Strona 2 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 57
Temat: Alfa Romeo 155
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar p_r_z_e_m_k_o
    kościan WLKP
    AR 155 2.0 8v TS / AR GT JTDm / AR 164 3.0 V6 / AR Giulietta 1.4 TJet
    Domyślnie Alfa Romeo 155
    Witam,
    zastanawiam sie nad zakupem auta i jedna z opcji jest Alfa 155. Slyszalem ze silniki benzynowe 8v sa bardzo trwale. Czego mogę sie spodziewać po Alfie z takim silnikiem i jakie sa ogolne balaczki (np. jakie miejsca przeważnie koroduja, albo na co zwrocic uwage w zawieszeniu, ukl kierowniczym).
    Przegladając allegro wpadl mi w oko ten egzemplarz:
    Alfa Romeo 155 Alfa Romeo 155 2.0 TS + gaz, 1993r., 1995cm3, 144KM - otoMoto
    Co o nim sadzicie i czy zna ktos moze to auto. No i najważniejsze, jak te silniki znosza gaz.
    Dzieki z gory za pomoc.
    To prawda te silniki są trwałe , co do tej Alfy z linka auto malowane trzeba zwrócić uwagę czy auto nie było rozbite . Korozja pojawia się najczęsciej na tylnych błotnikach a tak auto ma proste zawieszenie takie samo co 145/146 czy fiat tempra , marea czyli najtańsze w naprawach z Alfa Romeo
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    kościan WLKP
    Cytat Napisał 75andrew155 Zobacz post
    A co z gazem przy tych silnikach, i na co zwrocic ewentualnie uwage (np jakie powinno byc cisnienie oleju na wolnych obrotach, czy moze kopcic przy odpalaniu itd.)
    Mnie nie pytaj o gaz w moim podpisie jest coś co o tym myślę . Na szczęście te silniki mają czujnik cisnienia oleju i wskażnik na desce , powinno byc przy rozgrzanym silniku około 1.5 przy wolnych obrotach . Przykopcenie przy odpaleniu zimnego silnika nie jest oznaka jakiegoś mankamentu silnika no chyba że to szara wielka chmura . Odpalić zimne auto i czekać aż do załączenia wentylatorów bez dotykania gazu w trakcie osłuchac pracę silnika i kontrolowac wskażniki muszą byc wszystkie sprawne
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Domino
    Dzietrzkowice |EWE XXXX|
    AR 155 & AR Crosswagon
    Cytat Napisał p_r_z_e_m_k_o Zobacz post
    Witam,
    Witam. Użytkownik z innego forum był oglądać tą Alfę, a wnioski po oględzinach są takie, kupa g...a. Powypadkowe, źle naprawione, etc. Jeśli Cię interesują jego obserwacje poszukaj na AlfaClub. Pozdrawiam.
    kościan WLKP
    Cytat Napisał Domino Zobacz post
    Dzieki za info, to w takim razie bede musial ja sobie odpuscic :/ Szkoda ze na allegro jest malo 155 8v :/
    Użytkownik Romeo Avatar bikermarek
    Kampinos
    Alfa Romeo 155 2,0 Twin Spark 16V 1995
    A może ta:
    http://www.forum.alfaholicy.org/samo...55_2_5_v6.html
    Sprzedaje klubowicz, więc jest nadzieja, że nie będziesz miał wielkich kosztów
    bikermarek
    Alfa Romeo 155 1,8 Twin Spark 16V 1997: 13.05.2007 - 02.07.2011
    Fiat Seicento 1,1 SPI 1999: 24.02.2012 - 09.03.2013
    Alfa Romeo 155 2,0 Twin Spark 16V 1995: 31.07.2011 - ?
    kościan WLKP
    Zawsze mnie kusilo V6 ale boje sie ze przypadkiem koszty moga mnie przerosnac
    siwy144
    Znam ta Alfe byla rozwalona tyle razy ze szok Nie polecam
    Ostatnio edytowane przez siwy144 ; 12-06-2009 o 08:26
    ʇɧɹqoq Romeo Avatar bobryt
    Gorzów Wielkopolski
    OPC
    oj siwy, czemu kłamiesz?
    wystarczy powiedzieć że 2.0 by ją objechało i wszystko jasne
    1997 Alfa Romeo 155 2.0 16v
    2000 Subaru Forester S-Turbo
    2002 Opel Zafira OPC
    1999 Volvo V70
