Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Wiązka lampy wstecznego
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Biedrusko
    Alfa Romeo 156 SW 1.8TS
    Domyślnie Wiązka lampy wstecznego
    Panowie na szybko w alfie 156 SW po lifcie którędy idzie w bagażniku wiązka od świateł cofania. Chcę podłączyć czujniki parkowania a w żadnym temacie nie znalazłem. Przetykanie przelotkami raczej trudna walka Może ktoś ma foty gdzie się wpinał
    Podam Ci do 2h bo będę na garażu a mam rozebrany tył.
    Użytkownik Romeo Avatar kolekszy
    Namysłów
    AR 156 SW 1.9JTDm-jet 140km powered by
    Z lewej strony masz kostke od światel. Rozpinasz szukasz + po wlaczeniu wstecznego i tyle.
    Alfa Romeo 156 SW 1.9Jtd m-jet
    HONDA CBR 1000RR REPSOL
    Moja śliczna http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...jtd_m_jet.html
    Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi
    Kasowanie błędów -Namysłów i okolice pisać PW
    Cytat Napisał kolekszy Zobacz post
    Tak,pewnie. Jak wsteczny jest w klapie.
    Sprawdziłem i kable idą ostatnim słupkiem po obu stronach przewody odpowiednio do lampy.
    Namysłów
    Tez zakladalem uniwersalne czujniki i wpinalem sie w kostke po lewej stronie za wygluszeniem bagaznika. . (Od niej idzie kabel po slupku ,przechodzi przez gumowa oslone i do klapy). Po lewej stronie jest tez fabryczna zaslepka przez ktora mozna wyciagnac kable do auta. Wczesniej moze nie za jasno sie wyrazilem.
    Ostatnio edytowane przez kolekszy ; 15-10-2016 o 19:49
    No no to zmienia postać rzeczy. Zapomniałem, że jest tam połączenie z tą wiązką do góry.
    Wysłane z mojego SM-A500FU
    Biedrusko
    Super dzięki za szybkie odpowiedzi
    Biedrusko
    Idąc dalej może ktoś podać wymiary jak rozmieścił czujniki bo wg instrukcji od czujników to jakoś tak mi się nie podoba może jakieś zdjęcie SW po lifcie
    Użytkownik Świeżak Avatar Krzysiek723
    Police
    Alfa romeo 156 2,4 jtd
    Jeżeli pomoże :-)Mierząc od lewej strony samej krawedzi zderzaka pierwszy czujnik uwzgledniajac zaokrąglenie zderzaka wynosi 59 cm drugi 99 cm na wysokosci 8,5 cm tak jak na rys.. Pozostale dwa symetrcznie mierzac od drugiej strony zderzaka.
Nazwa:	20161019_152209.jpg
Rozmiar:	110.9 KB
ID:	214105   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Rozmiar:	24.8 KB
    Ostatnio edytowane przez Krzysiek723 ; 29-10-2016 o 19:20
    Namysłów
    Prosze, napewno sie przyda.
  1. Wiązka w V6 3.2
    Utworzone przez KUBA166 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 10-12-2014, 09:18
  2. Wiązka + co to za kabel?
    Utworzone przez kak-tus w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-11-2011, 20:29
  3. [159] Nie świeci lampa wstecznego, żarówka jest ok. Padł automat wstecznego?
    Utworzone przez pitt24 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 08-12-2009, 13:49
