Pokaż wyniki od 11 do 16 z 16
Temat: Ksenon-co jest nie tak...
    Cytat Napisał Kacper Zobacz post
    Miałem podobny problem, w warsztacie powiedzieli że padła przetwornica. Zakupiłem używaną, ale nim ją założyłem temperatura spadła poniżej zera i ksenon odpalił. Wnioskując: wilgoć dostała się do środka. Wyciągnąłem, rozebrałem, wysuszyłem, uszczelniłem i od paru miesięcy nie ma żadnego problemu. Oczywiście zrobiłem to dla prawej i lewej strony bo faktycznie przetwornice strasznie dostają syfem z drogi. Przy okazji zrobiłem zdjęcia całej operacji - jak będę miał chwilę to wrzucę do "Zrób to sam".
    Czym uszczelniles?
    I drugie pytanie czy trzeba ściągać zderzak zeby wyciągnąć przetwornice?
    Ostatnio edytowane przez elgritone ; 02-11-2016 o 12:08
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Łódź/Sieradz
    159 2.4 SW jtdm+ Q-Tronic 2007 HIGH
    Trzeba ściągać, przetwornica jest pod lampa
    Zapraszam do oceny i komentowania mojego samochodu w tym wątku!
    http://www.forum.alfaholicy.org/nasze_belle/142866-159_sw_2_4_20v_blu_oltmare_storczycki.html
    159 SPORTWAGON 1.9 JTDm 110 kW
    Cytat Napisał elgritone Zobacz post
    Czym uszczelniles?
    Nie pamiętam czym uszczelniałem, chyba to był uniwersalny sylikon. Tylko dokładnie oczyściłem miejsce styku przed nałożeniem, zarówno jak składałem przetwornicę i pod uszczelką. Niestety zderzak trzeba ściągnąć i polecam trochę cierpliwości przy wykręcaniu reflektora. Parę fotek jak cała operacja wyglądała. Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20160223_160324.jpg
Rozmiar:	79.3 KB
ID:	215157Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20160223_160338.jpg
Rozmiar:	67.9 KB
ID:	215158Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20160227_125843.jpg
Rozmiar:	64.5 KB
ID:	215159Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20160227_125848.jpg
Rozmiar:	75.3 KB
ID:	215160Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20160227_125854.jpg
Rozmiar:	80.5 KB
ID:	215161Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20160227_125903.jpg
Rozmiar:	103.6 KB
ID:	215162Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20160227_125914.jpg
Rozmiar:	74.6 KB
ID:	215163Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20160227_125923.jpg
Rozmiar:	75.9 KB
ID:	215164Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20160227_125931.jpg
Rozmiar:	71.6 KB
ID:	215165Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20160227_125935.jpg
Rozmiar:	83.5 KB
    Masa roboty z tym... Obie są takie same czy sa prawa/lewa?
    Zamienilem zarniki miejscami i problem przeniósł sie na drugą lampę, wiec na szczęście to "tylko" żarniki i mam nadzieje, że to rozwiąże problem...
    Użytkownik Świeżak Avatar t0m
    Gliwice
    AR Spider 946 2.4 Moded 246PS/490Nm @cinsoft
    Zdjęcie zderzaka, to wbrew pozorom, nie aż tak dużo roboty - kilkanaście minut max. A obie przetwornice są takie same.
    Użytkownik Znawca Avatar paweltbu
    TBU
    MiTo 1.4 TB MA/Mazda 3 2019
    Cytat Napisał t0m Zobacz post
    w sumie 6 śrub. 4 x torx od góry pomiędzy lampami i od dołu przy osłonie silnika, boki na zaczepy trzeba mocno szarpnąć. za drugim razem zdjąłem w mniej niż 10 min.
Nazwa:	front_bumper.jpg
Rozmiar:	35.7 KB
    Ostatnio edytowane przez paweltbu ; 22-11-2016 o 08:39
    Niezwykłość Alfy Romeo polega na tym... że czasem jeździ...
  1. Problem z hid ksenon
    Utworzone przez Artur911 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-12-2011, 14:18
  2. [Brera] ksenon biksenon
    Utworzone przez Dandel w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 12-07-2011, 19:32
