Pokaż wyniki od 11 do 20 z 26
Temat: 2.2 Jts problem z interpretacja kodow
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar Eryk84
    Nowy Tomyśl
    Alfa Romeo 159 2.2 JTS
    wrzuć w google numery czesci 12655420 na ssacym i 12655421 wylotowy. Z tego co widziałem w Polsce po circa 400 PLN za jeden. Dzisiaj będę ogarniał może te z Usa jesli mi uda znalezc z world free shipping
    Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
    Użytkownik Świeżak Avatar TomSon1991
    Cieszanów
    Była: Alfa Romeo 156 SW, 1,9JTD (85kW) 115km (mapa na 150;]) Jest: Alfa Romeo Brera 2.2 JTS
    Ok dzięki za informację zaraz poszukam
    Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar 0prawca
    Koło... Krakowa.
    AR BRERA 2.2 JTS FIAT STILO 1.9 JTDm 8V
    Cytat Napisał Eryk84 Zobacz post
    (...)Chyba wymienię oba bo po resecie błędów wywala je ponownie. Wymieniał ktoś je sam?(...)
    Tak. Wymiana jest bardzo prosta jak wspomniał Magil. Tylko możesz mieć problemy z wysunięciem ich, bo ram jest strasznie mało miejsca żeby je złapać, Ja wyjmując je już któryś raz z kolei, podważałem za plastikowe złącza lekko śrubokrętem opierając go o pokrywę zaworów i wychodzą bez problemu. Jak wyciągniesz stare, to sprawdź czy wyszły razem z oringami, żeby jakiś nie został Ci w środku.
    W Automobile Torino w Krakowie wyszły mnie lekko ponad 300PLN za sztukę.
    Cieszanów
    Naprawiłem swoją Brere po Konsultacjach z moim mechanikiem (który pewnie na forum grupy podkarpackiej jest znany, zresztą ja go bardzo szanuje za wiedze) coś wydawało się nie kleić kupy... Zajrzałem więc do elektrozaworów sam. Ku mojemu wielkiemu zdziwieniu okazało się że były zamienione miejscami. Po przełożeniu auto chyba wkoncu zaczęło jeździć jak należy (nie miałem okazji nigdy wcześniej jeździć innym egzemplarzem a ten odpoczątku działa nieprawidłowo). Rakieta
    Ostatnio edytowane przez TomSon1991 ; 08-11-2016 o 14:58
    Cieszanów
    Cytat Napisał TomSon1991 Zobacz post
    Aha a żeby wyjąć elektrozawory nie trzeba nic podważać, wystarczy ciągnąć do góry palcami i delikatnie ruszać na boki i wychodzą dość gladko
    Nowy Tomyśl
    ta fota pokazuje jak są juz w prawidłowym polozeniu?
    Nie, czarny ma być od strony grodzi (tj. od tyłu silnika).
    Koło... Krakowa.
    A wtyczki jak były założone? Przecież nawet kable są różnej długości. Jak można się tak pomylić?
    Cieszanów
    Wtyczki były włożone prawidłowo (bo inaczej się nie da, inny kształt wtyczki) a kable są tej samej długości więc mozna
    Z ciekawosci zapytam, w 3.2 tez sa takie zawory?
  1. Poszukuje kogos od odzyskania karty kodow
    Utworzone przez misiek_tarnow w dziale Małopolskie
    Ostatni post / autor: 21-08-2016, 13:58
  2. jak zakodowac kluczyk bez karty kodow
    Utworzone przez odison w dziale 147
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 29-04-2014, 09:04
  3. Interpretacja danych z FES'a
    Utworzone przez bugaj_90 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-11-2011, 17:27
  4. FES interpretacja pomiarów
    Utworzone przez Dawid_Zielu w dziale 166
    Ostatni post / autor: 30-05-2011, 08:22
  5. Interpretacja parametru FiatECUScan
    Utworzone przez firstone w dziale 166
    Ostatni post / autor: 27-05-2011, 09:40
