Strona 5 z 31 PierwszyPierwszy 123456789101112131415 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 41 do 50 z 303
Temat: Pękające głowice w 2.4 JTDM
  1. #41
    Użytkownik Ogier Avatar ziomal73
    Vanuatu
    Alfa Romeo 159 2.4 JTDm
    Cytat Napisał slawek986 Zobacz post
    Koledzy porównywałem dwie identyczne głowice od 159 2.4 JTDm oraz z tą którą zdobyłem od 156 2.4 JTD 175KM i są identyczne!!!!! Różnią się tylko nabitym nr fabrycznym i trzonkami zaworów (w 156 są trzonki grubsze i dlatego trzeba przełożyć koniki z 156) Oczywiście można pozostawić swoje zawory z cieńszymi trzonkami zaworów ale trzeba wtedy zlecić obróbkę głowicy i wymienić prowadnice zaworowe i też będzie git.
    Ale po co sobie dokładać roboty???
    Ja niestety miałem takiego pecha i ktoś ta głowicę aż tak zmaltretował. Więc różnica jest między moją a między nówką znaczna. że mi to aż tak długo działało to sam się dziwię. Ale właśnie podejrzenia spadały na korekty bo nie trzymały i się rozjeżdżały to na wtryskiwacze, to na dwumas a ja już wiem co było tego główną przyczyną.
    Życzę aby nikt nie musiał naprawiać głowicy bo to koszt a zachodu też trochę.
    przy jakim przebiegu to Cię dopadło?
  2. #42
    SŁOPNICE
    Giulia 2.0 280KM Q4 TI Veloce - była Alfa Romeo 159 2.4 JTDm 200KM EGR i DPF off
    140tyś km chyba???
  3. #43
    Wolsztyn
    159 SW 2.4 JTD Q-Tronic
    Witam ponownie.
    Mimo, że temat umarł, to mnóstwo osób do mnie pisze na priv w sprawie tych głowic. Oczywiście że zawsze pomogę. Mogę porozmawiać i powiedzieć to czy owo. Jak ktoś pisze już do mnie, to proszę podać swój numer telefonu to oddzwonię i powiem co i jak.
    PS
    A już kilka osób jeździ swoimi Alfami bez problemów z głowicami.
    Temat nie umarł, sporo osób pyta o głowice regenerowane fabrycznie. Ja póki co należe do szczęśliwców, 220 000 km i bezproblemowo
  4. #44
    SŁOPNICE
    A ja już sporej liczbie poleciłem swój sposób i nie narzekają a śmigają swoimi bellami za dużo tańsza naprawę niż zakup regenerowanej fabrycznie za 4700zł.
    Oczywiście nikogo i do niczego nie zmuszam. Jeśli ktoś chce zakładać nówkę po regeneracji, to śmiało
    Widze po tych osobach że koszty robią swoje. A że dosyć często padają, to też widzę.
  5. #45
    moze alfa
    post do usunięcia...nabijam tylko posty żeby móc linka wkleić...
  6. #46
    Użytkownik Znawca Avatar quba
    Dzisiaj przeprowadziłem rozmowę z młodym ale bardzo obiecującym tunerem. Jego zdaniem głowice pękają nie przez fakt samego istnienia DPF , ale przez nieprawidłowości przy jego obsłudze. Głowica jest obliczona na wytrzymanie wysokiej temperatury, ale nie wytrzyma częstego przerywania procedury czyli dość szybkiej zmiany temperatury w dół. Coś w tym jest.
  7. #47
    Użytkownik Świeżak Avatar mroku
    159 Berlina 2.4jtd
    Cytat Napisał quba Zobacz post
    Raczej nieprawda. Głowica jak i blok raczej ma sporą pojemność cieplną więc szybkie chłodzenie takiej masy żelastwa raczej nie wchodzi w grę. Moim skromnym inżynierskim zdaniem, głowicy najbardziej szkodzi właśnie wypalanie DPFa gdzie EGT jest bardzo wysokie. Wystarczy pomyśleć jak wysokie EGT mysi być na wyjściu z cylindra żeby na filtrze DPF (do którego jest z 1,5m rury i turbo po drodze) uzyskać 500-600 stopni. Szkodzić jej może podobnie butowanie silnika w zimie zaraz po odpaleniu, kiedy to w kanale wydechowym mamy kilkaset stopni a płyn chłodniczy ma ujemną temperaturę. Powoduje to znaczne naprężenia w materiale (głowica nie rozszerza się równomiernie), które po kilkuset takich cyklach na drodze prawdopodobnie zmęczenia materiału powoduje pęknięcie. Temperatura załączania wiatraków, często tutaj postulowana jako winowajca, też nie wydaje mi się prawdopodobna. Różnica kilku stopni jeśli chodzi o naprężenia w aluminium jest pomijalnie mała. Co więcej, wyższa temperatura płynu powinna raczej działać na korzyść, zmniejszając różnicę temperatur pomiędzy spalinami a płynem chłodniczym. To nie temperatura sama w sobie zabija głowicę a naprężenia wynikające z nierównomiernego nagrzewania. Użytkownicy 2.4, nie butować na zimnym, wywalić DPFa i będzie dobrze
    Ostatnio edytowane przez mroku ; 24-09-2016 o 19:43
  8. #48
    Butowanie na zimnym najszybciej zabija szpilki przy kolektorze wydechowym.
    Nie wiem, nie znam się....jako skromny magister ufam inżynierom Fiata, że widzieli co budują.
  9. #49
    Miss Alfaholicy 2011 Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar heliksa
    Warsaw, Poland, Poland
    Alfa Romeo 33 1,7 IE 1994r
    Dokładnie tak, przekładka głowicy ze innego modelu Alfy/Lancii to chyba najsensowniejsze rozwiązanie. Dzięki Sławku za pomoc z głowicą w mojej 159.
    Ostatnio edytowane przez heliksa ; 03-11-2016 o 16:48
  10. #50
    SŁOPNICE
    Proszę bardzo i cieszyć się z jazdy
  1. [159] Pękające głowice 2,4
    Utworzone przez elelmo w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 24-12-2015, 23:21
  2. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 14-07-2012, 07:42
  3. Pękające przewody hamulcowe
    Utworzone przez blandor w dziale 166
    Ostatni post / autor: 31-10-2011, 18:51
  4. [146] pękające przewody paliwa
    Utworzone przez niania82 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 24-04-2010, 09:34
  5. Pękające węże układu turbodoładowania
    Utworzone przez Ołówek1977 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-09-2009, 21:29
