witam,
moja Alfa zgasła mi na wolnych obrotach (przy wrzucaniu na luz) wyrzucając komunikat "insufficient engine oil". Po chwili odpaliła i po przejechaniu kilku km znów mi zgasła tym razem bez komunikatu. Odstawiłem do mechanika i po podpięciu kompa wyskoczył błąd P2299 (Brake Pedal Position / Accelerator Pedal Position Incompatible), wykasował go sprawdził czujniki przy pedale hamulca i gazu i wszystko działało ok. Odpalił pojeździł chwilę i nic się nie działo. Odebrałem auto jeździłem 3 dni i wszystko było ok po czym znów pojawił się komunikat "insufficient engine oil" ale auto nie zgasło. Dziś znów pojawił się identyczny problem jak na początku.
Dodam, że podczas jazdy na wyższych obrotach nic się nie dzieje.
Olej wymieniony ok 2tyś.km. temu wraz ze wszystkimi filtrami, poziom oleju sprawdzony - full, po wymianie nie działo się nic niepokojącego.
Oddaje go do mechaniora żeby sprawdził ale może macie jakieś sugestie od czego zacząć?
Z góry dzięki!!!
