Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Pocenie u góry - 2.0 JTDm
    Użytkownik Świeżak Avatar gpv
    Kalisz
    Była 147 1.6 TS / Jest 159 2.4 JTDm Berlina
    Domyślnie Pocenie u góry - 2.0 JTDm
    Witam,
    Alfa poci się u góry po prawej stronie (patrząc od przodu) powyżej bagnetu.
    Wyciek jest sporawy - co to może być ?
    Silnik JTDm 2.0
    Więcej zdjęć: https://1drv.ms/f/s!AuPfrpuaUJ4xillkgCS7y6diOplk
Nazwa:	IMG_20160925_123232.jpg
Rozmiar:	228.4 KB
    Ostatnio edytowane przez gpv ; 26-09-2016 o 11:56
    Użytkownik Świeżak Avatar aras-rat
    WLKP
    Jest: 159 SW 2.0 JTDM 170 KM Było: Grande Punto 1.3 MJ 90 KM
    Kolega moze zdjac oslone silnika i wtedy zrobic zdjecia, bo na tych z linka nic nie widac.
    Cytat Napisał gpv Zobacz post
    Witam,
    Silnik JTDm 2.0
    Była: Alfa Romeo 159 Sportwagon 2.0 JTDM 16V Turismo 170KM - Alfa Rosso Jest: Avensis 2.0 CVT
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar wwwlewy
    Gdańsk
    159 2.0 JTDm 2009r.
    Uszczelka półgowicy czy coś takiego. Miałem to u siebie. Trzeba zdjąć rozrząd niestety i jeśli ma powyżej 10 000km to wymienić pasek. Sama uszczelka niedroga.
    Kalisz
    Cytat Napisał aras-rat Zobacz post
    Niestety nie mam teraz dostępu do auta - oglądałem je do kupienia.
    Cytat Napisał wwwlewy Zobacz post
    No w tym kierunku mi to wyglądało - mam złudzenie ze na zdjęciu widać jakby brakowało śrubki (otwór na lewo od bagnetu) czy to tak ma być ?
    Po prawej stronie głowicy jest taka okrągła metalowa siatka - co to za część ?
    AR159 SW
    moze to to co u mnie , czyli trzeba uszczelnic pompe vacum za jakies grosze (slabo widac na twoich zdjeciach)
    http://www.forum.alfaholicy.org/159_...t=#post1580672
    Debrzno
    Alfa GT JTD Alfa 159 JTD 2.0
    Otwór jest pusty bez śruby to tak musi być uszczelka pod klawiaturę lub pompa vacum ,u mnie wymieniono obie uszczelki a winowajca to niestety uszczelka klawiatury.
    Krakow
    alfa romeo 159 2.0 jtdm
    Też tak mam, że się tam trochę poci, póki co jezdze ( już 25tys km)
    A ta siatka to rurka od egr
  1. [159] Pocenie w górnej części. JTDM 8v
    Utworzone przez taczka464 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 06-01-2016, 17:19
  2. Pocenie 1.9 jtd 16v
    Utworzone przez z4boj4d w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-02-2015, 22:01
  3. [Giulietta] Pocenie odpowietrznika skrzyni (1.4 MA 170)
    Utworzone przez mareksz159 w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 17-01-2015, 20:14
  4. Gdzie naprawić Alfe 159 2.4 Jtdm na Dolnymśląsku, okolice Jeleniej Góry?
    Utworzone przez tomaszy93 w dziale Dolnośląskie
    Ostatni post / autor: 17-11-2013, 20:07
  5. Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 19-10-2012, 22:54
