Pokaż wyniki od 21 do 25 z 25
Temat: 2,0 JTDm gaśnie na niskich obrotach
  1. #21
    Cytat Napisał knietek Zobacz post
    olo pytanko - jak sprawdzić klapę gaszącą. Niestety znów zaczął gasnąć i nie mam już pomysłów. Cinek też obstawia klapę ale zarówno mechanicy jak i serwis uważa, że to nie to. Przewód od klapy z tego co patrzyłem odetnie całe sterowanie przepływką i zastanawiam się jak to w ogóle będzie działać? POMOCY
    U mnie były błędy na ecu więc nie bawiłem się dłużej i kupiłem zregenerowaną. Wymieniłem sam starą odesłałem więc koszt to 300 zł. Jeśli byś się zdecydował to warto tę uszczelkę wymienić
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
  2. #22
    Łódź
    AR 159 2,0 JTD
    A jakie miałeś objawy? Sądzisz, że klapa mogłaby dawać takie efekty jak u mnie? Nie są to duże pieniądze, ale nie chcę strzelać na ślepo - i tak mnie to już trochę nerwów i kasy kosztowało. Jest jakiś sposób, żeby sprawdzić czy klapa jest OK?
  3. #23
    Przede wszystkim telepalo przy gaszeniu choć nie zawsze. Czasem potrafił się zapisać błąd przepustnicy ale namacalnie nie odczuwalem na aucie zmiany pracy jednostki. Ostateczną decyzją był fakt że raz przy odpaleniu auto przez ułamek sekundy trudniej odpaliło i wysypalo błąd przepustnicy. Do tego stopnia ze włączył się stan serwisowy. Postanowiłem odstawić ją na emeryturę.
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
  4. #24
    Łódź
    AR 159 2,0 JTD
    Kolejna odsłona problemu. Auto po miesiącu stania u mechanika w końcu jeździ już od miesiąca Zdiagnozowane zostały wariacje ciśnienia paliwa. W między czasie wymieniony czujnik położenia wału (nie pomogło), sprawdzone wtryskiwacze (wszystko OK). W końcu wymieniony czujnik położenia pedału gazu oraz przeczyszczone styki na kostce od czujnika ciśnienia paliwa na listwie wtryskiwaczy - jeden z tych zabiegów pomógł bo auto zachowuje się normalnie i jak pisałem wyżej od miesiąca problem zniknął. Trzymajcie kciuki
  5. #25
    159 2.0 JTDM
    Trzymam kciuki, miałem kiedyś podobny problem w swojej Alfie - też gasła na niskich obrotach, obroty na jałowym skakały, przy przyśpieszaniu potrafiło ją mocno przymulić. Mechanik wymienił czujnik położenia wału, co nic nie dało, potem chciał się brać za EGR. Okazało się, że posypała się ta żółta wtyczka na listwie wtryskowej i nowa kostka za 10zł rozwiązała wszystkie problemy
  1. [33] 1.7 IE szarpie/przerywa/gaśnie na niskich obrotach
    Utworzone przez AR_156 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 17-05-2014, 08:11
  2. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 13-04-2011, 07:41
  3. [146] Gaśnie na niskich obrotach i nie chce odpalić.
    Utworzone przez Alfa Red w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 31-08-2010, 18:48
  4. [GTV] Stała całą zimę, po odpaleniu na niskich obrotach pracuje niekulturalnie i gaśnie
    Utworzone przez krismielec w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 14-07-2009, 23:19
  5. Gaśnie na niskich obrotach
    Utworzone przez Garos w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 06-01-2007, 17:22
