Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Wszystkie moje problemy z Włoszką.
    Użytkownik Świeżak Avatar Sykoo
    Jasło
    147 1.9 16V JTDm
    Domyślnie Wszystkie moje problemy z Włoszką.
    Witam, przeszukałem forum ale nie znalazłem informacji na temat kilku problemów które mnie denerwują.
    1. OGRZEWANIE- zrobiło się chłodno a więc wiadomo pasuje aby ogrzewanie kabiny działało prawidłowo, ja mam taki problem że wszystko ładnie cchodzi, grzeje itp ale z tym że nie ważne czy to 16,5stopnia czy 17 czy tam 25 zawsze dmucha takim samym goracym powietrzem jak by tyemperatura byłaustawiona na maxa (climatronic). Co to może być ?
    2. SILNICZKI LAMP- Pali mi je niemiłosiernie, już chyba z 5 wymieniałem i najlepsze jest to że cały czas siada ten od strony kierowcy. denerwujące jest to bo szkoda wydawac ciagle 50 zł na silniczek, a nowy umiera po miesiącu jazdy.
    3. ŚWIECE - Wymieniałem je tamtym roku w połowie "zimy" grzały jak nalezy i wszystko było okkej aż tu nagle dziś zapalam samochód i ERROR GLOW PLUG. Czy to normalne że przez lato je mogło spalić ? Problem występuje sporadycznie, nie za każdym razem wyskakuje mi bład świec.
    4. PODGRZEWANIE FOTELI- Posiadam skórę w samochodzie (pełne skóra na fotelach) ale nie mam podgrzewania (nigdy nie było) czy da się jakos zamontować je ? tzn siatki lub coś ? próbował ktoś ?
    5. SUBWOOFER BOSE - Nie posiadam Bose w samochodzie, czy jak kubie taki subwoofer to moge go zamontować? będzie działac ?
    Bardzo prosiłbym o pomoc. Bedę dodawał w tym temacie resztę swoich problemów o ile sobie o nich przypomnę.
    Pozdrawiam i dziekuje z góry
    Ostatnio edytowane przez Sykoo ; 09-10-2016 o 10:00
    Użytkownik Świeżak Avatar przemek1
    Katowice
    Była Alfa Romeo 147 1.9 JTD 16V, Alfa Romeo 159 2.0 JTDM, jest Alfa Romeo 159 1.75 TBI
    Ad. 3
    Error glow plug to błąd świec żarowych więc na pewno któraś się spaliła bądź padł przekaźnik świec.
    Ad5. Mam w swojej 147 zamontowany sam subwoofer z BOSE a nie posiadam reszty nagłośnienia BOSE.
    Zamontowany jest na innym uniwersalnym wzmacniaczu i uniwersalnej instalacji do subwooferów w bagażniku.
    Miło dodaje niskich tonów a bagażnik jest cały dostępny.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Koks
    Knurów
    AR 147 1910 JTD CF3 8V 115KM/85 KW (DISTINCTIVE)
    Ad1 wygląda na problem związany z nastawą ciepło/zimno nie pamiętam teraz czy jest tam jeden silniczek czy więcej najlepiej sprawdzić w elearn.
    Ad4 na allegro są maty uniwersalne do montażu podgrzewania, można też poszukać foteli z ogrzewaniem i zamienić co jest z pewnością prostszym rozwiązaniem.
    Ad5 w dziale zrób to sam jest opis jak podłączyć zestaw bose (subwoofer i wzmak)
    Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar micorl
    Siewierz/Mierzęcice
    147 FL JTDM 16v TI Q2 - była,159SW JTDM 16v TI - była,A147 FL 1.6 T.S, Giulietta JTDM 2.0
    A to grzanie na maksa masz tylko na początku? Jeśli tak i później z upływem czasu temperatura powietrza na wylocie z kratki stabilizuje się to oznacza, że jest wszystko ok. W climatronicu przy niskich temperaturach na zewnątrz po włączeniu ogrzewania podawane jest powietrze najbardziej ciepłe jakie może w danej chwili podać układ ogrzewania. Później dzięki czujnikowi temperatury wewnętrznej system stopniowo obniża temperaturę powietrza podawanego do kabiny, żeby ostatecznie ustabilizować ją do tej zadanej przez Ciebie.
    Podlasie
    166 2.4 20v Fl x2, 159 1.9 8v
    2. Cos na kablach doprowadzajacych prad masz uwalone
    3.. Co do swiec to w moim przypadku pokazywalo ze jest conajmniej jedna spalona, a ostatecznie komunikat znikl po wymianie czujnika polozenia walu korbowego.
    Jasło
    147 1.9 16V JTDm
    A więc tak: Jedna świeca spalona, wymieniona i po błędzie.
    Grzanie na maksa mam cały czas, nawet po upływie kilkunastu minut.
    Najlepsze jest to że w lecie dmuchało zimnym a w zimie wali ciepłym nawet na 16,5 stopnia ;/
    A jeżeli czujnik wału korbowego byłby walnięty to jakie były by jeszce objawy ? ;>
    QJawyY
    Giulietta 2.0 ~200KM 440Nm 2010r
    nie odpalałby na ciepłym silniku
    Jasło
    147 1.9 16V JTDm
    Ogrzewanie działa jak nalezy, grzeje na poczatku a potem daje temperature ktorą chciałem, miałes rację.
    Reszta problemów chyba załatwiona bo kupiłem te maty na fotele, kable od silniczka lampuy były poszarpane więc poszły na nie opaski zgrzewane i zostały zlutowane.
    co do świec to jedna jednak była spalona, wymieniona i wszystko jest okkej.
    Najbardziej irytujacym problemem jest to że np na 1,5 tys obrotów zatrzesie budą a póżniej jest okkej, i tak na każdym bniegu oraz przy ruszaniu strasznie telepie budą i środkiem, dwumas i sprzęgło wymienione wraz z wysprzeglikiem miesiąc temu .
    Mówił coś mechanik że poduszki pod silnikiem i skrzynią są w kiepskim stanie, czy może to być wina tego ? jak na luzie jest i daję jej gaz o też tak na 1-1.2 tys obrotów zatelepie kokpitem i budą a póżniej spoko chyba że jadę dosyć szybko tzn gdy silnik ma obroty to lekko wibruje wszystko .
    bez gazu jest okkej.
    Poduszki do wymiany ?
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    1. no właśnie
    wielu się na to łapie
    ale skoro masz w aucie np 7 stopni i ustawiasz zadaną na 16,5 to logiczne że bedzie grzało aż do uzyskania tych 16,5
  1. [Giulietta] Które ASO polecacie na moje problemy z Julką?
    Utworzone przez Robal w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 24-08-2016, 07:28
  2. Przygodę z Włoszką czas zacząć:)
    Utworzone przez Emil. w dziale Tu się witamy
    Ostatni post / autor: 18-01-2015, 11:23
  3. Witam z moją włoszką Alfa Romeo 159 TBi .
    Utworzone przez Skywalker w dziale Tu się witamy
    Ostatni post / autor: 19-07-2014, 18:28
  4. [2.5 V6 24V] Moje problémy s Alfou.
    Utworzone przez lucka w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-01-2010, 12:14
