Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: [145/146] Swap 2.0 R5 turbo z fiata/lancii
    Pepesz
    Domyślnie [145/146] Swap 2.0 R5 turbo z fiata/lancii
    http://www.youtube.com/watch?v=fp_LD-TsKGI
    Panowie nie ma co się oszukiwać ale rzędowe 4 brzmią jak kosiarki. Żadne tam przelotowe wydechy poza pierdzeniem a'la golf szalonego nastolatka z liceum nic nie dają, nie mówiąc już o tym że małolitrażowe R4 nie mają "dołu". Dlatego dziś ujrzałem ten oto filmik gdzie ktoś upakował rzędową piątkę z turbiną od lancii kappy do 145. Coś pięknego, dźwięk porównywalny do v10 bez jej wagi, komplikacji i (nie)ekonomiczności, w końcu życie w pełnym zakresie obrotów. Do pełni radości brakuje tylnego napędu albo chociaż q4 lecz wiem że to nie wykonalne bez praktycznie budowy auta od podstaw. Te r5 były używane we fiatach bravo/brawa, marea i lanciach więc jest nadzieja, że swap nie będzie wymagał jakiejś kosmicznej rzeźby, były także wersje wolnossące, a same części są w miarę dostępne. Spodziewam się że ktoś mnie zaraz zastrofuje tekstem "jak chcesz dzwięku to se boxera wsadź albo 156 v6 kup" owszem, ale boxerów jest znacznie mniej i niestety jak TSy również nie grzeszą elastycznością. Wsadzenia V6 byłoby chyba awykonalne, ponadto ciężki silnik w FWD to mega podsterowność. Czy ktoś ma może linki to projektu tego pana z YT ? Jakie jest wasze zdanie na ten temat ? Do 6 tysi wykonalne bez zlecania druciarzom? A może ja się tyle naprodukowałem a temat już był wałkowany ? (jbc szukajka mnie nie naprowadziła na ten konkretny rodzaj swapa)
    Digit
    Pod względem dźwięku tak, ten 2.0 20VT zdecydowanie wygrywa, natomiast cała reszta nie jest już tak oczywista.
    Za najlepszą bazę do tuningu, jeśli idziemy w moc, uchodzi 2.0 16VT.
    Reakcje silnika u dołu - 4-cylindrowy silnik turbo z rodziny lancia fiat/lancia zeswatany z nowoczesną turbiną na łożyskach kulkowych, odpowiednio dobraną - ecu pod to dostrojone - to lata w całym zakresie obrotów.
    Więc to bardziej kwestia wystrojenia - pamiętaj, że to dalej ta sama pojemność, tylko cylinder więcej - on sam w sobie elastyczności nie niesie, piątka w praktyce może nieco łatwiej się napełni mieszanką, gdyż komory spalania ma mniejsze, a z drugiej strony posiada większe opory własne.
    Te zarzuty odnośnie dużej masy na przednich kołach które kierujesz w kierunku V6, dokładnie dotyczą też omawianej 5-cylindrówki, V6 jest aluminiowe - w rezultacie masa zespołu napędowego prawie taka sama.
    Żeby zrobić to za 6 tyś. zł w praktyce musiałbyś robić wszystko sam, a taki używany silnik turbo z nieznanych rąk, po zakupie trzeba od razu rozebrać, pomierzyć i zrobić przynajmniej mały remont - jeśli chcesz tym pojeździć dłużej niż chwilę. Możesz też na żywioł, zapakować i jeździć, niektórzy miewają szczęście w ciemno ;-)
    Pod maskę wejdzie bez kłopotu z pomocą części z aut którę już wymieniłeś, chwilę trzeba poświęcić na elektrykę. Osprzęt silnika turbo tylko z Fiata Coupe, Kappa ma zupełnie inną komorę silnikową. A to, że praca najlepiej idzie jeśli mamy dawcę w całości, chyba nie trzeba pisać.
    Rzeczywiście dźwięk silnika, to co najmniej połowa przyjemności z jazdy, decyzja należy do Ciebie.
    Pozdrawiam d.
    Ostatnio edytowane przez Digit ; 04-06-2009 o 18:54
    Pepesz
    Właśnie nawiązałem kontakt z właścicielem tej 145 i również polecił mi flaki raczej z fiata coupe, bo mniej roboty. Co to silnika : nie muszę się przecież od razu rzucać na uturbione 20v, zadowole się także N/A i potem ewentualnie osprzęt, kolektory, tłoki, turbina z 20vt jak będzie miło banglać. I właśnie przede wszystkim rozchodzi się o brzmienie Cóż narazie to tylko zamiary ale zamiast kupować jakiekoś hitlerwagena czy audi które również miało genialne rzędowe piątki w ofercie i do tego z quattro (S2,S4) to skłaniałbym się ku swapowi który suma sumarum nie wychodzi jakoś strasznie drogo. Poprosiłem tego właściciela z YT o jakiej zdjęcia z procesu swapowania to może rozjaśni trochę sytuację.
    Dogrzebałem się wagi suchego silnika AR v6 12v : 170 kg
    nie mogę natomiast znaleźć masy tego 2.0 20vt
    Edit:2.0 16V Turbo I4 1995 cc 190 PS (187 hp/140 kW) @5500 rpm 290 N·m (214 lb·ft) @3400 rpm 7,5 225 km/h (140 mph) 2.0 20V Turbo I5 1998 cc 220 PS (217 hp/162 kW) @5750 rpm 310 N·m (229 lb·ft) @2500 rpm 6.5 250 km/h (155 mph)
    Uturbiona oczywiście stockowa rzędowa piąteczka jednak lepiej daje rade jeśli chodzi o elastyczność lecz tak jak wspomniałeś po odpowiedniej turbinie przebieg momentu w I4 i I5 można by zrównać.
