Pokaż wyniki od 11 do 20 z 23
Temat: błąd niskiego ciśnienia oleju w 1.9 JTDm 150cv
    Giulia Veloce
    Gdzie on się znajduje? Jest dostępny od góry?
    Po odpięciu wtyczki błędu nie będzie nigdy. Tak jest też w 156.
    Wysłane z mojego SM-A500FU
    Grodzisk Maz.
    Cytat Napisał anAlfaBeta Zobacz post
    Ok. 35cm w dół licząc od pokrywy w miejscu pokazanym strzałką w tylnej części silnika.
Nazwa:	2016-09-17 10_08_11-alfa 159 1.9 jtdm engine - Szukaj w Google.jpg
Rozmiar:	40.7 KB
    La bellezza non basta
    10% zniżki dla alfaholików - szczegóły w dziale RABATY
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar MaRo
    Bytom
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 8v
    Czujnik ciśnienia oleju ma styk NC, po nabiciu ciśnienia oleju styk się rozwiera(kontrolka gaśnie), jak ciśnienie zniknie to zwiera(kontrolka się zapala). Czyli albo ten czujnik co wymieniłeś jest też walnięty, albo zanika ci ciśnienie na magistrali olejowej i wyświetla ci komunikat lub gdzieś masz przetartą wiązkę od tego czujnika. Jak zrobisz mostek miedzy wtyczką a masa(silnkiem) to wtedy ci się zapali komunikat.
    Ale jeśli po odpięciu wtyczki masz spokój to raczej przetarcie wiązki bym wyeliminował. Możesz podmienić czujnik na jakiegoś pewniaka, a jeszcze lepszym rozwiązaniem byłby pomiar ciśnienia oleju podczas pracy silnika.
    Ostatnio edytowane przez MaRo ; 21-09-2016 o 11:35
    Giulia Veloce
    Gdyby był NC to po odpięciu wtyczki pokazywałby błąd bo obwód wtedy jest otwarty.
    Bytom
    Jest tak jak pisze, źle to rozumujesz. Jak by był NO to by pokazywał cały czas komunikat o niskim ciśnieniu oleju. Poczytaj sobie jak się oznacza styki to wyjdziesz z błędu.
    Idź do auta odepnij se ta wtyczkę i zobacz czy wywali błąd, albo szybciej to przeczytaj sobie kilka postów wcześniej co się dzieje po odpieciu wtyczki...
    Ostatnio edytowane przez MaRo ; 21-09-2016 o 20:29
    Czujnik jest NC to oczywiste co MaRo pisze. Obwód jest NO.
    Grodzisk Maz.
    Od zeszłego tygodnia błąd się nie pojawił. Jutro postaram się zrobić test z mostkowaniem.
    Grodzisk Maz.
    Coś jest nie tak, gdy mostkuję wtyczkę z silnikiem to nie ma błędu.
    Cytat Napisał marqo Zobacz post
    Bo to nie działa tak jak myślisz. Pin zwrotny nie jest masą.
  1. [159] Sygnalizacja niskiego ciśnienia oleju
    Utworzone przez SimonV w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 33
    Ostatni post / autor: 06-04-2023, 08:30
  2. Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 10-09-2018, 15:35
  3. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 10-10-2013, 14:46
  4. Kontrolka niskiego stanu oleju - gdzie jest?
    Utworzone przez Krisu w dziale 166
    Ostatni post / autor: 19-04-2013, 21:55
  5. Alfa 147 FL 1.9 JTDm 150cv - Warszawa
    Utworzone przez cuoreventi w dziale Kupić - nie kupić? Auta z ogłoszeń
    Ostatni post / autor: 08-05-2010, 22:42
