Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: Kompresor klimatyzacji się skończył... pytanie o zakup.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar takpoprostu
    Czarnków
    159 SW 1,9 jtdm 16v 2006r
    Domyślnie Kompresor klimatyzacji się skończył... pytanie o zakup.
    Chłodziła słabo aż dwa dni temu przestała całkowicie... Pojechałem napełnić... Podczas napełniania okazało się że gazu mniej niż połowa.
    Zabieg zakończony i co ?.... Dalej gorące powietrze leci z nadmuchów.
    Sprawdziłem bezpiecznik od klimy i był przepalony.. Wsadziłem nowy, włączyłem klime 5 sekund pochodziła bach bezpiecznik poszedł ponownie.
    Pojechałem na kompa, elektryk sprawdził - błędów brak... Wymienił bezpiecznik lecz tym razem odpiął kabel od klimy... Włączamy guziczek od klimatyzacji i bezpiecznik cały. Mówił że problem może być z cewką.
    Chciałbym jednak kupić całą sprężarkę, myślę że używaną bo nowe prawie 1500zł!
    Wedłuh ePer'a mam kompresor o numerze 60693331. Czy muszę kupić o dokładnie takim numerze ? Czy może obojętnie z jakiego auta byle 159 1.9 jtdm ?
    Ostatnio edytowane przez takpoprostu ; 01-07-2016 o 18:26
    Alfa Romeo
    145 2.0 TS --> 156 2.0 TS --> 156 lift 2.0 JTS --> 159 1.9 JTDM
    Użytkownik Alfa i Omega
    Poznan/Wrzesnia
    Była AR 159 2.0 JTDm, Byla AR 147 FL 1.6 TS 105KM Distinctive
    A nie myslales zeby dac do regeneracji swoja jesli sie nadaje albo kupic regenerowana z gwarancja ? Widzialem takie na allegro.
    Sam sie nad tym zastanawiam. U mnie nie ma cisnienia i z wysoka temp. na parowniku. Sama sprezarka i sprzeglo kreci, z tym ze umie silnik 2.0.
    Użytkownik Romeo Avatar Black Wolf
    Sochaczew
    Była 159 był c5 jest mondeo 2.5 v6
    Musi być taka jak wychodzi z epera, też musze u siebie zmienić jesli masz coś z cewką to można ja wymienić oddzielnie nawet chyba bez demontażu kompresora
    Ostatnio edytowane przez Black Wolf ; 01-07-2016 o 19:09
    Alfa w garażu cieszy niczym da Vinci na ścianie salonu
    Czarnków
    Może i być regenerowana - tylko że potrzebuje auto... A w mojej okolicy nikt nie regeneruje więc wiąże się to z wysyłkami przez co sporo wydłuża się czas... Chyba nawet wolałbym regenerować niż kupować używkę bo mam rok gwarancji na takiej.
    A co do wymiany cewki, to idzie zrobić to bez demontażu ? Tam jest tak mało miejsca...
    Alfa Romeo
    Użytkownik Romeo Avatar lukash
    Radomsko
    AR 159 1.9 JTDm 16v 2006/AR 156 FL 1.9 JTD 8v 2003
    Również mam do wymiany kompresor ponieważ w moim padły łożyska. Zakładał ktoś u siebie kompresor od innego auta? Z tego co zdążyłem zauważyć to w Saabie 9-5 1.9 TiD jest taki sam, ale podejrzewam że i Opel może mieć to samo
    Jest:
    - Alfa Romeo 159 1.9 JTD 150 KM 2006 r
    Była:
    - Alfa Romeo 156 1.9 JTD 115 KM 2003 r
    - Alfa Romeo 156 1.9 JTD 115 KM 2001 r
    Moderator Znawca Avatar bobby
    Franny 159 2.4 JTDm 06'
    Podłączam się pod temat. Być może i u mnie kompresor szwankuje. Słyszę taki metaliczny dźwięk w czasie załączania klimatyzacji. Poza tym mimo silnika 2.4 auto na klimie jest dużo mniej żwawe.
    Cytat Napisał bobby Zobacz post
    Masz za mało czynnika
    Wysłane z mojego C6603 przy użyciu Tapatalka
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
    Cytat Napisał olo_84 Zobacz post
    Wyczytałem, że podobne objawy daje za duża ilość czynnika...
    Ile właściwie powinno go być w 159 (2.4 JTDm) ?
    Łódź
    Nie ma znaczenia silnik tylko typ sprężarki.
    Cytat Napisał hideto Zobacz post
    Sprężarki są takie same?
    Ktoś wie jaka powinna być ilość?
  1. kompresor od klimatyzacji
    Utworzone przez perlim121 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-10-2023, 10:08
  2. [159] Kompresor klimatyzacji
    Utworzone przez porterneon w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 01-01-2019, 23:14
  3. Kompresor klimatyzacji - problem
    Utworzone przez karol0910 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-05-2016, 20:12
  4. [146] Kompresor klimatyzacji - jak dobrać?
    Utworzone przez valker91 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 22-04-2016, 21:17
  5. [GTV] jaki kompresor klimatyzacji
    Utworzone przez kudlaty_bytom w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 21-05-2011, 10:32
