Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Nie wiem jaką ma moc moja Afla 147
    Alfa Romeo 147 Quadrifoglio Verde 1.9JTD 150KM
    Domyślnie Nie wiem jaką ma moc moja Afla 147
    Za parę dni minie dwa lata od zakupu Alfy 147, a dzisiaj zorientowałem się, że tak naprawdę nie jestem pewien jaką moc ma moje auto (136/150/170 KM).
    Wiem dziwnie brzmi, ale albo mam głupie wątpliwości, albo faktycznie jest coś na rzeczy.
    Właśnie sprawdziłem niemieckie papiery od auta i nie widzę nigdzie mocy, tylko pojemność, VIN, data pierwszej rejestracji.
    Z kolei na "Dokumencie Identyfikacji Pojazdu" ze stacji diagnostycznej mam moc 110kW (150KM), z tego co pamiętam oni wzięli to z VINu, tylko problem jest taki, że jak wpiszę w EPER swój VIN, to wychodzą mi trzy opcje, zobaczcie załącznik.
    I teraz pytanie. Jak mogę na sto procent sprawdzić jaką moc ma silnik w moim aucie?
    Z tego co widzę różne silniki mają różne oznaczenia (M91, M92, M94). Czy to oznaczenie jest gdzieś w sterowniku ECU lub na tabliczce znamionowej fizycznie?
    Wcześniej na forum pytałem o Q2, które okazało się, że jest zamontowane, a zostało to odkryte przy okazji wymiany sprzęgła i dwumasy. Po VINie nie widać, że jest na wyposażeniu auta.
    Natomiast nie pomyślałem wtedy o mocy.
    A może jest gdzieś opcja dokładniej sprawdzić VIN?
    Poza tym mam aluminiowe pedały. Gałkę zmiany biegów i zegary jak w załączniku (nie mogę wkleić linków, więc załączniki). I jest jeszcze dziwna czterolistna koniczyna na tylnych słupkach bagażnika na karoserii (sama, bez białego trójkątnego tła).
    Pomóżcie proszę rozwiać moje wątpliwości
Nazwa:	vin.png
Rozmiar:	84.4 KB
ID:	212213   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	zegary.jpg
Rozmiar:	90.6 KB
ID:	212214   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	galka.jpg
Rozmiar:	71.8 KB
    ePer nie poda dokładnie jaką masz wersję mocy ani jakie opcje (nie wpisywali tego). Można to sprawdzić jedynie albo przez soft w ECU (moc) albo w ASO po VIN'ie (korzystają z innej bazy o ile jest wpisana).
    Jeżeli nie jest auto z Belgii to moc min 150 KM będzie.
    Napisz do użytkownika Alf-147 , powinien pomóc.
    Ostatnio edytowane przez jaboleq ; 04-10-2016 o 21:57
    Użytkownik Świeżak Avatar Maydrax
    Jastrzębie-Zdrój
    AR 147 1.9 JTD 04r
    http://www.autocentrum.pl/vin/
    Wpisz Vin; będziesz miał informacje o wszystkim, również o mocy.
    Ostatnio edytowane przez Maydrax ; 05-10-2016 o 12:35
    Użytkownik Świeżak Avatar Remiad_PL
    Katowice
    Alfa Romeo 147 2.0 TS, 150 KM, 2001r -> Giulietta 1.4 TB 120 KM 2010
    Hej,
    Masz w dowodzie wpisane i tylko trzeba to przeliczyć na odpowiednia jednostkę
    jaboleq - dzięki, auto jest z Niemiec. Poszukam, ewentualnie podjadę do ASO.
    Maydrax - sprawdziłem na podanej przez Ciebie stronie i wyszło 136KM, popatrzyłem też na innych gdzie można było za darmo i też 136KM, na jednej innej podało przedział 148-170KM...
    Remiad_PL - no właśnie w dowodzie jest to co ustaliła stacja kontroli pojazdów ("Dokument Identyfikacji Pojazdu") przed pierwszą rejestracją w kraju i właśnie mam wątpliwości czy gdy sprawdzali w jakimś systemie parametry po VINie, to czy są to pewne dane.
    Jeśli ktoś jeszcze miałby jakieś wskazówki, to bardzo proszę
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    Odczytać numer softu dowolnym kablem. I po tym numerze powiem ci jaką mocą sprawne auto powinno się legitymować.
    Konwersje USA->EU
    maly_777 - Dzięki za pomoc. Załączam screen. Odczytałem MultiEcuScanem.
Nazwa:	ecu.jpg
Rozmiar:	70.7 KB
    Jarocin
    A jeśli chodzi o koniczynke to pewnie wersja QV a nie BL
    [MENTION=55564]id87[/MENTION]
    Soft jest 150 KM
    Konwersje USA->EU
    Czyli moje wątpliwości były nieuzasadnione, wszystko jest jak być powinno i temat uznaję za zamknięty.
    Dziękuję.
  1. Afla 166 2.4 JTD czy warto kupić
    Utworzone przez Piwcok23 w dziale Porady przy zakupie
    Ostatni post / autor: 07-01-2016, 22:15
  2. Afla 147 Gliwice
    Utworzone przez Xenq w dziale Kupić - nie kupić? Auta z ogłoszeń
    Ostatni post / autor: 02-07-2015, 21:09
