Pokaż wyniki od 21 do 30 z 38
Temat: Blue&me problem
  1. #21
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar khazar
    Gdańsk
    159 SW 1.9 JTDm 8V
    Co do pendrive'ów to u mnie działają bez problemu 4 GB. 8 GB też działają, ale dwa razy zdarzyło mi się, że przestał po prostu go czytać (zawiesił się w obrębie jednego folderu i nie można było nic zmieniać, tylko dalej, wstecz), ale pomogło wrzucenie na moment innego i z powrotem ten 8 GB. Z tego co pamiętam to 16 GB też mi działał. Kluczem do sukcesu jest korzystanie z kiepskich pendrive'ów (odpowiednio wolnych) :-) Ja mam jakieś najtańsze, gadżety reklamowe i działają raczej bez problemów :-)
  2. #22
    Cytat Napisał Pawelek_S Zobacz post
    Panowie ,było fajnie ale do czasu. Nagle cisza, klawisz słuchawki martwy i miga przebieg. Po odpięciu klemy nie miga ale centrala martwa. Padła czy nie może ktoś wywróży ?
    o ile pamietam to jak dokladales b&m to tez miałeś jakies jaja, i chyba jeden z problemow byl ze cos Ci nie kontaktowalo? przez miesiac walczylismy zeby to uruchomic. sprawdz wszystko, lacznie z ustawienuami w proxi, i zrob proxi jeszcze raz
  3. #23
    Użytkownik Świeżak Avatar t0m
    Gliwice
    AR Spider 946 2.4 Moded 246PS/490Nm @cinsoft
    o sprawdz wszystko, lacznie z ustawienuami w proxi, i zrob proxi jeszcze raz
    Chciałbym tylko zwrócić uwagę, bo mniej doświadczeni forumowicze mogliby to tutaj tak zrozumieć, że proxi alignment nie jest lekarstwem. Procedura proxi, że się tak wyrażę, to "usankcjonowanie" stanu faktycznego. Wykonywać ją należy na "zdrowym" pacjencie, a nie na "chorym", bo w tym drugim przypadku można się nieźle przejechać...
  4. #24
    Nysa
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 8v, Daewoo Matiz
    Od paru dni mam problem z systemem b&m. Od kupna auta (8 miesięcy) wszystko działało super. Od jakiegoś tygodnia zaczęły wariować przyciski od kierownicy (raz działały a raz nie- przy jednym odpaleniu auta było ok przy innym nie albo po chwili przestawały działać). Od wczoraj nie działają już w ogóle.Licznik przebiegu nie miga, po podłączeniu pen drive odtwarza muzykę, ale nie da się przełączać utworów ani na kierownicy ani na radiu. Czy to błąd oprogramowania? Aktualizowałem do 5.5, ale nie wiem czy to dobry soft do mojej 159 (przyciski nadal nie działają), mam wersję ze zwykłym radiem z navi gadanym.
  5. #25
    odlacz kleme aku na pare minut. mozesz tez zrobic aktualizacje, najnowsza to 5.6
  6. #26
    Nysa
    Do każdego modelu alfy czy fiata jest to samo oprogramowanie 5.6 czy co model to inna wersja?
  7. #27
    Cytat Napisał Gunio256 Zobacz post
    jak robisz update, to sciagasz na pendrive jakis programik czy skrypt czy co to jest, wkladasz do USB w aucie, B&M cos tam dorzuca jakis plik z informacja, wtedy na stronie b&m uploadujesz ten plik ktory b&m w aucie Ci zapisalo, a strona daje CI mozliwosc sciagniecia kompatybilnych upgradów z Twoim autem. W moim (i wielu innych) przypadku odslonil wersje 5.5 i 5.6 i kazal najpierw instalowac 5.5
  8. #28
    Białystok
    1.9 150KM
    A ja jeszcze dopytam co mam teraz robić bo:
    Co niektórzy pamiętają np. kolega epsonix że dokładałem B&M i miałem kłopoty. Potem wszystko ruszyło a ostatnio się zesrało .Robiłem to co trzeba ,czyli klema , osiowanie .Aktualizacja nic nie daje bo mam centralę z gniazdem usb na froncie więc tylko chyba w serwisie. Miga mi licznik więc podpinam Mes-a i co widzę ?
    Mniej więcej taki komunikat:
    system tele info fail.
    Wygląda mi na to że centrala padła więc ją odpiąłem i żeby mi licznik nie migał to muszę wszystkie ustawienia powrócić ale nie pamiętam jakie tam powinny być nastawy
    W każdym razie na razie się wyleczyłem z telefonu w aucie, może kiedyś jak dorwę odpowiednią centralę taką z MP.
    Była zabawa teraz jest mały problem ale nic mam nauczkę . Ktoś coś poradzi?
    A dodam że jak robię proxi to wyskakuje właśnie przy pozycji tel.info -nieudany(przekroczony limit czasu)
    Ostatnio edytowane przez Pawelek_S ; 04-10-2016 o 20:38
  9. #29
    Użytkownik Pirat drogowy
    Libiąż/ UK
    Alfa Romeo Brera 2.4 jtdm
    Podasz jakis link to tego skryptu? A wiecie w jaki sposob zmienic jezyk na polski?
    U mnie pendrive 8gb odtworzyl 2 czy 3 piosenki i sie powiesił.... Na ekranie radia nadal jest media player, ale nie odtwarza nic.
    Byly: Mitsubishi Lancer EVO VI, Subaru Impreza WRX, RenaultSport Clio 182 & 197, Lancia Kappa 5.20 2.0, Lancia Kappa coupe 4.16 2.0T,Alfa Romeo 156 T.S. ,Alfa Romeo 155 T.S. 8v+LPG, Ford Escort cabrio x2
    Są: Alfa Romeo Brera SV 2.4jtdm, zaklatkowane Renault Clio sport 182 do zabawy na torze
  10. #30
    Cytat Napisał boorek Zobacz post
    jestem w delegacji za granica, pisze z komorki, nie pamietam bo raz robilem, musialbym googlowac, a to sobie niech robi zainteresowany. w temataach o update b&m czy jezyka podawane linki byly co parenascie postow i krok po kroku cala procedura opisana. nie ma sie co w kółko powtarzać
  1. [159] Problem z Blue&Me
    Utworzone przez robbson77 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 67
    Ostatni post / autor: 20-12-2018, 17:10
  2. [159] Problem z Blue&Media
    Utworzone przez Ostrylbn w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 04-02-2016, 16:10
  3. problem z Blue&Me
    Utworzone przez knietek w dziale Łódzkie
    Ostatni post / autor: 05-01-2016, 20:28
  4. [159] Problem z Blue & me
    Utworzone przez Peter82 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 21-08-2014, 21:27
  5. [159] problem z Blue and Me
    Utworzone przez piotrek111 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 10-10-2013, 19:48
