta rurka podłaczona do kolektora ssącego nie ma wpływu na podciśnienie w zbiorniku paliwa (popatrz jak to jest zbudowane i jak działa pochłaniacz)
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
  3. #23
    No , Alfina juz przerejstrowana , przeglad zaliczony . od spodu bym powiedział wyglada naprawde cacy . nawet tylna belka ma nalot w niektórych miejscach rdzy ale wygląda elegancko ale na swieta , pewnie bede to rozbierał i jak radzicie pisakuje i maluje proszkowo bo szkoda aby ją za kilka lat szlak trafił.
    niestety , alfina na przeglądzie pokazala to że całe zawieszenie jest sparciałe , manżety rozsypują się w rękach , o dziwo na sworzniu luzów nie ma , ale juz zbieram tajle do remontu i wszystko co gumowe wymieniać bede .
    Powiedzcie mi , czy warto ruszac drązki tylnej belki i wymieniać to ? przerabiał ktoś ten temat? nie widać aby gdzies były luzy itd. ale ma to trochę lat ...
    teraz takie pytanie , bo widzę ze przeguby się róznią od wersji 2,0 TS , a kombinuje coś zrobić aby do alfiny wsadzić zwrotnice z piastą i zaciskiem no i tarczą z modelu silniejszego , bo i tak musze zrobić remont zacisków itd.
    Kombinował ktoś w ten sposób ?
    W 155 mi sie udało .
    No i wyszło ze magiel sie poci , ale cholera do niedzieli nic nie ubyło w zbiorniczku ale kierownica chodzi naprawdę cięzko .
    Gość od którego kupowałem powiedział ofen ze leje i daje mi nową maglownice ( która lezy mu kilka lat ) bo trzymał i przymierzał sie do wymiany ale odpuszczał , i teraz , hmm lepiej będzie wywalić silnik czy wymieniać magiel z silnikiem ?
    Cholera w 155 to ja jestem cwaniak , a w 164 jak małe dziecko we mgle ........ i zaczyna mi sie to podobać
    Ostatnio edytowane przez Dziaru ; 07-09-2016 o 21:24
  4. #24
    No i kolejna akcja , pytanie do Alfaholików
    Tak patrze na te wahacze przednie , powiedzcie mi czy da się wymienić obydwie tuleje w wahaczu - chodzi mi głownie o tego cukierka , czy jest jakaś rzeźba
    Oraz czy ktoś wie z czego podpasują przeguby zewnetrzne ? bo do TS-a przegubów nie ma , na paru aukcjach obiło się że ze 155 pasują ( wewnetrzne wiem ze pasują napewno ) , ktoś już sie orientował ?
  5. #25
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kasza85
    jelenia góra
    Alfa Romeo 166 3, 0 24v 2000r
    Co do wahaczy to da się wymienić każdy element bez rzeźby aczkolwiek policz sobie każdy element osobno plus robocizna na prasie i okaże się że najtańsze wahacze wyjdą podobnie a robocizna jest prosta. Elementy metalowo-gumowe plus sworzeń to koszt ok 100 zl plus prasa pewnie z 30 zł a wahacze są od 150 zł. Po pęknięciu wahacza w brata hondzie stwierdziłem ze nawet ten kawał metalu też może się zmęczyć. Jemu pękł wahacz w najwezszym miejscu przy 40 km/h i cieszyl się że wyjechał mu w niezabudowanym traktor i musiał zwolnić że 100km/h.
    Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
    Alfa 164 3.0 94r - była
    Alfa 164 3.0 96r - była
    Alfa 166 3.0 00r - jest
  6. #26
    Użytkownik Romeo Avatar premek
    Tarnowskie Góry
    164 2.0 TB '93/ Spider (916) 2.0 TS '01
    - Siłownik da się wymienić. Kosztuje na allegro kilkanaście PLN. Ciężki dostęp, ale wykonalne.
    - lusterko jak chcesz to mam. Chętnie sprezentuję w zamian za możliwość porównania paru detali i pomacania 155
    Update:
    - Nie da rady się niedługo umówić, bo alfred rzucił palenie
    Ostatnio edytowane przez premek ; 12-09-2016 o 16:26
    166 2.4 JTD '00 - była
    164 2.0 V6 TB '91 - była
    156 1.9 JTDm '04 - już nie
    156 1.8 TS '00 - juz nie ma
    164 2.0 V6 TB '93 - jest
    Spider 2.0 TS '01 - w dobrych rękach
    MIlano Verde 3.0 '87 - Ha!
    Do tego Golf 7, 2xRenault 16, Pontiac Executive, Fiat 127 Sport, 2xMaserati Biturbo, 2xGeo Storm, Mini Classic 35, Datsun Violet, Fiat 124 Spider...
  7. #27
    Płock
    Italia
    Co do wahaczy to tak jak kolega wyżej pisał kupuj nowe bo szkoda energii na wyciskanie i wciskanie tulei.
    Ja sam mam prasę, a kupowałem całe wahacze
  8. #28
    Forumowicze , powiedzcie mi , do czego jest te pokretło w fotelu .....
Nazwa:	20160911_183831.jpg
Rozmiar:	48.4 KB
  9. #29
    Cytat Napisał Dziaru Zobacz post
    do tego samego co w 155 w oparciu na wysokości krzyża robi się buła
  10. #30
    Cytat Napisał 75andrew155 Zobacz post
    Regulacja lędźwiowa
  1. [GTV Spider] Nowe auto i kilka problemów. Prosze o pomoc!
    Utworzone przez duke75 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 05-02-2016, 18:32
  2. Prosze o pomoc kilka błędów
    Ostatni post / autor: 18-01-2016, 12:09
  3. Kilka 156 2.0 TS prosze o opinie
    Utworzone przez Mr.Nobody w dziale Kupić - nie kupić? Auta z ogłoszeń
    Ostatni post / autor: 04-02-2013, 17:51
  4. SWAP Prosze o Kilka wskazówek
    Utworzone przez romus130 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-09-2012, 16:35
  5. alfa 145 1.6 T.S - bardzo prosze o kilka wskazowek !!!
    Utworzone przez piogor9618 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 27-08-2008, 20:17
