Przecież to żadna filozofia dźwięk podłączyć. A z filmu nawet nie wynika czy ma stereoja tam nie widzę w tym nic nowego
Witam jak ktos by chcial kamerke cofania w seryjnym radiu to polecam niemoge wstawiac linkowzamalo postow na alle drogo haslo (alfa 166 konwerter ), i jak ktos ma pytania jak to zrobilem to moge wyjasnic.
Ogłoszenia wstawia się w dziale bazarpoproś tamtejszego moda to Ci umieści. Ale cenę to dałeś z niezłego kosmosu
Możesz zrobić też jakiś tutorial z jakich komponentów złożyłeś konwerter. Zapewne przyda się to forumowym majsterkowiczom.
cena taka bo zastosowane sa dwa konwertery jeden z AV na VGA - koszt ok 80 zł a drugi z VGA na CGA GBS-8100 VGA - CGA/PAL/NTSC - 320zł plus reszta klamotow przejsciowki zlaczki itp. sprzedaje tylko bo samochod idzie na zlom. jak to zamontowac to jest juz na tym forum dobrze opisane
. 32
a i jeszcze jak mam poprosic moda ? przez wiadomosc prywatna ?, wiecej czytam fora niz sie udzielam na nichwiec troche sie pogobilem
To można to dużo taniej zrobić, myślałem że sam coś podrutowałeś w elektronice. Gotowce niestety są drogie, to fakt. Do moda pisz na priv.
Marek to jak to taniej zrobić? Bo podłączył bym sobie taką kamerę po sygnale AV
Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka
Pozwolę sobie przywołać schemat podlinkowany niegdyś przez kolegę danus77
http://www.epanorama.net/faq/vga2rgb/vga2rgbs_ttl.gif
Ten schemat i tak mu nic nie da, bo wszystkie kamery cofania mają wyjście Composite, czyli scalone w jednym sygnale R+G+B+Sync. Mało tego chodza w większości na PAL, a tu potrzeba NTSC. Powyższym konwerterem tego nie rozbije. On się sprawdzi tylko w przypadku podłączania np. kompa. Niestety konwerter tu potrzebny nie jest ani prosty, ani tani![]()
http://chomikuj.pl/danus77
Te z wtyczką chinch?