    Ostatnio edytowane przez Pepesz ; 04-06-2009 o 19:38
    Użytkownik Znawca Avatar bimsky
    Alwernia
    Toyota Camry + 75 3.0M
    Kumpel ze studiów ma fiata bravo hgt bodajże z silnikiem r5 (wolnossący). Nie wiem, czy to kwestia jego nieumiejętnego użytkowania, czy nie, ale już dwa razy korba mu bokiem wyskoczyła. Teraz ma trzeci silnik, który zamierza zakuć i w przyszłości uturbić.
    http://www.facebook.com/75modificata/ <- opowieść o trudnej i burzliwej miłości ;-)
    Pepesz
    Zacny człowiek ze Słowenii który zajmował się tym projektem przysłał mi zdjęcia. Dostał zlecenie od człowieka i nie wiedzieć czemu poszedł na "trudzizne" montując jednostkę z lancii kappy 20vt ... z tego co wiem silniki użyte we fiacie coupe i tej lancii pewnie poza paroma mocowaniami i skrzynią z dyfrem (tu pewnie leży pies pogrzebany) się nie powinny różnić. Sam natomiast mi polecił kupić fiata coupe albo sam silnik z osprzętem, skrzynią, półosiami i wiązką (wraz z immobiliserem). Ewnentualne pierdoły jak wspomaganie, klima itp. sobie podobierać z fiata marea, bravo, brava.
    b.pawelek
    daj prosze namiar na tego człowieka. może być na PW. na jakim forum go znalazłeś?
    Pepesz
    znalazłem go poprzez YT.
    luigi_q4@yahoo.com
    Możesz coś do niego skrobnąć pod warunkiem że znasz angielski
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar AlfaFAN
    Pińczów
    Fiat Tempra 1.6&2.0... mam nadzieję, że wkrótce Alfa Romeo...
    Cytat Napisał bimski Zobacz post
    Wystarczy poczytac Forum BBKP(czy jakos tak) , przeszukac allegro i juz mozna latwo zauwazyc, ze w tych silnikach trzeba ze soba wozic w bagazniku komplet panewek+ewentualnie nowy wal w razie awarii, ktore zdarzaja sie niestety dosc czesto
    Nie mam takiego fiata, ale to raczej nie jest mit tylko opinia samych uzytkownikow.
    Podobno we Wloszech w fiatach coupe wymianiaja panewki profilaktycznie po 100tys km...ile w tym prawdy to nie wiem.
    Kolego jesli masz 6tys to raczej sobie odpusc. Taki silnik po kupnie nalezaloby wyremontowac od razu lub przynajmniej rozkrecic na czesci pierwsze i pomierzyc.Pozatym przy takich projektach ZAWSZE wychodzi cos po drodze i te 6tys szybko wyparuja z portfela i zabraknie drugie tyle, a wtedy jak to zwykle bywa na allegro pojawi sie niedokonczony projekt Alfy 2.0 20vt czego Ci oczywiscie nie zycze.
    EDIT:
    Forum Coupe tez czytlem dosc sporo i jesli wersja uturbiona to do bagaznika do czesci zapasowych nalezy dorzucic turbinke
    "Nie boje się kogoś kto trenował 10000 kopnięć, boje się tego kto 10000 razy trenował jedno kopnięcie..." - Bruce Lee
    Użytkownik Świeżak Avatar SOPELTomcat
    Alfa Romeo Spider 2.0 TS,Allfa 159 1.9 jtdm
    bez obrazy kolego...ale najwidoczniej pomyliłeś silniki
    R5 fiata jest uważany za bardzo mało awaryjny silnik
    problem panewek natomiast nagminnie występuje w 16 zaworowej jednostce
    Bella Machina..........moja miłość
    Pepesz
    Również nie słyszałem złych opinii o R5 fiata. Wszak sporo nawet rządowych samochodów typu Lancia Kappa było w nie wyposażone i również sporo fabrycznie uturbionych. Wiadomo, że przy kupnie bym rozebrał i looknął chociażby dla spokojnego snu, że np. ktoś silikonu pod głowice nie nawalił ;p Może faktycznie ci chodziło o 2.0 16v n/a i turbo
  1. [GTV Spider] Swap 2.0 v6 turbo do spider 1.8ts?
    Utworzone przez ian3 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 15-04-2013, 20:12
  2. [145] swap na 2.0 turbo / uturbic / czy kompresor
    Utworzone przez kocur28 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 19-01-2012, 00:46
  3. Swap z 2.0 V6 turbo na 2.5 V6 turbo
    Utworzone przez Fred w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 01-03-2011, 17:10
  4. [156] Swap AR 2.0 TS na 2.0 V6 Turbo z gtv
    Utworzone przez skala0 w dziale Tuning mechaniczny
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 05-02-2011, 08:50
  5. [156] Swap czy Turbo?
    Utworzone przez tomasz7730 w dziale Tuning mechaniczny
    Odpowiedzi: 42
    Ostatni post / autor: 16-03-2009, 12:28
