Strona 46 z 94 PierwszyPierwszy ... 363738394041424344454647484950515253545556 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 451 do 460 z 936
Temat: usunięcie klap wirowych - wady i zalety
  1. #451
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDM 16V 150KM SPORTWAGON
    Witam alfacholikow
    Posiadam alfe 159 16v jtdm 150hp 2008r czy ja tez mam te ustrojstwo klapi I plastikowy kolektor
    Ostatnio edytowane przez Bartosz 31 ; 11-11-2016 o 11:02 Powód: Brak opisu
  2. #452
    2008 r. - tak.
  3. #453
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Lędziny
    AR 159 2,4 Q-tronic
    A w 2,4 2007?
  4. #454
    Cytat Napisał DaKaSC Zobacz post
    A w 2,4 2007?
    ileż razy można w każdym wątku odpowiadać na te same pytania. w dodatku wszystko widać po zdemontowaniu osłony na silniku.
    plastikowy kolektor z urywającymi się klapami tylko w 1.9JTDM16V po lifcie. 2.4 niezależnie od rocznika mają alu kolektor, który za to cierpi na te same problemy co alu z 1.9 z przed liftu, czyli rozszczelnia się na ośkach klap, spada listwa itp, ale nic groznego (choc i tak klapy się usuwa i czyści kolektor, bo warto)
  5. #455
    Ale tragedia w odpisaniu ci nie? Jestem nowy I nie wiem gdzie szukac ale tobie epsonix wszystko jest jasne ILE RAZY MOZNA PISAC wystarczy nie opisywac I masz.problem z glowy.
    nastukane z Honor 8
  6. #456
    sorki za OT, ale musze odpowiedziec.
    chodzi o cos innego. zawsze chetnie pomagam jak wiem, tylko tu przy okazji odpowiedzi zwrocilem uwage (moze troche szorstko?) ze to pytanie z listy zadawanych w kolko na forum. na forum mamy duzo powtorzen, watki rabia sie zbyt dlugie, i potem ciezko w nich znalesc bardziej zaawansowane informacje, bo mimo ze gdzies takie sa, to gina w natloku pierdulek, powtarzanych pytan, czy np pytan o rzeczy ktore sa po prostu wyjasnione w instrukcji.
    ps. szuka sie najlepiej googlem po forum, bo forumowa wyszukiwarka nie jest najlepsza.
    zakończmy ta poboczna dyskusje, bo nie ma co bardziej zasmiecac watku
    Ostatnio edytowane przez epsonix ; 12-11-2016 o 00:40
  7. #457
    Użytkownik Świeżak Avatar vego77
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDM 16v
    Panowie,
    usunąłem w końcu klapy u swojego mechanika podczas wymiany rozrządu, skasował za to 250 zł. Otwory po klapach nagwintowane i wkręcony śruby. Jest to najlepiej wydane 250 zł w moim życiu. Na szczęście klapy były wszystkie Podejrzewam że uszczelnienia klap już padły ponieważ po zabiegu alfa dużo lepiej reaguję na gaz na niskich obrotach. Zabieg wykonany w centrum Warszawy, mogę dać kontakt jak ktoś potrzebuję
  8. #458
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Gary
    159 TI
    Mam 1.9 JDTm 16v z plastikowym kolektorem i również zdecydowałem się na usunięcie klap. W poprzedniej 159 profilaktycznie wymieniłem kolektor, ale to droższe i jedynie tymczasowe rozwiązanie. Profesjonale usunięcie klap rozwiązuje problem raz na zawsze i jest zdecydowanie tańsze. W moim przypadku trudno mi podać koszt, bo robiłem to w ramach pakietu startowego (wymieniany był m in rozrząd). Samo zaspawanie otworów w aluminiowe części kolektora kosztowało chyba 100 zł.
    Efekt? Dół jest jakby trochę lepszy, ale to może być subiektywne odczucie. Na pewno za to nic się nie pogorszyło, a silnik jest przynajmniej zabezpieczony przed poważną awarią.
  9. #459
    Moderator Znawca Avatar bobby
    Franny 159 2.4 JTDm 06'
    Cytat Napisał Bartosz 31 Zobacz post
    nastukane z Honor 8
    Obaj macie rację.
    Osobiście uważam, że temat klap zasługuje na pojedynczy artykuł na forum, bez możliwości postowania. Taki artykuł można by wtedy podwiesić w działach ogólne, 159, 147...
    Co myślicie?
  10. #460
    Użytkownik Alfista
    mam
    Nawet i bym mógł coś napisać i cyknąć kilka fotek bo akurat leży w garażu rozebrany na czynniki pierwsze kolektor z 2.4 ale jak pokazuje praktyka nie ma to zbytniego sensu bo i tak w kolko pojawiają się te same tematy i pytania.
  1. usunięcie klap wirowych
    Utworzone przez marcinsw w dziale Świętokrzyskie
    Odpowiedzi: 57
    Ostatni post / autor: 02-04-2017, 18:24
  2. usunięcie klap wirowych w Poznaniu?
    Utworzone przez qooba w dziale Wielkopolskie
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 22-11-2015, 12:34
  3. [159] Samodzielne usunięcie EGR, DPF i KLAP WIROWYCH
    Utworzone przez Freak w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 16-10-2015, 10:40
  4. [159] Usunięcie klap wirowych Warszawa?
    Utworzone przez AlfRomeo w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 22-05-2015, 10:33
  5. Usunięcie klap wirowych woj. lubelskie?
    Utworzone przez Cinekk1988 w dziale Lubelskie
    Ostatni post / autor: 23-11-2014, 12:04
