Pokaż wyniki od 11 do 17 z 17
Temat: Wymiary głośników Alfa Romeo Brera
    Użytkownik Świeżak Avatar TomSon1991
    Cieszanów
    Była: Alfa Romeo 156 SW, 1,9JTD (85kW) 115km (mapa na 150;]) Jest: Alfa Romeo Brera 2.2 JTS
    Tylko i wyłącznie separowane głośniki, moim zdaniem kilka dźwięków z jednego miejsca to nie jest dobry pomysł, zresztą właśnie dlatego producenci umieszczają syki u góry, najlepiej w podszybiu a nisko i średniotonowe w drzwiach i/lub z tyłu. W Alfie seryjne nagłośnienie jest dość dobre, głośniki są odseparowane i dobrze rozmieszczone.
    Narazie chce wymienić niskotonowe i wysokotonowe (z wbudowaną zwrotnicą) oraz zapiąć je do wzmacniacza.
    Ewidentnie brakuje średnich tonów. O ile syki i bass jak na Alfe całkiem dają radę jakościowo tak średnie tony nawiązują do tradycji Alfy, czyli lepiej o nich nie mowic
    Aczkolwiek jeżeli odłączy się średnie tony to robi się pustka. Dlatego ich jakość jest kluczowa. Wiem że zaczynam od D.. strony ale jednostkę wymienię na końcu. Narazie zobaczę jak poradzi sobie radio OEM z cyfrowa zmieniarką. Jak na seryjne radio ma dobrą moc wyjściową.
    Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar 0prawca
    Koło... Krakowa.
    AR BRERA 2.2 JTS FIAT STILO 1.9 JTDm 8V
    W dokumencie jaki jest w załączniku znajdziesz odpowiedzi na wszystkie swoje pytania.
    eLearn_Naglosnienie_BRERA.pdf
    Użytkownik Alfista
    mam
    Seryjny blaupunkt to najsłabsze ogniwo i tak kiepskiego audio w brerze. Najlepszym miejscem na tweetery nie jest podszybie a słupki jednak większość seryjnych głośników montowane jest w podszybiu bo jest łatwiej i taniej. Pod seryjne radio nie podepniesz wzmaka tak jak powinno sie go prawidłowo podpinać w Car audio.
    Cieszanów
    Cytat Napisał Pływak Zobacz post
    Masz rację najsłabsze ale ja przesiadłem się ze 156 więc dodatkowy komentarz z mojej strony jest zbędny:p
    Co do wzmaka to nie podobne w prawidłowy sposób ponieważ sygnał będę musiał pociągnąć z innego źródła niż RCA i tutaj będzie strata jakosci.
    Co do Tweeter'ów masz rację, tylko że często gęsto montowane są w drzwiach a to już jest totalna klapa.
    Poza tym w całym szaleństwie nie zapominajmy że chodzi o poprawę jakości a nie budowanie zestawu na konkursy car audio, tak wielu przypomnienia...
    Cieszanów
    Cytat Napisał 0prawca Zobacz post
    Bardzo dziękuję za e-learning właśnie na to czekałem.
    Mam jeszcze jedno pytanie. Jak ustawić korektor graficzny, chodzi mi o ustawienia wlasne
    Koło... Krakowa.
    Cytat Napisał TomSon1991 Zobacz post
    Heh... ustaw jak Ci pasuje. Ja jeżdżę z wyłączonym EQ - wszystko na 0 dB. Ustawienia regulatorów barwy dźwięku - Wysokie +1, Niskie - 0. Jedynie tylko Kontur czasem włączam lub nie. Zależy na co mam ochotę. Dla mnie jak do jazdy, wysokie tony są wystarczające i nie drażnią mnie. Basu to tam za bardzo niema z czego być (nie mam BOSE). A poza tym uważam, że niema co eksponować niskich czy wysokich tonów, bo zagłuszą średnie, których moim zdaniem mogło by być troszkę więcej. Natomiast dla mnie po korekcji przez EQ muzyka traci jakby naturalność dlatego nie używam.
    Użytkownik Alfista
    mam
    Tu nie chodzi o budowanie CA na konkursy tylko o to aby nie narozbierac sie polowy auta bez sensu bo różnica bedzie niewielka i okaże się ze to byla rzeźba dla samej rzeźby. W 147 mialem audio za niecale 2k zl a gniotlo to w obecnej Brerze pod każdym względem. Ostatnio tez podłączałem kuzynowi wzmaka pod seryjne radio za pomocą adaptera który sam sobie kupił. Jak usłyszał jak to gra wymontował wzmaka...
  1. Wymiary głośników w 147 / Czyszczenie kokpitu.
    Utworzone przez Fuman w dziale 147
    Ostatni post / autor: 10-07-2016, 13:41
  2. Wymiary montażowe głośników
    Utworzone przez mateos22 w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 20-10-2013, 13:40
  3. [GTV] wymiary głośników.
    Utworzone przez h0se166 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 21-09-2011, 20:29
  4. Wymiary głośników do 146
    Utworzone przez Fazzi w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 12-05-2009, 21:26
  5. wymiary głośników
    Utworzone przez ufty w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 25-07-2007, 17:01
