Pokaż wyniki od 1 do 10 z 26
Temat: Łopatki zmiennej geometrii 1.75 TBI]
    Użytkownik Świeżak Avatar Italiano_Vero
    Alfa Brera 1750 TBi '10 + Alfa Spider 3.0 V6 24v '02, była Alfa GTV 2.0 JTS '03
    Domyślnie Łopatki zmiennej geometrii 1.75 TBI]
    Hej Czy spotkał się ktoś z użytkowników 1.75 TBI z zacięciem się łopatek zmiennej geometrii w turbinie? Wczoraj podczas gwałtowniejszego przyspieszania nagle wywaliło checka i silnik wszedł w tryb awaryjny. Po diagnozie w serwisie okazało się że błąd dotyczy ciśnienia doładowania, a po oględzinach turbiny wyszło, że cięgno od regulacji rozwarcia łopatek się nie porusza i są one otwarte w pozycji dopuszczającej maksymalną ilość spalin. Komputer odcina moc, żeby taka dawka doładowania nie uszkodziła niczego więcej. Jaki to orientacyjny koszt i czy trzeba liczyć się z regeneracją? Przebieg 124.000.
    Użytkownik Ogier
    Przemyśl
    Alfa Romeo 159 tbi
    wydaje mi się, że w TBi nie ma zmiennej geometrii
    regeneracja ok 1000 zł
    Ostatnio edytowane przez andrijko ; 30-10-2016 o 07:14
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar MaRo
    Bytom
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 8v
    Pewnie sztanga się tylko zacięła a tu już prorokują regeneracje <lol> Rozruszać i powinno działać. Przy okazji sprawdzić zawór zawór podciśnieniowy który sterują ta sztangą oraz przewody podcisnieniowe i elektrozaworek który steruję pracą sztangi.
    z ciekawosci, jak sie sprawdzacten zawor?
    Użytkownik Znawca Avatar quba
    Łopatki zacinają się w pozycji "zamknięte" lub dla zobrazowania przytkany palec na wężu ogrodowym. To jest pozycja przypisana do powolnej jazdy. Gdy przyciśniemy gaz łopatki powinny otworzyć pełny przepływ, żeby zmniejszyć ciśnienie spalin. Typowe zjawisko tyle, że myślałem że w benzynach nie występuje bo bam nie ma sadzy. Myliłem się.
    Naprawa dla mechanika hobbysty może trwać jeden wieczór. Dla tych co wzywają assistance do wymiany koła może być 1000 pln
    A dlaczego benzynowy silnik nie ma zmiennej geometrii? To wynalazek "budzący" turbiną na wolnych obrotach, zmniejszający turbodziurę. Benzynie tym bardziej potrzebny.
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar kefir
    GQV
    W TBI nie ma zmiennej geometrii, jest wastegate i dump valve.
    Bytom
    Tam nie ma żadnych łopatek tylko zawór westgate.
    A zaworek można sprawdzić za pomocą MES.
    GQV
    Może to trochę rozjaśni:
Nazwa:	turbo1.jpg
Rozmiar:	24.1 KB
ID:	214204Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	turbo2.jpg
Rozmiar:	23.0 KB
ID:	214207Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	turbo3.jpg
Rozmiar:	29.6 KB
    Cytat Napisał Italiano_Vero Zobacz post
    Cytat Napisał MaRo Zobacz post
    To jak to w końcu jest
    Dzięki MaRo, muszę przypomnieć w takim razie o tym zaworku w serwisie. Quba, a możliwe żeby zacięły się w pozycji otwartej na full? Czy zdarzają się tylko "zamknięte" przypadki? We wrocławskim Irbisie twierdzą, że to pozycja otwarta. Miałoby to sens, bo akurat stało się to w momencie gdy przyciskałem gaz, więc łopatki powinny się otworzyć.
    Wybaczcie ale już się zgubiłem - to TBI ma tą zmienną geometrię czy nie?
  1. [159] Rozegranie zmiennej geometrii
    Utworzone przez szampan33 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 23-06-2016, 08:07
  2. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 09-07-2014, 07:58
  3. Kierownice zmiennej geometrii bez ruchu
    Utworzone przez Stanley w dziale 166
    Ostatni post / autor: 19-10-2010, 10:35
  4. regulacja zmiennej geometrii turbiny
    Utworzone przez bizum w dziale 166
    Ostatni post / autor: 11-06-2010, 08:36
