Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: Okropny dzwiek, chałas 1.9 JTDM!! PROSZE O POMOC....
    Użytkownik Świeżak Avatar Glowcio24
    Bydgoszcz
    Alfa Romeo 159 1.9JTDm
    Domyślnie Okropny dzwiek, chałas 1.9 JTDM!! PROSZE O POMOC....
    Witam Panowie, poważna sprawa od paru dni po odpaleniu ZIMNEGO silknika na biegu jałowym słychac okropny rumot jakby cos gdzies latało, metalicznie się obijało, NA CIEPŁYM SILNIKU BRAK METALICZNEGO DZWIĘKU ,otwierając maske dzwięk się rosnosi,ze nie moge go zlokalizować. Dodam, że niemam klap wirowych!, ale ostatnimi czasy zaczęło sie delikatnie ślizgac sprzęgło. Samochód chodzi przyspiesza jeździ normalnie, na biegu jalowym po dodaniu gazu dzwięk ustaje ale wraca gdy puszcze gaz. POMOCY
    DODAJE FILMIK
    https://youtu.be/UNb-3ze2g_U
    Wyminiales koło pasowe
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
    Wyminiales koło pasowe?
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
    Bydgoszcz
    Wymieniałem kompletny rozrząd jakies 4tyś km temu . ale koła pasowego paska klinowego nikt nie ruszał ? Myślisz, że to może być to ?
    Użytkownik Świeżak Avatar jarek845693
    GLIWICE
    AR 159 1.9JTD 8V 2007r.
    Wydaje mi się że to koło pasowe tak słychać. Miałem taki dźwięk w 156, olałem a później spadł mi pasek
    Wysłane z mojego SM-G388F przy użyciu Tapatalka
    Łatwo sprawdzisz zdejmij pasek
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
    Bydgoszcz
    Ok zajmę się tym w środę, zaczne od zwalenia paska i sprawdzenia czy się cos zmieni po odpaleniu. Dzięki panowie.
    pozdro
    Tylko nie jeździj takim autem. Jak koło się rozpadnie to pasek osprzętu może przestawić rozrząd!!!
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Wydaje mi się że nie może być to koło pasowe.Te hałasowało by cały czas,nie tylko na zimnym silniku.
    Kąty Wrocławskie.
    Cytat Napisał Glowcio24 Zobacz post
    DODAJE FILMIK
    Padający dwumas po uruchomieniu silnika w niskich tem. właśnie na wolnych obr.potrafi nieżle hałasować, stukanie ustaje po wciśnięciu sprzęgła lub zwiększeniu obr.
  1. [159] Prosze o Pomoc AR 159 jtdm 16v 2008r
    Utworzone przez Pajoszka w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 23-06-2016, 07:44
  2. Okropny pisk podczas jazdy
    Utworzone przez MyPPx w dziale 156
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 02-08-2014, 09:09
  3. 156 / 1.9 JTDm , Co to za dzwiek ?
    Utworzone przez rdk_ w dziale 156
    Odpowiedzi: 28
    Ostatni post / autor: 02-02-2014, 02:35
  4. Problem z zawieszeniem niepokojący chałas
    Utworzone przez olek23 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 31-03-2013, 21:10
  5. Prosze o pomoc
    Utworzone przez Czarek11 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 13-03-2012, 21:22
