Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: Pękające węże układu turbodoładowania
    Ołówek1977
    Domyślnie Pękające węże układu turbodoładowania
    Witam serdecznie wszystkich. Zanim się zarejestrowałem śledziłem tematy w celu rozwiązania swojego problemu i nasuwa mi się myśl o "przeładowaniu".
    Chciałem jednak zweryfikować swoją diagnozę z doświadczonymi tutaj ludźmi na forum .
    AR 2,4 JTD przy przyśpieszaniu rozrywa wzdłuż wąż gumowy-kolektor ssący-intercooler .Zakleiłem taśmą uszkodzone miejsce to wywaliło dziurę w innym miejscu . Żarzy się przysłowiowa marchewka na desce , nie świeci , zapala się jasno dopiero jak się rozbujam do ponad 3 tys obrotów . Podczas wyprzedzania potrafi odciąć paliwo na ułamek sekundy i za chwilkę zaskakuje znowu lub odcina całkiem . Wszystko wraca do normy po zdjęciu nogi z pedału przyspieszenia. Generalnie 140 KM / h to maks . Auto jest dynamiczne na mieście bo tam mam krótkie odcinki do pokonania , dosłownie wgniata w fotel.
    Za miastem na długiej trasie nie daje rady . Od czego zacząć .
    wspomnienia po AR GT
    podejrzewam że problem leży w turbosprężarce a dokładnie w sterowaniu zmienną geometrią łopatek turbiny-zapieczone kierownice lub w elektrozaworze VGT /po otrzymaniu informacji z ECU elektrozawór powinien zamknąć dopływ podciśnienia do sztangi, która następnie powinna powrócić w miejsce spoczynku-chowa łopatki sterujące w turbo/ co do rozerwanego węża "gumowy-kolektor ssący-intercooler" możesz go założyć np: z lekkiego aluminium
    Rozumiem że wywala ci dziurę w starym wężu? - po prostu go wymień tam panuje cisnienie rzędu 2,3 bara i żadne klejenie tasmą nic nie daje
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Ołówek1977
    Maciek ja wiem że klejenie nic nie daje , zrobiłem to w formie testu czy rozerwie go w innym miejscu . Mam nowy wąz z serwisu i boję się że go zniszczę . Bardzo mi sie podoba te auto i chcę go naprawić żeby rozpędzał sie jak należy . Krótko napiszę że kupiłem go zaniedbanego za nieduże pieniążki. Ale dziekuję za rady , sa pomocne jak najbardziej i fachowe . Sprawdze turbinę i wymienie wąż . Druga sprawa to denerwujaca brzydka i głośna praca na głośnym silniku , słychać chyba łańcuch pompy olejowej , paskudnie . Zimny , zegareczek, ciepły , szkoda słów , wstyd na mieście . Dodam że silnik jest po regeneracji głowicy , poprzedni właściciel zapłacił za usługe 4500 więc chyba pośmigam jak dociągne mankamenty .
    Bedboys
    W mojej AR też ostatnio pękła ta sama rura tzn pomiędzy intercoolerem a kolektorem ssącym, auto zaczęło wyraźnie gorzej jechać i dymić na czarno myślałem że to koniec turbiny bo ma już ponad 200 tyś. Po szczegółowym sprawdzeniu okazało się że z dołu węża jest pęknięcie długości około 4 cm, nie miałem nowej rury więc je zakleiłem taśmą zbrojoną - pomogło na 20 min jazdy i zaczęło przeraźliwie gwizdać. Kupiłem nową oryginalną rurę za 69 zł założyłem i mam spokój. Uważam że powodem usterki był czas - auto ma 10 lat i rura pewnie tyle samo. Teraz szukam dolnej pomiędzy turbina a intercoolerem, jak znajdę za rozsądne pieniążki to kupię i zmienię zanim ta oryginalna pęknie.
    Cytat Napisał fuckthevw Zobacz post
    Maciek ja wiem że klejenie nic nie daje , zrobiłem to w formie testu czy rozerwie go w innym miejscu ....
    Ten test wykazła tylko tyle że masz sparciałą wypracowaną rurę która wymaga wymiany.
    Bedboys obawiam się że będziesz musiał kupić nową która jest dostępna tylko w serwisie i kosztuje ok 300zł
    AR156 1.6TS 2000
    Bedboys
    Górna którą kupiłem za 69 zł + przesyłka ( nowa oryginalna z naklejkami i worku fabrycznym ) też kosztuje w serwisie ponad 300 zł ale się udało. Teraz poluję na okazję dolnej rury.
    górna to raptem 170zł
    AR156 1.6TS 2000
    marcolukas
    pochwal sie gdzie kupiłeś bo mi tez by sie przydała
    Bedboys
    Cytat Napisał marcolukas Zobacz post
    Allegro - poszukaj tanifiat, ma jeszcze kilka sztuk a gość naprawdę wart polecenia.
  1. [159] Pękające głowice 2,4
    Utworzone przez elelmo w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 24-12-2015, 23:21
  2. Pękające przewody hamulcowe
    Utworzone przez blandor w dziale 166
    Ostatni post / autor: 31-10-2011, 18:51
  3. [146] pękające przewody paliwa
    Utworzone przez niania82 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 24-04-2010, 09:34
  4. [156] Obwymairowanie turbodoładowania
    Utworzone przez SEm w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-02-2008, 08:31
