Pokaż wyniki od 11 do 20 z 27
Temat: Gdzie usunąć klapy wirowe?
    Użytkownik Znawca Avatar pafka
    Jaworzyna Śląska
    Alfa GT
    A co masz założone?
    Cytat Napisał pafka Zobacz post
    A co masz założone?
    Kolektor z usuniętymi klapami.
    Jaworzyna Śląska
    Alfa GT
    A gdzie kupiłeś lub gdzie usuwałeś?
    Jelenia Góra
    159SW 16V 150KM, Mercedes Vito
    Pafka jaki masz kolektor?
    Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka
    Historia jest długa, ale w skrócie:
    1. najpierw dałem się przekonać do fałszywej tezy, że usunięcie klap źle wpłynie na dynamikę/spalanie i tysiąc innych rzeczy
    2. kupiłem kolektor w kolektorcdti i oddałem do Irbisu na wymianę, stary wrzuciłem do piwnicy i zapomniałem o nim
    3. jeździłem jakieś pół roku, może trochę dłużej
    4. podczas innej awarii w silniku okazało się, że kolektorcdti jest w stanie agonalnym i wtedy zapadła decyzja o usunięciu klap ze starego kolektora i zamontowaniu kolektora bez klap – to znów w Irbisie, kolektor bez klap sam dostarczyłem.
    To wszystko działo się w 2013 roku. Usunięcie klap to była ostatnia naprawa jaką wykonałem w silniku, od tamtej pory jeżdżę tylko na wymianę oleju.
    Ostatnio edytowane przez jahu ; 04-11-2016 o 12:32
    Jaworzyna Śląska
    Alfa GT
    Cytat Napisał Dreamer Zobacz post
    Prawdopodobnie plastikowy, rocznik 2008
    Utwierdziłeś mnie w przekonaniu żeby nie bawić się w żadną regenerację
    Odczuwasz jakiekolwiek braki w mocy na niższych obrotach po usunięciu klap?
    Jelenia Góra
    W przypadku plastikowego nie ma mowy o regeneracji. I tutaj sam sobie poradzisz lub ogarniety mechanik. Ja bede to robil za tydzień, mechanik tylko zdemontuje/zamontuje mi kolektor. Powinno to kosztowac 400-500zl wlacznie z kosztem dobrej uszczelki i kleju do gwintów
    Jaworzyna Śląska
    Alfa GT
    Będę zaślepiał, ale sam tego robić nie będę. Prawdopodobnie wyślę mój kolektor, jego zaślepienie to ma być koszt 300 zł. Plus oczywiście uszczelka, demontaż/montaż, ale chcę to wszystko robić razem z wymianą rozrządu i czyszczeniem kilku rzeczy.
    Nie, dół jest dużo lepszy niż przed wymianą.
    Jeśli nie chcesz mieć auta uziemionego na dłuższy czas (czas wysyłki kolektora) to albo przygotowujesz sobie na boku drugi kolektor bez klap, albo całość musi robić ta sama osoba.
    Montaż/demontaż dobrze zlecić komuś kto nie rusza rozrządu, to oszczędność dobrych kilku złotych, a nie każdy wie co i gdzie kręcić, żeby nie ściągać pompy CR, albo nie każdemu chce się w to bawić.
    Jelenia Góra
    Do wysylania poliftowego kolektora do zaslepiania, to strata kasy. To tylko nagwintowanie i wkrecenie na klej śrub lub zaspawanie, co jest niebezpieczne. Poczytaj temat o klapach. Tam sa zdjecia itd... o to ostatnio tam pytalem i są odpowiedzi
  1. [159] Mały tutorial jak usunąć klapy wirowe w 1.9 JTDm 16V
    Utworzone przez LukeMazur w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 15-04-2020, 21:36
  2. Klapy wirowe
    Utworzone przez rafal12310 w dziale Łódzkie
    Ostatni post / autor: 01-07-2016, 21:31
  3. Gdzie w Kujawsko pomorskim wywalają klapy wirowe...?!
    Utworzone przez Glowcio24 w dziale Kujawsko-pomorskie
    Ostatni post / autor: 24-11-2015, 23:47
  4. Gdzie w Wielkopolsce usunąć klapy wirowe w silniku 1.9 16v 150km?
    Utworzone przez Adam K. w dziale Wielkopolskie
    Ostatni post / autor: 20-03-2015, 20:36
  5. klapy wirowe, gdzie usunąć?
    Utworzone przez szakal0606 w dziale Lubelskie
    Ostatni post / autor: 21-12-2014, 19:43
