Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: Błąd p1689 i wysokie obroty na biegu jałowym
    Użytkownik Świeżak Avatar groda
    Włocławek
    alfa romeo 147 1.6 16V TS
    Domyślnie Błąd p1689 i wysokie obroty na biegu jałowym
    Witam. Po czyszczeniu przepustnicy i przepływomierza (wyskakiwał p1681 i falujące obroty) i wyjęciu oraz włożeniu po 4 godzinach akumulatora uruchomiłem silnik. Obroty może trochę mniej falowały, ale na biegu jałowym było na początku 1300obr a po kilku minutach po przygazowaniach i rozgrzaniu silnika obroty zaczęły oscylować w okolicach 2tyś obr. Dodam , że po podpięciu akumulatora skasowałem błędy i jedyny , który sie pojawił to p1689. Szukałem odnośnie tego błędu i nic nie znalazłem. Czy ktoś miał podobnie???
    Wcześniej założyłem emulator na sondę lambda(brak katalizatora)
    Ostatnio edytowane przez groda ; 12-10-2016 o 19:06
    Łódź
    Chipa masz tam? Jak tak, to go wyjmij.
    Jeśli nie, to albo komunikacja z pompa wtryskowa albo gdzies problem z wiązka. Ogólnie ciężka sprawa.
    QJawyY
    Giulietta 2.0 ~200KM 440Nm 2010r
    Chipa tam nie ma bo to benzyna. Czyściłeś przepustnice dokładnie, pod klapką też ?
    http://www.alfaclub.pl/forum/viewtop...50ed7e8440698c
    Przepływki czyści się izopropanolem do elektroniki, inne specyfiki mogą ją szybko zabić. Odpinałeś przepływkę z kostki i bez różnicy? Może adaptacja przepustnicy nie wyszła...
    Włocławek
    Dzięki za odpowiedzi.wyszedłem dzisiaj i pojeździłem (pokasowałem błędy multiecuscanem) i wszystko wróciło do normy. nie wiem na jak długo , ale dzisiaj jest ok.
  1. [GTV] wysokie obroty na biegu jałowym
    Utworzone przez Mlody96 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 11-05-2021, 20:59
  2. Za wysokie obroty na biegu jałowym po wymianie akumulatora
    Utworzone przez s3bastian91 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-01-2016, 20:59
  3. [145] 145 - wysokie obroty na biegu jałowym
    Utworzone przez majster w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 10-08-2014, 19:33
  4. [146] Wysokie obroty na biegu jałowym
    Utworzone przez saroo w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 24-07-2014, 14:21
  5. [1.8 TS] Za wysokie obroty na biegu jałowym
    Utworzone przez ziulek61 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-10-2013, 19:47
