Może mi ktoś podać jakie dokładnie są wymiary głośników w AR 155 z przodu i z tyłu? I jakie dobre a nie za drogie z bazaru ALLEGRO polecacie?
Z przodu na desce zamiast firmowych założyłem same gwizdki.W drzwiach mam midbasy 13 cm.Z tyłu w półce jest problem z rozmiarem.Założyłem 16 cm dwudrożne.Firma Boshmann.Po pieniądzach i dźwięk misie podoba.Z tyłu musiałem ściągnąć wygłuszenie bagażnika,ale przez to jest lepszy basik.Polecam.
Dzięki wam dobre duszyczki![]()
Grzelutek dużo jest pracy żeby zamontować głośniki w drzwiach? Poza tym że robisz dziere w tapicerce musisz ingerować w strukturę drzwi?
Alfa Romeo 155 1.8 8v 1993r.
Alfa Romeo 166 3.0 V6 2000r.
Alfa Romeo 145 1.9 JTD 1999r.
hmmm jak chcesz żeby ładnie grało tak bardzo ładnie to trzeba ingerwoać w strukturę drzwi wygłuszyć je i wstawić zestaw odseparowany 165mm na jakimś wzmaku wtedy będzie ładnie grało :wink:Napisał alfasound_mania
Tylko tapicerka,ale zależy jaka jest głębokość montażowa głośnika.Musisz opuścić szybę i sprawdzic czy głośnik nie przeszkadza.Jak tak to trzeba dorobić takie dystanse,ale potem jest kłopot czy malować,czy czymś obszywać ?? Ja dobrałem tak głębokość,że mieści się do szyby i nie przeszkadza.Średnica głośników to chyba max 13 cm.16 cm już się chyba nie zmieszczą.
Roboty niedużo a swoje robi.Trzeba tylko pokombinować z przeciągnięciem kabelków od drzwi do radia.
Przyznaję niemam wygłuszonych drzwi,ale nie startuję w zawodach car audio i jak na moje potrzeby to wystarcza.Nic nie dzwoni ani się nie tłucze.
Midbasy mam 13 a gwizdki takie do których nie potrzeba zwrotnicy.
Hej
Mam to samo pytanie, tylko chodzi o model 145, z przodu 16,5 cm a z tyłu 13 ??
I może znacie głębokość montażową, szczególnie z przodu, bo zastanawiam się czy HERTZ ESK165 nie będą za głębokie....
POzdr
JaGGeR
Dziękuje bardzo za informacje. Pozdrawiam
Jak miałem 155 to w deske wsadziłem zestaw sinuslive, średniotonowy 10cm, zwrotnica i gwizdek, znacznie lepiej grało od oryginału
